Consiglio Acquisto Filo/spessore
Messaggioda mimmog » lun 22 feb, 2016 20:30
Vorrei acquistare la mia prima pialla filo/spessore. Smanettando su internet ho potuto constatare che il consiglio più ricorrente è quello di preferire macchine con un certo peso: il che mi ha portato verso modelli "monoblocco" (tipo Minimax F30 genius, Sheppach Plana 3.0, Fervi 0749, Holzmann HOB 305, Damato FSC 260 e simili). Tuttavia, ho incontrato recensioni lusinghiere per modelli più leggeri con basamento (es. De Walt D27300QS, Holzar ADH 260 e simili). Dovendo dare una mano ad un amico e considerando il rapporto qualità (materiali costruttivi, gestione dei piani di lavoro etc.)/prezzo quali marchi e modelli consigliereste, badando a non scendere al di sotto dei 26 cm di larghezza di taglio?
mimmog
Re: Consiglio Acquisto Filo/spessore
Messaggioda aceofblade » lun 22 feb, 2016 21:16
Minimax fs30, le dw son buone ma la differenza di peso e lunghezza piani la si sente, ovvio, se le tasche lo consentono, se no con le dw e gia un bel lavorare, al limite l aggiunta di un paio di rulliere aiuta.
Imho
Dan
aceofblade
Messaggioda ser gio » mar 23 feb, 2016 11:44
mimmog ha scritto:Vorrei acquistare la mia prima pialla filo/spessore. Smanettando su internet ho potuto constatare che il consiglio più ricorrente è quello di preferire macchine con un certo peso: il che mi ha portato verso modelli "monoblocco" (tipo Minimax F30 genius, Sheppach Plana 3.0, Fervi 0749, Holzmann HOB 305, Damato FSC 260 e simili). Tuttavia, ho incontrato recensioni lusinghiere per modelli più leggeri con basamento (es. De Walt D27300QS, Holzar ADH 260 e simili). Dovendo dare una mano ad un amico e considerando il rapporto qualità (materiali costruttivi, gestione dei piani di lavoro etc.)/prezzo quali marchi e modelli consigliereste, badando a non scendere al di sotto dei 26 cm di larghezza di taglio?
si dipende molto dal budget, le dw vanno bene, ma in relazione a quanto si trovano usate, la D27300 nouva si vede anche 1500€, chiaramente a quel prezzo non ne vale la pena.
Si chiaramente le pesanti sono migliori, poi dipende dalla fattura il peso non basta.
Fra le migliori di solito si citano Minimax, Felder Hammer, ma ce ne sono tante altre che costano cifre molto molto diverse.
C'è anche il mercato dell'usato che spesso riserva buone occasioni.
Per un hobbista che si vuole dotare di una buona macchina nuova, affidabile, stringerei il campo a Minimax e Hammer.
Ultima modifica di ser gio il mar 23 feb, 2016 11:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda FaManY77 » mar 23 feb, 2016 11:56
Il problema fondamentale, secondo me, oltre al budget c'è anche il discorso spazio e corrente.
Se si possiede la trifase il mercato dell'usato è molto molto più completo di attrezzi a prezzi ottimi e di ottima fattura.
SCM e Steton sono due buone marche?
FaManY77
Messaggioda ser gio » mar 23 feb, 2016 12:04
FaManY77 ha scritto:Il problema fondamentale, secondo me, oltre al budget c'è anche il discorso spazio e corrente.
SCM certamente, sono italiani, pare sia leader mondiale delle macchine per la lavorazione del legno, Minimax che ho citato prima è un marchio Scm.
Un esempio di macchina monofase usata:
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=27&t=15987
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/combinata-fsc30-pialla-albero-tersa-napoli-154273744.htm
Messaggioda mimmog » lun 29 feb, 2016 20:11
ciao a tutti e grazie per l'aiuto che mi state offrendo. Facendo un po' la sintesi di quanto mi avete detto e considerata la mia personale preferenza per il nuovo e per la monofase, direi che la soluzione minimax (genius 30) sia ritenuta un compromesso dignitoso, oltretutto mi pare di aver visto diverse offerte su internet, anche con possibilità di rateizzazione. Ma qualcuno ha avuto modo di usarla? Mantiene i settaggi? provoca gradini in uscita dalla spessore?
mimmog
Messaggioda aceofblade » lun 29 feb, 2016 20:29
Fs30 anni 90...tiene le regolazioni e non fa gradini, ottima macchina.
Se ti stai attrezzando valuta se prenderla trifase con inverter ,lultimo che ho preso cinotedesco 3hp 114€, va chee una favola, oltre a trovarti una macchina piu performante avrai moltapiu sceltaper altre macchine
Col senno di poi a farlo subito avrei risparmiato un pacco di soldi e avrei macchine migliori
Imho
Dan
aceofblade
Messaggioda mimmog » lun 29 feb, 2016 20:50
Immagino che il vecchio modello della FS30 fosse altamente performante ma, volendo andare sul nuovo, il listino propone soltanto la FS 30 classic (un tantino più cara) e la FS 30 genius, più adatta per un hobbista. Mi piacerebbe conoscere il parere di chi ha usato soprattutto quest'ultima, che solletica il mio interesse e...le mie tasche.
mimmog
Messaggioda omega300 » mar 01 mar, 2016 08:26
FS 30 classic: lunghezza piani 151cm; albero diametro 72 mm n. 3 coltelli; peso circa 330 kg.
FS 30 genius: lunghezza piani 120 cm; albero diametro 62 mm n. 2 coltelli; peso circa 140 kg.
Sono solo alcune differenze e non mi sembra poco...io andrei su un buon usato, orientandomi su una macchina più performante.
Giampiero
omega300
Messaggioda ser gio » mar 01 mar, 2016 10:40
mimmog ha scritto:Immagino che il vecchio modello della FS30 fosse altamente performante ma, volendo andare sul nuovo, il listino propone soltanto la FS 30 classic (un tantino più cara) e la FS 30 genius, più adatta per un hobbista. Mi piacerebbe conoscere il parere di chi ha usato soprattutto quest'ultima, che solletica il mio interesse e...le mie tasche.
Io ho la Genius, ho meglio ce l'ho nella combinata C30, come dice Giampiero i piani sono da 120cm, i coltelli 2, ma se metti i Tersa 3.
Lavora bene i piani sono belli solidi, usandola a spessore si apre solo il piano dove si alimenta, sulla filo non sono presenti le regolazioni per i rulli pressori, ormai sono 5 anni che la uso, non ne ho mai sentito la necessità. La cavatrice è fatta bene e lavora bene. Le regolazioni le tiene come si deve, l'ho sistemata da nuova poi non l'ho più toccata.
Se sei in zona passa pure a vederla da vicino.
Messaggioda mimmog » mar 01 mar, 2016 21:52
Ringrazio Giampiero e Sergio, i cui interventi, pur rinnovandomi il dilemma della scelta finale, mi chiariscono la bontà di entrambe le opzioni. Sono consapevole che sul mercato dell'usato si potrebbero trovare ottime occasioni, specie sulla trifase, ma ho qualche remora: non sono un esperto, nonostante la passione, e avrei difficoltà a scegliere e trasportare etc. D'altro canto, il nuovo mi obbliga a contenere, a parità di costi, le pretese, scegliendo modelli leggermente inferiori, ma con garanzia, assistenza (si spera) e consegna. Comunque, dovrei cambiare casa entro l'estate, quindi ho qualche mese ancora per riflettere. Farò tesoro di tutti i consigli che nel frattempo mi saranno dati sul forum.
mimmog
Messaggioda aceofblade » mer 02 mar, 2016 07:08
A nio parere prendere un usato comporta avere certe coniscebze, per verificare che la macchina sia a posto (o qualcuno conpetente da portarsi dietro) d altra parte son competenze comunque necessarie per tarare, manutere il macchinario quindi...
La questione trasporti con siti tipo spedireweb te la cavi con poco, anche se preferibile noleggiarsi un mezzo, onde evitare danni nel trasporto.
Imho
Dan
aceofblade
