Problema Seghetto Alternativo Parkside
Messaggioda goemon » mer 08 feb, 2017 12:30
Ciao a tutti,
poco fa ho preso il seghetto alternativo della Parkside (offerta LIDL).
da quando l'ho preso l'ho utilizzato su multistrato da 9 quindi non mi sono accorto di eventuali problemi.
L'altro giorno ho provato a tagliare un listello largo 30mm su un pannello di multistrato da 20mm.... un disastro.
Premesso che ho fissato una battuta solida per tutta la lunghezza di taglio, sulla quale far scorrere il seghetto, è stato impossibile andare dritti.
Inizialmente il seghetto curvava allontanandosi dalla guida. Ho ridotto il pendolo al minimo, velocità al massimo, andando piano piano sono riuscito a seguire la guida ma la lama andava dove voleva. Una volta si fletteva (in verticale) verso destra, una volta si fletteva verso sinistra facendo dei tagli molto molto storti.
ho provato a montare una lama parkside nuova, ho provato con una lama nuova bosch, ho provato con una lama della valex nuova, non cambia nulla, si piegano tutte in maniera esagerata, sembra possano saltare via da un momento all'altro.
Il pianetto è perpendicolare alla lama, non sembrano essrci giochi...
Cosa posso fare?
Appena riesco vi mando delle foto del disastro che ne è uscito.
goemon
Re: Problema Seghetto Alternativo Parkside
Messaggioda alfredo bs » mer 08 feb, 2017 12:52
il seghetto alternativo non va usato così
non puoi pretendere che vada dritto seguendo una guida, può funzionare sul mdf da 4mm o sul multistrato di pioppo da 10mm ma è fatto per condurlo a mano e bisogna correggere l'andatura man mano che si avanza.
Messaggioda oigres53 » mer 08 feb, 2017 19:51
alfredo bs ha scritto:il seghetto alternativo non va usato così
ciao a tutti ,quoto al 100/%
oigres53
Messaggioda Bullnose » mer 08 feb, 2017 20:37
goemon ha scritto:Ciao a tutti,
Cosa posso fare?
Puoi portarlo sempre indietro al lidl.
Bullnose
Messaggioda Arsenico » mer 08 feb, 2017 23:20
il mio vecchio metabo aveva l'accessorio per poter essere usato con il binario guida. dritto va ma civuole mano...
Il problema è che un seghetto economico ha troppi giochi. Già un alternativo non fa tagli dritti di precisione, men che meno più lunghi di qualche decina di cm.
Ho anche un parkside a martello blu, va benino ma va condotto a mano.
Dovrebbe essere scritto un postulato inciso nel granito: il seghetto alternativo non è una sega circolare :mryellow:
Messaggioda vittoriopaoloapicella » lun 22 ott, 2018 10:11
Ciao a tutti. sono nuovo e cercando il problema qui trattato sono finito tra voi. Per quanto riguda il Parksiede della LIDL che ho acquistato un paio di mesi fa, io ho riscontrato il seguente pronblema:
essendo l'attacco della lama rapido (ne avevo uno tipo makita e non presentava il problema che sto per descrivere) si fissa bene nella sede ma ha un leggero movimento sul suo asse verticale, nella guida/rotellina riesce a ruotare a dx/sx leggermente.
Questo fa sì che scatti a dx e sx e non riesca a fare un taglio dritto, avendo la lama un gioco destra/sinistra nella sua sede.
Spero di essermi spiegato.
E' normale? sono molto deluso anche perchè ho buttato via un pannello di legno che dovevo tagliare in manier puittosto precisa, appena comprato per un pianale.
Come la vedete?
Grazie per la tua rispiosta,
Vittorio
Messaggioda andrea1972 » lun 22 ott, 2018 13:03
sarà, ma io, che sono pignolino, ho tagliato 5 cm ad una porta (4cm sp.) di mio zio con una stagia fissata e il carvex.
taglio riuscito quasi come la ts55 (che quando ho fatto il taglio non ce l'avevo). sono rimasto di sasso. probabilmente ebbi culo. (300....e rotti?)
andrea1972
Messaggioda ser gio » lun 22 ott, 2018 15:51
vittoriopaoloapicella ha scritto:Ciao a tutti. sono nuovo e cercando il problema qui trattato sono finito tra voi. Per quanto riguda il Parksiede della LIDL che ho acquistato un paio di mesi fa, io ho riscontrato il seguente pronblema:
Come la vedete?
Vittorio
Ci siamo passati tutti, con una circolare piccola ed economicha, vai comunque dritto, con l'alternativo no.
Messaggioda Royfass » lun 22 ott, 2018 19:35
Un consiglio potrebbe essere l'uso di lame specifiche clean for wood Bosch https://www.bosch-professional.com/it/it/lame-per-seghetto-alternativo-t-308-b-extra-clean-for-wood-2592737-ocs-ac/
C'è la versione per taglio dritto e per quello curvo.
La scelta delle lame è fondamentale per la riuscita del taglio. Il pendolo lo devi portare a zero e non ci devono essere giochi. Io dritto su multistrato 20mm di spessore ci vado, con Makita, facendomi un jig con battuta. Esiste anche un accessorio per usare il seghetto con la guida makita, quella della circolare. Controlla sempre, prima del taglio, la lama che deve essere DRITTA: può essere storta e nel tuo caso, difficile da gestire. Controlla con una squadretta.
Royfass
Messaggioda giannipironi » mar 23 ott, 2018 11:00
Ragazzi , fra un alternativo Parkside ed il Carvex Festool c'è quanto fra me e la Bellucci (e chi mi conosce di persona sa di cosa parlo....) non è tanto andare dritto , il taglio poi va levigato e più che altro non è perpendicolare.
giannipironi
Messaggioda alfredo bs » mar 23 ott, 2018 12:02
sempre seghetti alternativi sono...
anche sul mio parkside c'è un leggero gioco all'aggancio, a me non ha mai dato problemi
per certi lavori, invece di spendere 500€ per un alternativo, spendine 50 per una circolarina economica ed avrai risultati migliori
