Radiale DeWalt In Arrivo..!
Messaggioda Snickare » gio 11 feb, 2016 11:25
ragazzi,sul subito svedese(blocket) ho trovato una bella radiale vintage Dewalt in ottime condizioni..ho chiamato e il proprietario,un simpatico signore 70enne in pensione,mi ha detto che domenica se voglio posso andare a prenderla,il prezzo e´ 4000corone,cioe piu o meno 400 euro ma lui stesso mi ha detto che puo venderla per 300-350euro,insomma ci possiamo accordare sul prezzo..l´annuncio in questione e´ questo e con la radiale sono incluse una serie di lame.. http://www.blocket.se/uppsala/Radialsag_DeWALT_125_65147391.htm?ca=10&w=3
Re: Radiale DeWalt In Arrivo..!
Messaggioda frantoio1971 » gio 11 feb, 2016 11:35
Caspita...corri a prenderla
frantoio1971
Messaggioda bafman » gio 11 feb, 2016 11:45
buon divertimento :-) ci si potranno montare le dado blade?...
Messaggioda Snickare » gio 11 feb, 2016 11:48
assolutamente frantoio..!qui in Svezia come dicevo precedentemente,i costi dei macchinari sono piuttosto bassi e se ne trovano di tutti i tipi,da tutte le parti d´europa e anche a volte dagli States.. qualche esempio...
combinata Felder vintage a 2500euro.. http://www.blocket.se/dalarna/Snickerimaskin_Felder_BU7FK41G_kombination_63388397.htm?ca=10&w=3&last=1
sega a nastro Jonsered,ghisone d´annata svedese a 800 euro.. http://www.blocket.se/ostergotland/Bandsag_700mm_65175187.htm?ca=10&w=3
un´altra bella nastro Jonsered a 400 euro.. http://www.blocket.se/alvsborg/Bandsag_Jonsered_65134228.htm?ca=10&w=3
un bel banco sega Wadkin Bursgreen per 2000euro(un po tanto,ne ho trovato uno a 1200euro piu iva in condizioni migliori di questo.. ) http://www.blocket.se/vasternorrland/Kap_o_klyvsag_64754737.htm?ca=10&w=3
tornio Jonsered ghisone enorme..bisogna fare l´asta per questo.. http://www.blocket.se/alvsborg/Trasvarv_Jonsered_och_Planhyvel_65131527.htm?ca=10&w=3
tornio d´annata piu sgorbie a 350euro http://www.blocket.se/uppsala/Trasvarv_63777861.htm?ca=10&w=3
Messaggioda Snickare » gio 11 feb, 2016 11:49
bafman ha scritto:buon divertimento :-) ci si potranno montare le dado blade?...
non ne sono sicuro..per le leggi europee le dado non sarebbero consentite,percio gli alberi sono piu corti rispetto alle macchine americane..mi ricordo che la mia vecchia Delta Unisaw che ora ho venduto aveva questa possibilita ma l´albero era appunto della lunghezza giusta per ospitare le varie lame di una dado..le leggi sulla sicurezza europee dicono che una lama dovrebbe fermarsi in un tempo pari ai 7 o 8 secondi..con la massa maggiore di una dado e´ ovvio che questo parametro non puo essere assecondato..
Ultima modifica di Snickare il gio 11 feb, 2016 11:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda dogsandwood » gio 11 feb, 2016 11:55
Snickare ha scritto:assolutamente frantoio..!qui in Svezia come dicevo precedentemente,i costi dei macchinari sono piuttosto bassi e se ne trovano di tutti i tipi
In Svezia tutti gli oggetti usati costano poco, è la differenza di essere in un paese ricco.. :mryellow:
Negli anni '80 ho fatto diversi viaggi per acquistare materiale fotografico Nikon che rivendevo in Italia ad un prezzo spesso tre volte maggiore ma ancora conveniente rispetto ai prezzi dell'usato italiano.. ;-)
dogsandwood
Messaggioda bafman » gio 11 feb, 2016 11:56
boh?
quando sono state recepite quelle leggi nei diversi Stati EU, e di che epoca é questa radiale?
Ammesso che ci fosse un modello per il mercato americano che consentisse l`uso di dado b. , chissà se già allora vi fosse un differente disegno di componenti per l`EU a parte il diverso motore.
Messaggioda Snickare » gio 11 feb, 2016 12:00
questa radiale e´ sicuramente degli anni 80..ho visto lo stesso modello su un forum americano e le dado potevano essere usate,su questa non so..ma la cosa non la vedo cosi strana se trovassi un´albero piu corto per assecondare le leggi CE sulla sicurezza..se ci pensi tutte le grandi case che fanno elettroutensili hanno delle linee che vendono solo sul mercato americano mentre altre non arrivano sul mercato europeo..vedi le fresatrici del tipo fixed base o le seghe circolari cosi dette worm drive che non arrivano proprio in europa,queste perche non hanno il tasto aggiuntivo di sicurezza(tra gli altri fattori che non conosco oltre a differenze nel modo di lavorare e nelle attrezzature a cui siamo abituati in europa),ma solo un unico tasto per l´accensione,io ho molti elettroutensili porter cable e sono dotati di un solo tasto di accensione contro i 2 tasti che bisogna spingere per far partite gli elettroutensili europei.. ho trovato ora questo articolo..
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?26034-Jim-Becker-no-European-dado-sets
All tools sold into in workplaces in European Union countries have to carry a "CE" mark - kind of like a mandatory UL system.
The CE mark carries various requirements. One of these is that all blades capable of being touched by an operator must come to rest within 10 seconds of power down. This is usually achieved with DC braking where a DC current is injected into the AC motor which causes it to stop rapidly. As has been said, with a heavy dado set this could result in the blade set spinning off.
There is also a maximum allowable length to the blade spindle, designed to preclude the use of dado sets. This is basically because statistics show that a dado cut is more likely to result in an injury than a through cut where the full benefit of riving knife and guard is available.
Most dados will be cut with a router or shaper depending on the position of the cut in relation to the material edge etc.
Ultima modifica di Snickare il gio 11 feb, 2016 12:23, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda ser gio » gio 11 feb, 2016 12:20
Delle radiali, non ne ho ai sentito parlare molto bene in termini di precisione, certo se costa poco per sgrossare torna utile
Messaggioda Snickare » gio 11 feb, 2016 12:25
We Sergio,molto dipende da come una radiale e´ settata,come con tutte le macchine..se viene bistrattata e trascurata,magari relegandola a semplice macchina per tagliare i tavoloni a misura non ci si puo aspettare molto da essa in fatto di precisione.. in Italia lavoravo in una piccola falegnameria dove avevamo un Omga,era tarata molto bene e la usavamo per fare incastri a mezzo legno e altri lavori..
Messaggioda ser gio » gio 11 feb, 2016 13:00
Snickare ha scritto:We Sergio,molto dipende da come una radiale e´ settata,come con tutte le macchine..se viene bistrattata e trascurata,magari relegandola a semplice macchina per tagliare i tavoloni a misura non ci si puo aspettare molto da essa in fatto di precisione.. in Italia lavoravo in una piccola falegnameria dove avevamo un Omga,era tarata molto bene e la usavamo per fare incastri a mezzo legno e altri lavori..
La dw poi magari è stata fatta in Italia, sarebbe curioso, certo se poi le fai fare solo un tipo di lavoro non vai sempre a spostare i settaggi è tutto più semplice. Dai noi costano di più comunque
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » gio 11 feb, 2016 15:55
È la stessa che ho avuto io x 7_8 anni....grande macchina....ma a me faceva un po paura....
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda Torniosubito » gio 11 feb, 2016 23:16
bella però in poco spazio non la metterei la userei solo per tagliare tavoloni cose che posso fare con l'alternativo con la circolare a mano o con la circolare della combi.
con spazio a disposizione certo che si.
Torniosubito
Messaggioda cat0099 » ven 12 feb, 2016 08:52
ottima macchina ,io la trovo precisa,e semplice da regolare, si possono affilare anche i coltelli della pialla
cat0099
Messaggioda Torniosubito » sab 13 feb, 2016 07:11
cat0099 ha scritto:ottima macchina ,io la trovo precisa,e semplice da regolare, si possono affilare anche i coltelli della pialla
Affilare i coltelli della pialla? Mmmm :roll:
Torniosubito
