Spaccalegna
Spaccalegna
Messaggioda Traforo » mer 15 mar, 2017 21:52
So che non ci azzecca nulla con la falegnameria, ma oggi mentre vedevo quella montagna di cedro aumentare sempre più, mi sono chiesto se non era il caso di comprare uno spaccalegna pneumatico per sistemare tutto, è veramente tanta ma tanta legna, molta me la tengo per il tornio, ma essendo veramente troppa, devo necessariamente fare legna per il prossimo inverno, devo solo spaccare tronchi del diametro che vanno dai 20 cm ai 50 cm e con l'ascia non è più una cosa che posso fare, volevo orientarmi su uno di quei trabiccoli pneumatici che spingono 8 tonnellate, ma non so nulla su queste macchine, qualcuno che ne ha una e sa darmi qualche consiglio?
Non voglio spendere uno sproposito anche perchè dopo aver spaccato tutta la legna che ho in giardino, tra cendro, albicocco, tasso, caco e altro ho tonnellate di legna e per i prossimi 10 anni sono a posto, quindi lo userò solo questa volta
Giuseppe
Traforo
Re: Spaccalegna
Messaggioda Paolo Liutaio » mer 15 mar, 2017 22:06
Penso tu non intenda pneumatici, ma idraulici. E' un discorso complicato consigliartene uno da usare una volta sola, se riuscissi a fartelo prestare sarebbe meglio perchè dalla mia esperienza ho visto che se non spendi intorno ai 1000€ ti ritrovi con un coso che non spacca nemmeno l'abete senza nodi e che perde olio in continuazione, senza contare che non lo rivenderesti mai più. A mio padre avevano cercato di rifilare un economico DM usato ma pure lui si è accorto della scarsa qualità.
Secondo me o te lo fai prestare, o ne prendi uno di quelli buoni e poi lo rivendi...
Già ElVedova su altri lidi
MINIMAX CU350 SMART (trifase)
Paolo Liutaio
Re: Spaccalegna
Messaggioda Eriol » mer 15 mar, 2017 22:35
Prova a sentire nei vivai / centri per l'agricoltura della tua zona. In genere questi attrezzi si possono anche noleggiare.
Eriol
Re: Spaccalegna
Messaggioda Cartouche » gio 16 mar, 2017 02:17
Noleggiarlo, no ?
Qui si noleggiano d'appertutto.
A.
Cartouche
Re: Spaccalegna
Messaggioda Bullnose » gio 16 mar, 2017 06:04
Tranne il cedro hai tutta roba che sarà di piccolo diametro e che in genere non si spacca mai. considera che il cedro, non un legno propriamente da fuoco, brucia velocemente e se lo spacchi fino ti brucia ancora più veloce. Quei pezzi di cedro che magari adesso fatichi a spostare saranno molto più leggeri tra pochi mesi.
Bullnose
Re: Spaccalegna
Messaggioda Traforo » gio 16 mar, 2017 07:53
Proverò a cercare il noleggio in qualche vivaio, grazie
Giuseppe
Traforo
Re: Spaccalegna
Messaggioda Valter Vendruscolo » gio 16 mar, 2017 09:26
prova anche dai rivenditori di macchine per l'agricoltura/giardinaggio, capita che tengano alcuni macchinari per il noleggio
Valter Vendruscolo
Re: Spaccalegna
Messaggioda lestat19 » gio 16 mar, 2017 13:16
dalle mie zone anche le ferramenta lo noleggiano
lestat19
Re: Spaccalegna
Messaggioda Sdruciolo » lun 09 mar, 2020 21:39
Se lo utilizzi per poco tempo conviene noleggiarlo. In commercio ci sono comunque ottimi spaccalegna che fanno un lavoro egregio ad un prezzo molto conveniente. Prova a guardare su un sito specializzato in spaccalegna dove ce ne sono sia per uso professionale che amatoriale.
Ultima modifica di Sdruciolo il mer 18 mar, 2020 21:39, modificato 2 volte in totale.
Sdruciolo
Re: Spaccalegna
Messaggioda Bullnose » lun 09 mar, 2020 22:24
Certo da due anni a questa parte ne avrà spaccata di legna... Scherzo, per sdrammatizzare questi giorni difficili.
Bullnose
Re: Spaccalegna
Messaggioda Francesco Ranalli » mar 10 mar, 2020 08:19
Riesci a qantificare di quanta legna stiamo parlando?
Prima di tutto va spaccata da verde, fai meno fatica.
Se sai affilare e usare l'ascia non dovresti avere problemi, poi se parli di 70/80 quintali inizia ad essere pesante come cosa.
Bullnose ti ha detto bene, se devi spaccarla per accenderci il fuoco non serve spaccare i pezzi piccoli. Di norma si taglia a misura di stufa o camino.
Sempre per stufa o camino, la legna va fatta stagionare. Nel prossimo inverno utilizzerò la legna che ho tagliato spaccato tra agosto e settembre.
Se non c'è molto materiale da spaccare o se non ti importa nulla se molto di esso finisce in polvere, taglia diettamente con una motosega.
Di elettrosega non parlo altrimenti la stihl mi viene a suonare a casa.
Francesco Ranalli
Re: Spaccalegna
Messaggioda Edo » mar 10 mar, 2020 10:52
Secondo me meglio non stare sotto le 10 tonnellate di spinta.
Questo è molto simile al mio, che comprai alla fine degli anni 90, usandolo intensamente fino a pochi anni fa: https://www.agrieuro.com/spaccalegna-verticale-elettrico-monofase-ceccato-bull-sple10-10-tonnellate-corsa-540-mm-p-15536.html
Devo anche dire che i modelli recenti, a marchio CE, sono dotati di due leve di sicurezza che bloccano il pezzo da spaccare in modo sicuro per l'operatore ma che richiedono più tempo per l'esecuzione del lavoro.
Il mio ha ancora il pedale ed è più comodo da usare anche se potenzialmente più pericoloso per le mani.
A me non è mai capitato nulla ma mi ritengo un esperto in questo lavoro...
In ogni caso, fino a non molti anni fa, spaccavo legna a mano, con un'ascia, in modo assai più veloce rispetto allo spaccalegna, che peraltro è indispensabile con pezzi di maggiori dimensioni.
Re: Spaccalegna
Messaggioda artista » mar 10 mar, 2020 11:18
Bullnose ha scritto:Certo da due anni a questa parte ne avrà spaccata di legna... Scherzo, per sdrammatizzare questi giorni difficili.
... :fischietta:
... :lol: :lol:
Re: Spaccalegna
Messaggioda alfredo bs » mar 10 mar, 2020 12:56
io ho uno spaccalegna idraulico da collegare alla presa di forza del trattore, da 9 ton, è piuttosto comodo perchè puoi spaccarla ovunque arriva il trattore e secondo me consuma anche molto poco, con un euro di gasolio lo fai andare tutto il giorno
però io non lo uso quasi mai, solo se ho grandi quantitativi da spaccare
normalmente, lavorando 20-30 q.li di legna per volta, quella da spaccare non è molta e quasi sempre (almeno fino a 20 rondelloni vado sempre a mano) preferisco spaccarla a mano, non con l'ascia normale, ma con la "mazza ascia spaccalegna" che funge anche da cuneo ed è tutt'altra cosa rispetto all'ascia normale, non serve nemmeno che sia affilata più di tanto vista la sua forma
altri tipi di asce per spaccare la legna non li ho mai presi in considerazione
certi pezzi troppo grossi neanche ci riesco a caricarli sullo spaccalegna idraulico quindi vado direttamente di ascia e cunei, mi sembra di fare meno fatica e tenere a mano le ernie...
Re: Spaccalegna
Messaggioda Sdruciolo » mar 10 mar, 2020 18:34
Hai ragione, non avevo visto la data della domanda :rotfl:
anche questo modello non è male: https://spaccalegna.org/spaccalegna-al-ko-khs-3704/
Ultima modifica di Sdruciolo il dom 03 mag, 2020 11:41, modificato 1 volta in totale.
Sdruciolo
