Autocostruzione: Banco Fresa - Toupie
Messaggioda ifix » lun 19 nov, 2018 10:34
Buongiorno amici,
sto costruendo un nuovo banchetto per ospitare la fresatrice dal basso, tuttavia, mi dispiacerebbe fissare l'unica macchina grande che ho lì sotto, per poi restare solo con un rifilatore.
Pertanto, sto pensando di costruire un albero porta mandrini, che possa anche ospitare le teste porta coltelli delle toupie.
Ho visto che gli adattatori (mandrini, prolunghe, etc.) in commercio sono molteplici ma l'albero principale, che dimensioni dovrebbe avere? 35 mm? Il foro filettato in testa che dia e passo dovrebbe avere, in modo da poter installare prolunghe o mandrini portapinze 8-12 mm?
Ringrazio anticipatamente,
buon lavoro a tutti!
ifix
Re: Autocostruzione: Banco Fresa - Toupie
Messaggioda Snickare » lun 19 nov, 2018 10:38
ifix ha scritto:Buongiorno amici,
cioe vediamo se ho capito..vorresti creare un albero per la tua fresatrice cosi da poter ospitare le frese per la toupie?oppure vuoi un albero per la tua toupie che ospiti le frese per la tua fresatrice?nel primo caso e´ follia e spero di aver capito male..
Messaggioda pontello » lun 19 nov, 2018 10:54
Suona un po' (tanto) male anche a me... anche perché la velocità delle frese da toupie non è compatibile con quelle da fresatrice portatile.
Praticamente, dovresti costruire l'equivalente di una toupie, con la sola differenza che al posto del normale motore (rinviato con cinghie per ridurre i giri e aumentare la coppia) ci metti la tua fresatrice: cosi potrebbe pure andare, forse, ma non mi sembra molto pratico... ma forse ho (abbiamo) capito male.
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda ifix » lun 19 nov, 2018 10:56
:mryellow: sono stato infelice nella spiegazione...
ho un bel motore nuovo da 2200 w, costruisco una bella base, e tornisco un albero da montare con relativi supporti e pulegge.
Domanda: quanto sono grandi, mediamente, gli alberi delle toupie commerciali? Visto che farei tutto da zero vorrei realizzare un sistema che mi permetta sia di usare gli inserti per fresatrici portatili (8-12 mm di gambo), sia qualche testa portacoltelli (foro 35 o 40 ...).
grazie.
ifix
Messaggioda pontello » lun 19 nov, 2018 11:09
ifix ha scritto::mryellow: sono stato infelice nella spiegazione...
grazie.
Nella classe hobbistica la misura più comune dovrebbe essere da 30mm... e credo esistano mandrini da montare sugli alberi delle toupie per utilizzare le fresette, ma non so altre info. Probabilmente la CMT li produce...
GP
pontello
Messaggioda AlbertoA » lun 19 nov, 2018 12:05
Un attimo, l'albero è da 30 o 35, ma scorre dentro una colonna, che sale e scende, da 80... Come pensi di ricreare il movimento verticale? Il motore da 2,2 kw me lo terrei se trovi una toupie magari trifase... ma poi come fai con il freno? Si parla della macchina più pericolosa di una falegnameria... Sincero sincero... prenditi una fresatrice da montare sotto, ma non andare a prenderti dei rischi veramente enormi...
Messaggioda ser gio » lun 19 nov, 2018 12:05
grazie.
Ti consiglio di lasciar perdere e appagare la tua voglia di autocostruzione con qualcosa d'altro.
L'albero da 30 è molto comune, dovresti avere la possibilita di avere 2-3 velocità da 6000 a 10000 rpm, per le fresette anche oltre i 20.000.
Ma lascia perdere.. :roll:
Messaggioda bafman » lun 19 nov, 2018 12:12
pontello ha scritto:Probabilmente la CMT li produce...
...anche MacGyver
Messaggioda Snickare » lun 19 nov, 2018 12:27
...anche MacGyver
:risata: :risata: con tanto nastro isolante e un´elastico.
Messaggioda alfredo bs » lun 19 nov, 2018 12:44
:lol:
Messaggioda pontello » lun 19 nov, 2018 12:47
...anche MacGyver
No, sbagli, non ne ha bisogno: lui ha modificato una trottola da bambini aggiungendoci la lama di un temperino, e con un solo lancio fa una modanatura completa su una tavola, altro che frese e toupie! :risata:
GP
pontello
Messaggioda ifix » lun 19 nov, 2018 17:46
scusatemi,
mi state spaventando :shock:
ma parliamo tutti di sta cosa qui? Sto temperamatite?
no perchè ho appena finito di smontare sto alternatorino e non c'ho messo tanto :fischietta:
magari mi sbaglio.... :oops:
ifix
Messaggioda salen » lun 19 nov, 2018 18:21
OSTIA !!!!!!!!! :shock:
salen
Messaggioda bafman » lun 19 nov, 2018 18:37
ifix ha scritto:magari mi sbaglio.... :oops:
Dipende. Un generatore fa meno scherzi con l'energia cinetica di una pala di ultimo stadio da qualche decina di pollici...
Magari hai intenzione di addobbare il temperamatite con svariati key phasor Bently Nevada, RTD, vibration probes e non ce l'hai detto :cool:
Ma seriamente: quel rotore è segregato, i coltelli che vuoi mettere sul temperamatite no.
Ultima modifica di bafman il lun 19 nov, 2018 18:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » lun 19 nov, 2018 18:54
Bello grosso!
Ma se il temperamatite ti va a 10.000 giri al minuto non è più poi così innocuo... può fare danni devastanti un piccolo banco fresa, la toupie ha mietuto purtroppo dita e man d migliaia di falegnami. Dire che hai un motore e che quindi potresti fare una cosa del genere mi sembra come dire ce hai una ruota e puoi costruire una macchina... mi domando perché tu non voglia partire da qualcosa di già fatto, magari solo da migliorare.
Quello è una fusione di ghisa rettificata. Per fare la "tazza", il gambo da 80 mm o 90 mm dentro cui gira l'albero da 30 mm, ovviamente con i due cuscinetti precaricati, gli anelli il sistema di sollevamento... e poi serve la ghisa sul piano, la massa, una toupie deve avere un suo peso e credimi che fra un giocattolino ed una "seria" la differenza c'è ed è enorme, una toupie da 150 kg è un giocattolo.
E poi la guida? Non si può mica usare la simil guida di un banchetto fresa?!
Cerca sull'usato... sicuramente spenderesti meno, e comunque... una toupie non sostituisce mai completamente un banco fresa ed il circolo si chiude, per avere delle frese simili, in widia, non in acciaio SP che dura per quello che costa, solo su legno, spendi centinaia di euro a botta...
