Piccola Nastro Che Taglia Storto
Messaggioda ziofede » mer 08 feb, 2017 19:48
Saluti a tutti
Ho una piccola sega a nastro della Fervi di una decina di anni fa. La userei piuttosto raramente ma... uso il condizionale perchè ogni volta che ne ho bisogno sono costretto a rinunciare. Appena attacco un taglio la lama piega inesorabilmente verso destra, impedendomi di fatto di seguire un contorno. Ho verificato l'allineamento del disco ed il tensionamento della lama e mi sembra tutto ok.
Ho maturato la convinzione che la lama abbia perso la stradatura... Prima di ordinarne un paio nuove chiedo cosa ne pensate. Potrebbe essere quello il problema (strano perchè l'ho usata veramente poco)? Oppure si tratta di altro??
Grazie F
Zio Fede
ziofede
Re: Piccola Nastro Che Taglia Storto
Messaggioda Albinos » mer 08 feb, 2017 21:42
Hai controllato i guidalama?
Albinos
Messaggioda giacomo » mer 08 feb, 2017 23:21
quando hai cambiato la lama l'ultima volta?
giacomo
Messaggioda job » mer 08 feb, 2017 23:28
Albinos ha scritto:Hai controllato i guidalama?
capitava anche a me quando presi la mia usata:andando in appoggio alla guida il taglio mi deviava...!allora ho lavorato(dopo aver fatto affilare la lama)sulla guida,registrata a dovere facendo alcune prove ora va benissimo!prendi un pezzo di qualunque scarto(multistrato,mdf,lamellare...)che sia circa 30cmx30 e ben squadrato,tracci una linea in squadra in centro al pezzo e tagli avanzando a mano libera(senza guida e col supporto della stessa allentato dai dadi o viti che la tengono salda).dovrai tagliare per circa metà del pezzo seguendo la linea meglio che puoi.Quindi spegni il motore e cerchi di morsettare il pezzo nella posizione raggiunta.a questo punto fai aderire la guida al pezzo e blocchi il suo supporto.
Ps.prima però verifica che il nastro sia posizionato correttamente sui volani(altra causa frequente)e non sottovalutare l'affilatura!
Scusa le ripetizioni"pezzo"ma volevo essere più sicuro di spiegarmi sufficientemente! :wink:
Ultima modifica di job il mer 08 feb, 2017 23:29, modificato 1 volta in totale.
job
Messaggioda TinyWorkshop » gio 09 feb, 2017 07:39
una certa deriva è normale su macchine piccole , fa quello che ti ha detto job e vedrai che risolvi
I'm not rich enough to buy cheap stuff.
TinyWorkshop
Messaggioda alfredo bs » gio 09 feb, 2017 12:48
oltre alla stradatura e all'affilatura che è fondamentale e di solito la prima causa di problemi, dovresti anche dirci cosa cercavi di tagliare e con che tipo di lama.
se tagli massello di un certo spessore servono lame con pochi denti, con una lama da 14 denti per pollice sarà sempre difficile tagliare massello dai 4cm in su...
ti consiglio di prenderti una lama adatta e nuova o affilata e poi fare i settaggi descritti da job
Messaggioda ziofede » ven 10 feb, 2017 11:31
Intanto grazie mille a tutti.
L'ultima prova l'ho fatta con castagno massello da poco meno di 3cm ma devo dire che nelle ultime occasioni mi fa questo problema un po' con tutto. Ho tagliato in passato anche spessori simili senza problemi.
Non ho provato l'appoggio sulla guida perchè devo tagliare la sagoma per una manico di una scure che sto ripristinando.
La lama corre nelle guide anche se sono veramente mediocri. Circa il posizionamento sui volani non saprei se sia corrtto perchè in verità non so esattamente come debba essere :oops:
Diciamo che la lama poggia completamente nel centro della banda di sugherite (o quello che è).
La lama non dovrebbe essere usurata però io stesso come dicevo ho il dubbio che sia comunque rovinata.
Direi senzaltro che ordinerò un paio di lame anche perchè è l'ultima che mi è rimasta poi faccio le prove suggerite. Appena trovo il tempo magari faccio qualche foto per farvi vedere i vari punti che mi avete indicato. Vi faccio sapere.
Grazie ancora a tutti.
Zio Fede
ziofede
Messaggioda ziofede » sab 11 feb, 2017 14:08
Ho caricato un po' di foto (n.b. che fatica!.. Ogni volta ci devo lavorare un sacco da IPad!) della sega e qualche prova di taglio con un pezzo meno impegnativo (abete 1,9 mm) che illustrano sia il problema che i punti d'attenzione che mi avete segnalato.
Nel pezzo di prova i numeri progressivi indicano la successione dei tagli fatti a mano libera, senza guida.
Con G indico due prove con la guida laterale.
Solo i tagli 4 e 8 sono adeguati.
Ho notato che:
- la partenza è il momento peggiore. La lama devia subito nettamente verso dx per poi assestarsi un po', ma ormai la frittata è fatta;
- premendo con cura il pezzo sul piano il problema un po' si attenua
Ora proverò l'intervento suggerito da job.
La macchina è sicuramente lofia (o scrausa... come dice qualcuno) ma mi piacerebbe poterci fare quelle quattro stupidate occasionali che mi capitano.
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Zio Fede
ziofede
Messaggioda ziofede » sab 11 feb, 2017 14:10
alfredo bs ha scritto:oltre alla stradatura e all'affilatura che è fondamentale e di solito la prima causa di problemi, dovresti anche dirci cosa cercavi di tagliare e con che tipo di lama.
Dimenticavo, la lama ha 6 denti per pollice.
Zio Fede
ziofede
Messaggioda bigsteak55 » dom 12 feb, 2017 20:22
Da buon ex macellaio che di sega a nastro ne sa qualcosa mi permetto di darti due consigli:
controlla l'integrità della lama, che non abbia cavillature o tagli nel suo corpo, anche piccoli
da quel che vedo non sembra essere una lama molto lunga, prova a smontarla e mettere la lama (due punti opposti)tra due dita a mo di 8 e i due occhielli che si formano devono essere paralleli, altrimenti se svirgolano, se non sono sullo stesso piano è piegata (un colpo, una botta , una caduta di lama durante l'uso). Se è così è impossibile andare dritti, in questo caso o fai risaldare la lama o la cestini.
Queste sono le mie esperienze, spero di esserti stato utile buoni trucioli :fatica: :fatica:
bigsteak55
Messaggioda ziofede » dom 12 feb, 2017 20:53
Grazie del consiglio! Farò anche questa verifica...
Zio Fede
ziofede
Messaggioda Dentex » mer 30 gen, 2019 14:26
Salve a tutti , ripesco questa discussione per ringraziarvi dei consigli che avete dato, a me è bastato solo far affilare la lama per risolvere lo stesso problema che aveva l’autore del post.
Dentex
Messaggioda ciocco » mer 30 gen, 2019 15:16
L'affilatura e' fondamentale come la registrazione dei guidalama ma anche il posizionamento della lama sul rullo...i denti devono sporgere altrimenti nel tempo il nastro perde la strada oltre che a rovinare la sugherite
ciocco
