Gioco Cannotto Trapano A Colonma
Messaggioda giova » mer 03 ott, 2018 19:24
Salve a tutti
Ecco la foto della scanalatura dove dovrebbe scorrere la testa DEL grano , il rosso indica la posizione del foro del grano a canotto alzato, la scanalatura è meno profonda di circa 1mm. Immagine
Avete qualche suggerimento su come rendere la fresata uniforme?
Ultima modifica di giova il gio 04 ott, 2018 11:18, modificato 2 volte in totale.
giova
Re: Gioco Canotto Trapano A Colonma
Messaggioda ser gio » gio 04 ott, 2018 09:28
giova ha scritto:Salve a tutti
Quindi se ho ben capito, andrebbe resa più profonda la fresata sul cannotto, hai la possibilità di smontarlo?
Non riesci a lavorarci di lima?
Ultima modifica di ser gio il gio 04 ott, 2018 09:30, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda monade46 » gio 04 ott, 2018 10:49
Vorrei dire una cosa che mi attirerà le ire dei perfezionisti.
Una volta sono andato da un vecchio tornitore in pensione che nel suo scantinato sotto casa aveva tornio, fresa, trapano a colonna e altri macchinari per poter favorire gli amici con piccoli lavori. Abbiamo preso il discorso del gioco sui canotti dei trapani a colonna e lui candidamente mi ha detto che sono tutte fesserie.
Nei lavori in legno è assolutamente irrilevante e anche nei lavori di precisione in ferro non dà fastidio.
Basta avere punte sempre ben affilate, con faccette simmetriche, un punzone e un martello. Se il piano è perfettamente ortogonale sui due assi rispetto all'asse del mandrino tutto fila liscio senza problemi. Naturalmente è bene cominciare con una punta sottile per poi inserire punte più grosse.
Ho potuto constatare che questo è vero.
E in ogni caso anche se non lo fosse, da un trapano a colonna che costa 150 euro cosa si vuole ottenere? Per nostri lavori di falegnameria anche se il gioco fosse, a canotto tutto abbassato (non si lavora mai a canotto tutto fuori) di 1mm. qual è il problema?
Ultima modifica di monade46 il gio 04 ott, 2018 10:51, modificato 1 volta in totale.
monade46
Messaggioda giova » gio 04 ott, 2018 11:05
Hai perfettamente ragione Monade, io non voglio renderlo perfetto che e' una cosa praticamente impossibile ma ''solo'' aumentare un po' la ''precisione'' (ora come ora anche nel legno fare il foro anche facendo l'incavo al centro del foro e' quasi un'impresa), la testa della vite che scorre sugli spigoli della fresatura mi sembra che proprio che non sia ''normale''.
giova
Messaggioda giova » gio 04 ott, 2018 11:09
con una lima scavare il fondo della fresata? forse con un minitrapano ma poi con che precisione, mi sa che riuscirei solo a rovinare i bordi
Ultima modifica di giova il gio 04 ott, 2018 11:09, modificato 1 volta in totale.
giova
Messaggioda ser gio » gio 04 ott, 2018 11:17
Non è detto, pensi di essere in grado di smontare il cannotto?
Re: Gioco Cannotto Trapano A Colonma
Messaggioda giova » gio 04 ott, 2018 11:26
Si certo non e' un problema smontarlo, l'unica cosa che mi preoccupa se non sbaglio per poterlo estrarre devo sfilare il pignone che lo fa scendere che e' collegato alla molla e non saprei come scaricare la molla senza fare danni alla stessa in questi trapani sono molle molto delicate si spezzano facilmente :roll:
giova
Messaggioda Bric » gio 04 ott, 2018 11:32
Io mi limiterei ad inserire un anello, o altro tipo di arresto, in modo che, in posizione tutto alto, il grano non arrivi nella zona critica.
Bric
Messaggioda Orsomagno » gio 04 ott, 2018 11:43
io scaricherei la molla, toglierei la scatoletta, estrarrei il pignone di discesa.
poi a coperchio alzato, via la chiavetta e estrarrei il cannotto.
due colpi di flessibile col disco spesso da sbavo e hai risolto
Messaggioda Bric » gio 04 ott, 2018 11:47
E condivido il parere del vecchio tornitore citato da monade46, Nella foratura del legno l'utensile (elicoidale, trivella, mecchia o Forstner) è guidato dall'estremità appuntita (centrino). Per il metallo la punta si centra sulla punzonatura o sul preforo, personalmente preferisco sempre iniziare con una punta da centro, autocentrante, appunto.
Bric
Messaggioda giova » gio 04 ott, 2018 11:55
grazie per le risposte, forse la cosa piu' rapida e semplice e' quella di inserire un anello in modo da verificare con il grano che lavora giusto se ci sono miglioramenti . vado a provare a dopo
Ultima modifica di giova il gio 04 ott, 2018 11:57, modificato 1 volta in totale.
giova
Messaggioda giova » gio 04 ott, 2018 13:18
allora ho provato a fare un nuovo grano che riesce a scorrere nella scanalatura (escluso la parte finale dove la fresatura va a zero) il risultato non e' un gran che se stringo eliminando il gioco poi in alcuni punti scorre e in altri no rimanendo incastrato , quindi il tutto e' costruito con la stessa precisione approssimata, quindi la scanalatura e il grano servono solo ad impedire la rotazione del canotto, a questo punto non mi conviene smontare tutto per andare a prolungare la scanalatura, mi limito a sostituire il grano con quello rifatto a mano che entra nelle scanalatura.
grazie ancora per l'aiuto
giova
Messaggioda monade46 » gio 04 ott, 2018 15:22
Hai visto che togliendo il grano il canotto ruota?
monade46
Messaggioda giova » gio 04 ott, 2018 19:47
monade46 ha scritto:Hai visto che togliendo il grano il canotto ruota?
tende a ruotare ma rimane solo bloccato dal pignone
giova
Messaggioda monade46 » ven 05 ott, 2018 06:13
Senti ci sono passato anch'io con queste menate e l'unica è di smontare il canotto e portarlo ad una rettifica ma costa così tanto che non è assolutamente consigliabile farlo.
Ultima modifica di monade46 il ven 05 ott, 2018 06:18, modificato 1 volta in totale.
monade46
