Dischi Stabilizzatori Per Sega A Disco
Messaggioda Arsenico » mar 22 gen, 2019 22:22
La mia gloriosa elu 3151 ha un piccolissimo difetto: quando taglio materiali diversi dal massello, la costa non viene perfettamente liscia ma presenta una leggerissima striatura.
Con il comparatore ho verificato, girando a mano il disco, che ho una oscillazione di 1 decimo di mm, anche se cambio disco (dischi da 300 mm con misura fatta poco sotto la corona di denti).
Anche se basta un minimo di carta abrasiva, nel massello poi non mi interessa, volevo vedere se riuscivo a eliminare la cosa.
Innanzitutto la prima domanda: capita anche a voi con i vostri banchi sega??
La seconda domanda: qualcuno usa i dischi stabilizzatori?
Grazie in anticipo
Re: Dischi Stabilizzatori Per Sega A Disco
Messaggioda artista » mar 22 gen, 2019 23:22
...più che 'se qualcuno li usa' direi che bisogna vedere se la macchina li supporta, ritornando col comparatore sul disco segnati sull'albero dove sbandiera e al vertice opposto prova a mettere uno spessore, se trovi la carta di spagna altrimenti prova con un nonulla di stagnola.
Messaggioda ser gio » mer 23 gen, 2019 17:18
Grazie in anticipo
Ciao Antonio,
strana quella oscillazione.
Da quello che vedo QUI Aurelio usa gli stabilizzatori, per ovviare alle possibili oscillazioni delle lame sottili.
Ultima modifica di ser gio il mer 23 gen, 2019 17:19, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alfredo bs » mer 23 gen, 2019 18:10
un minimo di striatura per un taglio alla circolare secondo me è normale, bisogna vedere quanto sono evidenti i segni della circolare
penso che nemmeno con la macchina più precisa del mondo si possa ottenere un taglio alla circolare che equivalga ad una piallata, a meno di avanzare ad un cm al minuto
Messaggioda Arsenico » mer 23 gen, 2019 18:29
Si Sergio, grazie!Li avevo visti proprio in quel post e il mio neurone aveva iniziato a ragionare. Anche se Aurelio li usa per modellare incastri di precisione.
Grazie Alfredo, si è appena evidente e se è un luogo comune è una pippa. Avevo confrontato con la qualità di rifinitura della sega ad affondamento: perfetto; con il banco se appoggio la costa appena tagliata alla riga parallela noto una ondulazione della linea di taglio appena visibile ad occhio. Magari quando vado in lab faccio un paio di foto.
Ultima modifica di Arsenico il mer 23 gen, 2019 18:31, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gwood » mer 23 gen, 2019 22:03
Se l'albero oscilla un decimo, sul dente della lama sarà' qualcosa in più', l'oscillazione meglio se e' 0 massimo 0,02mm.
Vediamo se con gli stabilizzatori si migliora...
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Arsenico » mer 23 gen, 2019 23:43
gwood ha scritto:Se l'albero oscilla un decimo, sul dente della lama sarà' qualcosa in più', l'oscillazione meglio se e' 0 massimo 0,02mm.
No, mi sono spiegato male, l'oscillazione di un decimo l'ho riscontrata in prossimità dei denti, non sull'albero. Comunque vediamo cosa riesco a fare....anche se mi conforta (come mi immaginavo) che non è possibile ottenere un taglio "piallato". Purtroppo non ho riscontri oggettivi su altri banchi sega.
Messaggioda homofaber » gio 24 gen, 2019 08:07
Antonio, prova col comparatore a misurare l'albero dove fissi la lama per eseere certo sia in asse.
I tagli di una sega in asse si vedono ;-)
Questa è una tavola che mi regalò Aurelio. La foto non è un granché. ....., ma vi posso assicurare che sembra piallata, non segata! Le striature ortogonali sono marezzature.
Messaggioda Arsenico » gio 24 gen, 2019 09:43
Grazie Gianni. Si anche secondo me ci sono circolari che vanno moolto meglio della mia ( in fondo per essere una sega da cantiere ,10 e lode!).
Ultima modifica di Arsenico il gio 24 gen, 2019 09:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda aceofblade » gio 24 gen, 2019 10:30
se proprio ti turba e non puoi montare gli stabilizzatri ci sono lame con la parte centrale piu' spessa, ovviamente come per gli stabilizzatori ...perdi h di taglio
aceofblade
Messaggioda homofaber » gio 24 gen, 2019 10:31
Arsenico ha scritto:Grazie Gianni. Si anche secondo me ci sono circolari che vanno moolto meglio della mia ( in fondo per essere una sega da cantiere ,10 e lode!).
infatti ;-)
Quello di Aurelio é di tutto rispetto. Lui usa i dischi stabilizzatori su lame sottilissime ( 1,5 mm) , quelle con le quali taglia le code. Penso per "irrobustire" la lama per la maggior parte del diametro, lasciando libera solo quella parte utile al taglio.
edit: oops già detto da aceofblade…. :mricy:
Ultima modifica di homofaber il gio 24 gen, 2019 10:33, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Arsenico » gio 24 gen, 2019 23:06
Ho fatto un paio di foto:
qui sotto il pezzo di multistrato da 15 mm, si vedono quelle striature nella costa appena tagliata (disco da 300 con 60 denti, praticamente nuovo.....un trecentinaio di tagli :mryellow: :mryellow: )
qui invece come si presenta il bordo se lo si appoggia alla riga. Con lo spessimetro ho misurato poco più di 0,1 mm, notate l'andamento ondulato.
E' ovviamente un NON-problema perchè basta due carezze con la 180 e siamo a posto....però mi piacerebbe scoprire se è "perfettibile" (o è solo un pippone esagerato.....ma è anche questo il divertimento!)
Messaggioda Arsenico » gio 31 gen, 2019 22:41
Allora: ordinati dischi stabilizzanti CMT per lame da 300 foro 30; ordinati ricambi originali (gruppo flange, dado e distanziale).
Ho montato i pezzi di ricambio nuovi e mi sono accorto che la flangia posteriore, quella che fa presa sull'albero aveva una leggera scampanatura e ciottolava. Probabilmente con gli anni, essendo di acciaio più morbido dell'albero, si è usurata ed ha preso un leggero gioco.....sicuramente dannoso perchè genera vibrazioni.
Grazie a dei riduttori per fori lama 30/20 sono riuscito anche a montare i dischi stabilizzanti (spessore 1,6 mm cadauno e diametro 150 mm).
Con il comparatore la situazione, girando a mano, non sembrava migliorata, sempre 1-2 decimi di oscillazione. Ma quando ho acceso e fatto qualche taglio di prova.....MERAVIGLIA!! Risolto il problema! Sicuramente le vibrazioni, che amplificno l'ondulazione, sono sparite.
Adesso la macchina taglia senza microondulazioni ed il bordo è perfetto, praticamente piallato!
Ovviamente l'altezza max di taglio si è ridotta a causa dei dischi, adesso sono poco sotto i 70 mm di max taglio a 90°......più che sufficiente per il taglio di pannelli e per il massello fino ad un certo spessore (per il resto ho la nastro o tolgo i dischi tanto poi vado di pianna f/s).
La cosa interessante è che, grazie ai dischi, si è ridotta anche la rumorosità perché durante il taglio è sparito il sibilo metallico.
PS: siccome il disco stabilizzatore posteriore ha spostato di 1,6 mm il disco verso il fianco sinistro del banco, ho dovuto logicamente spostare dello stesso valore anche il coltello divisore. Semplicemente ho messo un anello riduttore 30/20 a fare da spessore dietro ad esso e tutto si è riallineato alla perfezione.
Ecco uno dei due dischi stabilizzatori....l'altro si trova dietro alla lama.
Ecco uno dei tagli di prova, come vedete, rispetto alle foto precedentemente postate, il difetto dell'ondulazione è completamente sparito.
