Flessibile E Depotenziatore
Messaggioda cat » mer 02 mag, 2018 11:15
ciao a tutti
ho un flessibile della einhell 750w e per fare alcuni lavori che voglio fare non è proprio il massimo.
Volevo acquistarne uno a velocità variabile, ma in ferramenta mi hanno detto che è possibile, attaccando al flessibile che ho già un depotenziatore, farlo andare a velocità variabile.
Mi suona un po' strano... :oops:
Qualcuno di voi ha mai provato?
Grazie mille
cat
Re: Flessibile E Depotenziatore
Messaggioda biomass » mer 02 mag, 2018 11:20
io utilizzo un dimmer per le luci. L'ho recuperato dal vecchio interruttore luci di casa
Funziona bene e lo consiglio
biomass
Messaggioda biomass » mer 02 mag, 2018 11:25
ho costruito una prolunga a Y
una presa dimmerata e una presa non dimmerata.
Su quella dimmerata, regolo la velocità del flex a piacimento.
Se su quella dimmerata ci devo attaccare un compressore o l'aspirapolvere, devo
metterlo al max... :lol:
Ultima modifica di biomass il mer 02 mag, 2018 11:25, modificato 1 volta in totale.
biomass
Messaggioda bafman » mer 02 mag, 2018 11:54
Occhio a non surriscaldare un elettroutensile che affida il suo raffreddamento a una ventolina prevista per girare a X rpm
Occhio a non svampare un dimmer qualora fosse stato progettato per carichi minori
Messaggioda cat » mer 02 mag, 2018 12:35
grazie a tutti, vi farò sapere
@bafman: lo userei a velocità minima, starò attenta a usarlo per pochi minuti alla volta
cat
Messaggioda pinella » mer 02 mag, 2018 14:01
I dimmer in commercio di solito variano potenze al massimo di 300 w, forse i tuoi 750 w sono troppi per essere dimmerati. Potresti usare un variatore recuperato da un aspirapolvere che supporta anche 2000 w, oppure acquistare sul web uno di
Questi
Ti ricordo che non tutti i motori si possono dimmerare, perdono coppia, aspetta la risposta di un esperto in elettronica, io non ne ho le competenze, solo un pò di esperienza personale.
Pinella
pinella
Messaggioda giannipironi » mer 02 mag, 2018 14:24
un flessibile non si può ridurre di giri. usa un motore con una alimentazione a mezza onda , se tagli i tempi di conduzione non riesce a girare. ha ragione il mio collega , non si può fare.
giannipironi
Messaggioda biomass » mer 02 mag, 2018 17:42
giannipironi ha scritto:un flessibile non si può ridurre di giri. usa un motore con una alimentazione a mezza onda , se tagli i tempi di conduzione non riesce a girare. ha ragione il mio collega , non si può fare.
posso smentire quando vuoi
dimmer luci usato giorni per sverniciare ringhiera in ferro, usando spazzolona a tazza in acciaio ove servivano meno giri di quelli fatti dal flex normalmente.
biomass
Messaggioda giannipironi » mer 02 mag, 2018 18:24
se il dimmer è a reostato teoricamente è possibile sempre che le potenze siano compatibili , se agisce sui tempi di conduzione non si lavora con la smerigliatrice a meno che il motore non abbia una alimentazione ad onda piena.
giannipironi
Messaggioda artista » mer 02 mag, 2018 20:18
:roll: ... mai provato lavorare con la testa dentro un sacchetto di nylon..............ecco, dimerare, e il flex avrà la stessa sensazione.......
...altrimenti quelli che nascono con la velocità variabile costerebbero come i normali :roll:
Messaggioda aceofblade » mer 02 mag, 2018 20:36
quindi i flex con regolazione hanno un motore ad onda piena? o un regolatore apposito?
aceofblade
Messaggioda biomass » mer 02 mag, 2018 21:02
artista ha scritto::roll: ... mai provato lavorare con la testa dentro un sacchetto di nylon..............ecco, dimerare, e il flex avrà la stessa sensazione.......
:consola:
forse c'è qualcuno che la testa nel sacchetto, la tiene spesso anche senza flex...
se qualcuno vuole vedere, mi mandi il cell in mp e gli mando un video su whatsapp, cosi la chiudiamo.... :lol:
biomass
Messaggioda rolli » mer 02 mag, 2018 21:52
invece questo è un discorso che sarebbe importante capire bene.
- I dimmer innanzituto funzionano, se funzionano, solo sui motori a spazzole non su quelli ad induzione.
- I dimmer non lavorano mai “troppo bene” con i motori perchè la curva di funzionamento tensione giri non è particolarmente regolare.
- I dimmer determinano un calo di coppia notevole in quanto la coppia è proporzionale alla corrente e di conseguenza alla tensione ma in modo complesso e quindi gli effetti del rallentamento sono talvolta impredicibili specie sotto carico
- I dimmer vengono spesso venduti con un “disclaimer” tipo “adatto solo a carichi non induttivi” (leggasi se lo usate su un motore sono cavoli vostri)
- I dimmer che funzionano decentemente hanno un sensore che tiene costantemente sotto controlllo il numero di giri effettivo del motore
- I dimmer di potenza introducono disturbi sulla rete e in principio non sarebbero a norma. Solo Amazon vende questi oggettini come kit aggirando il fatto che ci vorrebbero dei filtri e che l’insieme elettroutensile + dimmer dovrebbe essere rimisurato per la certificazione
- Il discorso raffreddamento del motore è da verificare perche è vero che esso assorbe e dissipa meno ma la ventola gira più piano e quindi raffredda pure meno.
- Le smerigliatrici economiche di solito hanno motori di vecchia concezione che mal sopportano i dimmer
- Le smerigliatrici piu costose di solito lo hanno gia a bordo.
- il dimmer in sostanza è un interruttore molto veloce che accendendo e spegnendo 100 x al secondo l’alimentazione, “imbroglia” il motore che “vede” una tensione efficace ridotta.
- un motore a spazzole è a tutti gli effetti un motore in continua e quindi sopporterebbe in principio di essere alimentato in continua.
- detto questo, io non ho ancora capito cosa gianni intenda con ‘motore a mezza onda’. Se fosse che il motore funziona con una sola semionda, il dimmer non ne dovrebbe pregiudicare il funzionamento.... boh
Ultima modifica di rolli il gio 03 mag, 2018 06:16, modificato 1 volta in totale.
rolli
Messaggioda artista » mer 02 mag, 2018 23:38
aceofblade ha scritto:quindi i flex con regolazione hanno un motore ad onda piena? o un regolatore apposito?
...hanno un inverter , il quale converte e riconverte la corrente..............i dimmer semplicemente abbassano il flusso al pari di un rubinetto.
Ultima modifica di artista il mer 02 mag, 2018 23:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda rolli » gio 03 mag, 2018 06:14
max gli inverter che ricostruiscono la forma d’onda e potenzialmente ne cambiano la frequenza (Hz) sono del tutto inutili sui motori universali (a spazzole) tanto è vero che si sta dicendo che questi funzionerebbero anche in continua.
Makita fa diversi modelli con la regolazione e il regolatore pare simile a quello delle fresatrici. In questi modelli pare tutto piu costoso dall’indotto all’armatura al controller. Non so se siano (anche) scelte commerciali...
https://www.ereplacementparts.com/controller-p-20200.html?osCsid=osgrvj4r97vu7u4gapshasbh35
rolli
