Quale Trapano Scegliere Con Alta Coppia..
Messaggioda Oro » mer 01 apr, 2015 01:04
ciao a tutti.. ho necessità di avvitare viti molto grosse e lunghe (minimo 10x300 tanto per capirci)...
ho provato il trapano della festool e devo dire che coi suoi 60nm fa il lavoro.. e lo fa bene come sa fare la festool.. in più con l'accessorio a gomito (che costicchia.. ma ci sta) hai una protezione aggiuntiva per le torsioni..
non so se possa andare molto oltre, ma credo che sicuramente abbia ancora da dare vista la facilità con cui ha avvitato il 10x300 su legno duro..
MA! :mryellow:
io che sono un fan di metabo mi sono innamorato del BS 18 LTX.. quello con 110nm di coppia.. solo che non trovo nessun rivenditore che l'abbia a magazzino da far provare..
Il range di prezzo è circa quello.. festool è la garanzia di entrare in una famiglia di utensili che è veramente il top.. metabo mi darebbe, oltre alla fiducia sul marchio (ho quasi solo utensili jet e metabo), qualche nm in più..
Qualcuno sa togliermi un po' di indecisione?
Fondamentalmente mi serve per costruire strutture sugli alberi.. tipo altane da caccia tanto per dire.. comunque delle piattaforme orizzontali che dovranno reggere molto peso.. e quindi oltre ad avere da avvitare, avrò anche grossi dadi e bulloni da stringere e serrare con taaaanta coppia...
E poi arriva il tarlo mentale che mi dice: "Non è che con un bosh impact da 160nm spendi la metà e fai lo stesso lavoro?" :shock: :shock:
AIUTT!!!! :(
a.k.a. Daniele
Oro
Re: Quale Trapano Scegliere Con Alta Coppia..
Messaggioda aceofblade » mer 01 apr, 2015 06:33
Magari hilti ha qualcosa...ma starei su festool, poi volendo ci sono gli incrementatori di coppia o ce lo si può costruire :)
Dan
aceofblade
Messaggioda giannipironi » mer 01 apr, 2015 07:57
Come ti dimostra Festool e diceva un famosa pubblicità , non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello.... Il 10x300 si acceca in una ex-longarina col Festool , ho provato personalmente. Considera , se sei un amante dei Nm anche il nuovo DHP481 Makita da 120 Nm... Comunque , l'angolare Festool su viti del genere è tanta roba. Necessario su di un avvitatore del genere è motore brushless ed avere elettronica di gestione. Anche i nuovi Milwaukee hanno circa 120 Nm di coppia.
giannipironi
Messaggioda ak-21 » mer 01 apr, 2015 10:09
giannipironi ha scritto:Come ti dimostra Festool e diceva un famosa pubblicità , non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello.... Il 10x300 si acceca in una ex-longarina col Festool , ho provato personalmente. Considera , se sei un amante dei Nm anche il nuovo DHP481 Makita da 120 Nm... Comunque , l'angolare Festool su viti del genere è tanta roba. Necessario su di un avvitatore del genere è motore brushless ed avere elettronica di gestione. Anche i nuovi Milwaukee hanno circa 120 Nm di coppia.
Anche i nuovi Milwaukee hanno circa 120 Nm di coppia? Quali scusa?
Non conosco alcun Milwaukee con cosi tanta coppia.
ak-21
Messaggioda ak-21 » mer 01 apr, 2015 10:18
aceofblade ha scritto:Magari hilti ha qualcosa...ma starei su festool, poi volendo ci sono gli incrementatori di coppia o ce lo si può costruire :)
Dan
puoi linkare qualche incrementatore di coppia?
ak-21
Messaggioda Santi the doctor » mer 01 apr, 2015 12:13
Ciao io ho preso da qualche mese su EBAY il Makita XPH07 che ha circa 125 nm di coppia e ti assicuro che è assolutamente eccezionale
Santi the doctor
Messaggioda Oro » mer 01 apr, 2015 14:10
ciao e grazie per le risposte :)
diciamo così... festool e metabo sono 600€ e rotti (a spanne...)..
probabilmente con un buon impact makita/bosh blu me la cavo con meno della metà della spesa.. e faccio le stesse cose.. giusto?
a.k.a. Daniele
Oro
Messaggioda ak-21 » mer 01 apr, 2015 15:06
Oro ha scritto:ciao e grazie per le risposte :)
Se accetti tempi geologici per una avvitatura e rumorosita elevata allora prendi l impact.
Io pero non ci avviterei viti stutturali sul legno con un impact che nasce solo per applicazioni di meccanica. E' destinato a serrare bulloni su dadi filettati non mi pare che sia indicato per viti da legno che devono farsi strada in un materiale elastico come il legno, potresti snervare la vite e alla prima sollecitazione ti casca la struttura...a te la scelta.
Ultima modifica di ak-21 il mer 01 apr, 2015 15:12, modificato 3 volte in totale.
ak-21
Messaggioda AlbertoA » mer 01 apr, 2015 18:50
Certk che xon 120 nm il problema ancje di reggerlo non è mica da poco!
Ma in quanti ci volete mkntare su quegli alberi :lol: ? Poi fai le foto ldel campo!
Messaggioda natore » mer 01 apr, 2015 20:23
Scusate, ma parliamo di avvitatore o di trapano?
Io ho un avvitatore DeWalt da 180 euro e ho avvitato centinaia di viti 10x160, facendo un preforo con punta da 6 lunga senza problemi, chiaramente con un trapano di servizio.
Una vite grossa non rischia di fessurare il legno?
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Messaggioda steelwood » mer 01 apr, 2015 21:02
infatti quoto natore....basta aggirare l'ostacolo mettendo in moto la testa....poi la coppia di serraggio in meccanica è molto diversa dalla coppia necessaria per il legno, la "rampa" del passo della vite a legno, è esponenziale (grossolanamente parlando), invece quella dei bulloni in meccanica è inversamente proporzionale.....spenderesti soldi per comprare una ferrari quando per il lavoro che devi fare basterebbe un'utilitaria.....la potenza senza il controllo è nulla....rischieresti di disintegrare/deformare l'innesto, la testa della vite, eventuali accessori per il serraggio ecc ecc. è un mio pensiero.
saluti
steelwood :mrgreen:
steelwood
Messaggioda Oro » mer 01 apr, 2015 23:17
AlbertoA ha scritto:Certk che xon 120 nm il problema ancje di reggerlo non è mica da poco!
Alberto dio bonino :mryellow: :mryellow: abbiamo appena fatto due gare strepitose nel nuovo campo.. leggerai l'articolo sul prossimo numero di Arco :)
tieniti a mente il 14 Giugno.. abbiamo in programma il tracciato.. SE anche non partecipi, vieni su con la famiglia a farti una giornata.. è un'ora di macchina e... mi ringrazierai ;-)
Io mi segno di telefonarti una decina di giorni prima eh ;-)
a.k.a. Daniele
Oro
Messaggioda Oro » mer 01 apr, 2015 23:23
comunque non è questione di far funzionare la testa o meno.. ci sono aspetti che evidentemente non percepite o non conoscete..
ad esempio.. le viti 10x160 sono robetta per quello che dobbiamo fare.. le useremo forse per il tavolato.. e preforare in mezzo a un bosco non è detto che sia proprio la cosa più comoda, magari si predilige la velocità e quindi urge qualcosa che spinga..
il discorso dell'impatto sulle viti strutturali è già stato affrontato e in effetti è il dubbio di sempre.. ma un trapano avvitatore con la sua frizione fa quello che deve.. è per quello che la scelta verteva su metabo e festo..
quindi.. appunto.. metabo o festo? :fischietta: :mryellow:
Ultima modifica di Oro il mer 01 apr, 2015 23:25, modificato 1 volta in totale.
a.k.a. Daniele
Oro
Messaggioda ak-21 » gio 02 apr, 2015 07:45
Oro ha scritto:comunque non è questione di far funzionare la testa o meno.. ci sono aspetti che evidentemente non percepite o non conoscete..
Io ti dico la mia esperienza: Makita ddf458 dichiara 91 Nm di coppia max Milwaukee 18 volt fuel ne dichiara 80 Nm.
Messi a paragone su avvitature 10x200 su legno tenero non c'e' storia milwaukee batte di gran lunga makita.
Ora il dubbio (che non e' solo mio) e' come misurano questi valori i vari produttori? La mia sensazione e' che non ci sia uno standard che permetta un paragone come invece avviene per i tassellatori che hanno il parametro del singolo colpo in Joule misurato con una procedura EPTA2009 standardizzata.
Il Metabo a cui ti riferisci tu e' un 4 poli ma se intendi andare oltre i 10x300 ti consiglio il riduttore di coppia (brevettato da metabo) perche questi trapani moderni hanno lo sgancio elettronico della trasmissione in caso di sovraccarico, la sensazione dopo avere usato quel metabo e' che possa fare di piu ma si ferma con un beep elettronico, una specie di limitatore (il tutto provato in posizione avvitatura niente frizione)
L ultimo nato in casa Makita, il ddf481 che viene citato da altri non l ho provato, ma mi sorge un dubbio...dichiara viti nel legno al massimo di 10x90mm e 120Nm di coppia massima...il metabo 4 poli con 110 nm max dichiara viti da 12x400 qualcosa non torna.
ak-21
Messaggioda giannipironi » gio 02 apr, 2015 13:21
Le viti strutturali per legno NON SI POSSONO AVVITARE CON GLI IMPULSI. Devi usare un avvitatore normale. E non è un problema (solo) di coppia , ma di come viene utilizzato il motore e la coppia che può fornire. Il DHP481 ed il PDC Festool li ho usati e testati con le strutturali , Milwaukee e Metabo no. Cmq sono sempre convinto che vada meglio Festool.
giannipironi
