Levigatura Con Spazzola. Quando?
Messaggioda sebastiano » lun 14 set, 2015 20:53
Buonasera a tutti
spero possiate chiarirmi un dubbio che mi assilla ormai da settimane, ovvero quello riguardo all' utilizzo delle spazzole per la levigatura.
Quando cito le spazzole spesso mi si risponde con la rusticatura, ma la mia domanda é: posso usare la spazzola in sostituzione alla carta abrasiva o levigatrici e smerigliatrici.
Il problema é che mi occupo della realizzazione di giocattoli e figure e spesso mi trovo a dover rifinire pezzi piccoli o ricchi di angoli e con la carta abrasiva il lavoro diventa lungo e spesso rischio di danneggiare il pezzo.
Vi chiedo gentilmente di prendere visione di questo video e in particolare tra il terzo e quarto minuto, questi signori usano la smerigliatrice per rifinire il pezzo, poi lo passano sotto uno spazzolone (dove lo compro? di che tipo è?) e poi gli danno il colore (niente pelo dopo il colore? come è possibile?).
Spero possiate darmi una mano, sarebbe molto utile per me adottare questa tecnica, ma devo capire se è valida o se il video nasconde dei passaggi.
Utilizzo legno di tiglio e la spazzola la monterei su un trapano o su una mola.
Video (breve e piacevole ;-) )
https://www.youtube.com/watch?v=JaKz7Hk80dw
Cheers
Sebastiano
sebastiano
Re: Levigatura Con Spazzola. Quando?
Messaggioda AlbertoA » mar 15 set, 2015 06:45
Mi sembra che la carta la usino abbondantemente! Guarda attorno al minuto 3... La spazzola è solo per lucidare e togliere i segni della carta, ma non è abrasiva, ti immagini usarla a quella maniera?
Il pelino dipende che coloranri usi, se usi all'olio non lo alzano, poco anche se se bagni e levighi con una carta fine prima di colorare.
Messaggioda giannipironi » mar 15 set, 2015 07:45
Io ho alcuni clienti che non fanno giocattoli , ma debbono levigare cornici intagliate con profili anche profondamente sagomati. Loro usano una spazzola da utilizzare sul trapano che può anche essere autocostruita. se vuoi fare una prova taglia delle striscioline da una tela flessibile larghe 1/1,5 cm e lunghe 15 di grana possibilmente fine. Fai dei tagli paralleli alle estremità delle strisce per 1/3 della lunghezza , 2/3 tagli in base alla larghezza della stiscia. le fori al centro e fai passare un bullone al centro di lunghezza adatta con rondelle e dado per bloccare. lavori di taglio con un trapano sui 1000 giri. si può fare anche con strisce di scotchbrite , che si trova a foglietti in formato 115x230.
giannipironi
Messaggioda sebastiano » mar 15 set, 2015 08:35
Faró delle prove, il problema é grattare tra le pieghe degli zoccoli e negli angoli stretti, devo farlo a mano e porta via troppo tempo. Quindi probabilmente la lucidatura elimina léffetto pelo...
Grazie per la risposta ;-)
sebastiano
Messaggioda AlbertoA » mar 15 set, 2015 09:31
Per gli intagli anche una spazzola dura aiuta... Non è "levigatrice" però... vedi questa http://www.axminster.co.uk/chestnut-drill-brush
Se hai un seghetto da traforo puoi anche usare delle striscine di carta da montare al posto della lama...
Messaggioda miziolennon » mar 15 set, 2015 14:57
Ciao. io ho usato una spazzola in ottone per il minitrapano ( la spazzolina era della proxxon) per restaurare fregi molto sporchi e incrostati su un comodino; la superficie non era molto grande, e il fregio era su noce; su altre essenze più morbide non sapreii. Ad ogni il modo il risultato è stato soddisfacente, fregi puliti e nessuna stria o segno.
Ce ne sono di piccole manuali, tipo quelle per pulire il camoscio; certo non hanno una grandissima durata!
Maurizio
miziolennon
Messaggioda Wamai » mar 15 set, 2015 17:34
tempo fa vidi un video o un sito con un drum sander con una spazzola levigatrice al posto del classico con carta vetrata. esisteva di varie "granature" e varie durezze era fatto appositamente per "figure complesse". provo a ricercarlo e lo posto magari ti è utile
Wamai
Messaggioda mariva57 » mar 15 set, 2015 23:01
Ciao, ecco un link utile,
https://www.youtube.com/watch?v=yU6bNCiAAZk&feature=youtu.be
mariva57
Messaggioda orazio » mer 16 set, 2015 12:37
Ciao Sebastiano, che tipo di giochi realizzi?qualche foto?
orazio
Messaggioda sebastiano » mer 16 set, 2015 20:41
Intanto grazie a tutti per le risposte e l'interesse espresso, alla fine se userò la spazzola sarà per eliminare le asperità e per ammorbidire le imperfezioni, per il resto crecherò di lavorare al meglio a monte, durante i tagli e poi con la levigatrice. A questo punto pure una spazzola a mano potrebbe andar bene.
Sto riprovando ad avviare un workshop a Malta, isola sulla quale mi sono traferito da poco dopo due anni ad Amsterdam. Avevo già provato ad avviare questa attività quando vivevo a Torino, e qui ho qualche esempio https://www.facebook.com/giocolegno?fref=ts -avevo altri esempi ma è tutto rimasto a Torino e non ho foto.
I giochi di cui mi occupo si ispirano alla filosofia pedagogica "Waldorf" del filosofo Rudof Steiner, ma pure alla pedagogia Montessori. Sono giochi prevalentemente in legno, finiti con colori ad acqua non coprenti che lascino intravvedere il legno (mai vernici) e poi olio per protezione. Oltre ad essere altamente educativi sono pure dei gradevoli oggetti di design da esporre.
Questi invece i produttori ai quali mi ispiro
https://www.google.com.mt/search?q=grimm%27s+toy&safe=off&espv=2&biw=1280&bih=675&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMItJqY7qX8xwIVx7NyCh2A7AiD#safe=off&tbm=isch&q=grimm%27s+toys
https://www.google.com.mt/search?q=grimm%27s+toy&safe=off&espv=2&biw=1280&bih=675&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMItJqY7qX8xwIVx7NyCh2A7AiD#safe=off&tbm=isch&q=ostheimer+toys
Grazie raga, presto una domandona sulla sega a nastro ;-)
Ultima modifica di sebastiano il mer 16 set, 2015 20:43, modificato 1 volta in totale.
sebastiano
Messaggioda ser gio » gio 17 set, 2015 09:18
sebastiano ha scritto:Intanto grazie a tutti per le risposte e l'interesse espresso, alla fine se userò la spazzola sarà per eliminare le asperità e per ammorbidire le imperfezioni, per il resto crecherò di lavorare al meglio a monte, durante i tagli e poi con la levigatrice. A questo punto pure una spazzola a mano potrebbe andar bene.
Molto interessante Sebastiano, per levigare usi lo stesso metodo che si vede nel video?
Apprezzo molto la scuola Waldorf e la pedagogia Steineriana!
Messaggioda sebastiano » gio 17 set, 2015 11:27
Ciao Sergio, è proprio quello che sto cercando di capire in questi giorni, come affrontare la levigatura dei pezzi, proverò si a usare questo metodo probabilmente...
sebastiano
Messaggioda ser gio » gio 17 set, 2015 11:42
sebastiano ha scritto:Ciao Sergio, è proprio quello che sto cercando di capire in questi giorni, come affrontare la levigatura dei pezzi, proverò si a usare questo metodo probabilmente...
Come levighi e cosa, cambia anche da legno a legno, con questi dischi arrivano anche negli spigoli, potresti anche provare con un platorello rigido montato su un trapano su supporto orizzontalmente
Messaggioda sebastiano » gio 17 set, 2015 13:07
Si infatti è proprio quello che voglio fare, platorello su trapano e via, poi levigatura con spazzola.
sebastiano
Messaggioda foxyzalot » lun 21 set, 2015 07:50
scusate se vado un po' OT,ma visto che si parla di giochi per bambini sarei curioso di sapere con cosa li colori
foxyzalot
