Gioco Mandrino Trapano Fervi 0012
Messaggioda MagNic » mer 10 gen, 2018 20:23
Buona sera a tutti, ho preso usato il trapano a colonna della fervi modello 0012, in questi giorni, per mancanza di tempo , mi sono cimentato nella pulizia e nel settaggio del macchinario, controllato pulegge e cinghie in buono stato, ho leggermente corretto la perpendicolarità tra punta e piano, e con un comparatore centesimale ho verificato se ci fossero particolari giochi del mandrino, ed in effetti qualche gioco c'è.
A parer vostro, dato il modello del trapano, la soluzione per poter arrivare ad eliminare il difetto sta:
-Cambiare mandrino (attacco cm2) con uno migliore;
- provando ad eliminare il difetto agendo come ???????
Grazie a chi vorrà intervenire.
Ultima modifica di MagNic il mer 10 gen, 2018 20:31, modificato 1 volta in totale.
MagNic
Re: Gioco Mandrino Trapano Fervi 0012
Messaggioda Bullnose » mer 10 gen, 2018 20:38
Sul canotto c'è il classico grano per regolare il gioco?
Bullnose
Messaggioda MagNic » mer 10 gen, 2018 22:44
Si un grano con un dado ma ho controllato che il gioco lo fa solo il mandrino.
MagNic
Messaggioda MagNic » mer 10 gen, 2018 22:53
Ecco il grano che dicevi è presente , quello con la freccia in rosso.
il gioco è presente solo al mandrino perché col comparatore ho misurato anche la parte finale del canotto con la freccia in blu e non c'è nessun sballamento, mentre il mandrino sbandiera di circa mezzo millimetro e se accedo il trapano con una forstner montata ad occhio si nota lo sbarellamento.
Ultima modifica di MagNic il mer 10 gen, 2018 22:56, modificato 1 volta in totale.
MagNic
Messaggioda monade46 » gio 11 gen, 2018 06:24
Cambia mandrino.
monade46
Messaggioda moloch » gio 11 gen, 2018 10:20
Forse è stato inserito male il mandrino nel cono. Puoi provare a toglierlo e rimetterlo. Altrimenti li cambi entrambi.
moloch
Messaggioda MagNic » gio 11 gen, 2018 10:28
Ok farò la prova a rimontare il cono e il mandrino, ma se nel caso dovessi sostituirlo che mandrino mi consigliate acquistare con attacco cm2 con innesto punte 3-16?
MagNic
Messaggioda monade46 » gio 11 gen, 2018 10:45
Io quando ho comprato il trapano (Fox ma è lo stesso del tuo) ho mandato a prendere il giorno dopo un mandrino autoserrante e mi ci trovo benissimo. Perfettamente equilibrato e nessuna oscillazione.
monade46
Messaggioda MagNic » gio 11 gen, 2018 11:08
Ok ma nella tipologia di mandrino diciamo di buona fattura che vada bene x il mio modello, cosa si consoglia?
MagNic
Messaggioda kakilandian » gio 11 gen, 2018 11:35
scusa ma il “gioco” allora non c’è? Il gioco è una differenza dimensionale tra due organi che ammette un piccolo movimento relativo. Ovvero, detta in soldoni, che se sgrullo una cosa dentro un’altra, balla. Tipico il gioco del canotto ma mai sentito quello del mandrino. Capisco che non balla nulla ma semplicemente è fuori asse è così?
Secondo me, non sono particolarmente competente eh, ma Imho: dovresti prima togliere il mandrino e sincerarti che non sia il cono storto o che non ci sia qualche detrito tra cono e mandrino che lo fa deviare.. poi cambi mandrino, in caso.
kakilandian
Messaggioda MagNic » gio 11 gen, 2018 11:40
kakilandian ha scritto:scusa ma il “gioco” allora non c’è? Il gioco è una differenza dimensionale tra due organi che ammette un piccolo movimento relativo. Ovvero, detta in soldoni, che se sgrullo una cosa dentro un’altra, balla. Tipico il gioco del canotto ma mai sentito quello del mandrino. Capisco che non balla nulla ma semplicemente è fuori asse è così?
Stasera smonto il tutto e vediamo se ci sono problemi al cono montato male o altro ma il canotto è a posto , l'ho controllato diverse volte.
MagNic
Messaggioda MarcoPag » lun 15 gen, 2018 16:28
Ciao una coriosità: come fai a togliere il mandrino? Visto che l'innesto è conico immagino sia montato a pressione.
Per togliere ti inventi un modo per picchiarlo fuori verso il basso o c'è qualche sistema più intelligente?
Chiedo perché ho un trapano simile anch'io ciao
MarcoPag
Messaggioda ser gio » lun 15 gen, 2018 16:49
MarcoPag ha scritto:Ciao una coriosità: come fai a togliere il mandrino? Visto che l'innesto è conico immagino sia montato a pressione.
Abbassando completamente il mandrino, sul canotto mi pare ci sia una fessura, in genere danno in dotazione un ferro piatto proprio per scalzare il mandrino, chiaramente puoi usare anche qualcos'altro.
Ho anch'io lo 0012
Messaggioda MagNic » lun 15 gen, 2018 18:09
Si mi sono servito di un cuneo fatto apposta per cacciare fuori il mandrino, dal canotto ho lubrificato un po' il tutto ed ho rimesso il tutto all'interno del canotto .
Sembra andare leggermente meglio, un po' gioco c'è ancora ma cambierò il mandrino più avanti.
MagNic
Messaggioda bafman » lun 15 gen, 2018 22:30
posso darvi una notizia? cannotto. Si dice cannotto.
(mica per MagNic eh, è che l'avrò letto n-mila volte in tre anni)
Ultima modifica di bafman il lun 15 gen, 2018 22:32, modificato 2 volte in totale.
