Come Smontare I Piani Della Combinata Sicar 300 Vintage??
Messaggioda Santi the doctor » dom 01 mar, 2015 19:58
Ho un problema, dovrei trasferire la mia combinata (SICAR 300 anni 70/80) acquistata a Dicembre nel mio nuovo Lab , il problema è che per farla passare da una porta dovrei smontare i piani della filo in ghisa,ho notato che ci sono due bulloni e due perni, ho svitato i bulloni ed il piano (pesantissimo si muove ma non riesco a toglierlo, possibile che quei due perni ne impediscano la rimozione?
Qualcuno potrebbe indicarmi come procedere?
Ultima modifica di Santi the doctor il mar 03 mar, 2015 07:39, modificato 1 volta in totale.
Santi the doctor
Re: COME SMONTARE I PIANI DELLA COMBINATA SICAR 300 VINTAGE??
Messaggioda CavalloGoloso » lun 02 mar, 2015 05:39
Se metti una foto è probabile che qualcuno sia in grado di darti un suggerimento al volo! non so se c'è qualcuno nel forum che la possiede quella macchina!!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda ser gio » lun 02 mar, 2015 10:02
Santi the doctor ha scritto:Ho un problema, dovrei trasferire la mia combinata (SICAR 300 anni 70/80) acquistata a Dicembre nel mio nuovo Lab , il problema è che per farla passare da una porta dovrei smontare i piani della filo in ghisa,ho notato che ci sono due bulloni e due perni, ho svitato i bulloni ed il piano (pesantissimo si muove ma non riesco a toglierlo, possibile che quei due perni ne impediscano la rimozione?
Dovresti mettere delle foto.
Pensando alla mia che non è Sicar ti direi di svitare i bulloni lasciano la cerniera, perno sulla carcassa della macchina, nell'altro lato dovrebbero esserci solo i perni di slocco.
Certamente pesano parecchio!
Messaggioda ebanista » lun 02 mar, 2015 18:27
CavalloGoloso ha scritto:Se metti una foto è probabile che qualcuno sia in grado di darti un suggerimento al volo! non so se c'è qualcuno nel forum che la possiede quella macchina!!
Se è come la mia (che però ha 3 bulloni) ci sono due spine elastiche, forse quelle che tu chiami perni (mi pare da 5 o 6 mm) che vanno rimosse con un cacciaspine.
Ultima modifica di ebanista il lun 02 mar, 2015 18:29, modificato 1 volta in totale.
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda Santi the doctor » lun 02 mar, 2015 21:43
Immagine Immagine
La pialla é questa, io ho svitato i bulloni dopo avere alzato il piano, forzando un pó il piano si muove ma credo ci siano due perni o spine che ne impediscono lo smontaggio, ecco vorrei conoscere il procedimento per poterla smontare senza fare danni e soprattutto senza dovere ricorrere ad un "ortopedico"
Santi the doctor
Re: Come Smontare I Piani Della Combinata Sicar 300 Vintage??
Messaggioda Oreste » mar 03 mar, 2015 09:38
Non conoscendo la macchina non posso darti consigli specifici, ma solo di carattere generale.
Quando ho difficoltà a smontare un pezzo, uso una semplice prassi ma che funziona quasi sempre.
Pulisco bene la zona dove dovrò operare,
Guardo, osservo e mi studio attentamente il componente da smontare e quelli circostanti, cerco di capirne fino in fondo il funzionamento.
Non avere fretta, e valuto ogni possibile opzione.
Utilizzo con molta parsimonia il martello. Ho notato che con quest'ultimo attrezzo che si combinano i guai.
Con questa semplice prassi ho smontato fino ad oggi oltre 20 quintali di macchine utensili, e fortunatamente mi è andata quasi sempre bene.
Oreste
P.S. Aggiustare una macchina non è poi così difficile, ma romperla è molto più facile.
Oreste
Messaggioda ebanista » mar 03 mar, 2015 10:13
Santi the doctor ha scritto:Immagine Immagine
E' molto diversa dalla mia. Molto più massiccia e pesante a vederla.......... :roll: ; credo comunque che il procedimento sia sempre quello. Rimetterei su i bulloni, spruzzerei nelle sedi delle spine e lascerei agire dello Svitol o qualunque sbloccante e poi con cautela e garbo proverei a vedere se le spine si muovono (d'accordo con Oreste sull'uso del martello). Se l'operazione riuscisse, prima di rimuovere i bulloni mi accerterei che il piano poggiasse su di un supporto sicuro così da evitare spiacevoli inconvenienti considerato il peso.
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda Santi the doctor » dom 08 mar, 2015 18:00
mi rifaccio vivo oggi, eccovi le foto in particolare della cerniera di un piano, i due bulloni li ho svitati senza particolari problemi, una volta svitati forzando il piano si muove ma non più di tanto in quanto ci sono quelle due spine che a mio avvio dovrebbero essere rimosse, ecco il punto è questo come fare? chiaramente non penserei assolutamente di usare martello ecc perché non vorrei fare dei danni, il piano è pesantissimo.
Santi the doctor
Messaggioda Santi the doctor » dom 08 mar, 2015 18:02
ecco un'altra foto forse più chiara
Santi the doctor
Messaggioda Oreste » dom 08 mar, 2015 19:48
Una foto dalla parte opposta (dal basso verso l'alto) sarebbe di sicuro un aiuto in più.
Io avviterei i bulloni e toglierei le spine con un cacciaspine. Ovviamente in questo specifico caso il martello è d'obbligo.
Con l'aiuto di un'altra persona sviterei i due bulloni e toglierei il piano.
Non so quanto puo pesare quel piano ma prima di smontarlo, aprendolo e chiudendolo, puoi valutarne il peso.
Oreste
Ops :oops: senza volerlo ho più o meno espresso l'identico procedimento di Ebanista
Ultima modifica di Oreste il dom 08 mar, 2015 19:51, modificato 1 volta in totale.
Oreste
Messaggioda Santi the doctor » lun 09 mar, 2015 21:29
Domani farò una foto da sotto, Oreste ti assicuro che i piani sono molto pesanti sono di massiccia ghisa e credo che ci voglia l'aiuto di un'altra persona per smontarli in sicurezza
Santi the doctor
Messaggioda ser gio » mar 10 mar, 2015 09:45
Santi the doctor ha scritto:Domani farò una foto da sotto, Oreste ti assicuro che i piani sono molto pesanti sono di massiccia ghisa e credo che ci voglia l'aiuto di un'altra persona per smontarli in sicurezza
Attenzione, magari esagero, ma mi viene anche il dubbio che una sola persona non riesca a tenere quel piano.
Messaggioda Santi the doctor » mar 10 mar, 2015 21:27
si Sergio hai perfettamente ragione ci vorrebbero anche tre persone vi garantisco che è pesantissimo, oggi ho guardato da sotto, ma non si vede nulla non si vedono le spine, ecco il punto come faccio a togliere quelle spine??, ho provato con piccoli scalpelli con delicati colpi di martello, ma non si muovono e credo che l'inghippo sia proprio lì, mi è anche balenata un'idea forse malsana ditemi un po' voi, e se limassi le capocchie delle spine sino ad appianarle per poi provare con aiuto ovviamente a muovere il piano??? cosa ne pensate???
Santi the doctor
Messaggioda costantino » mar 10 mar, 2015 21:36
e se le spine servissero solo come invito per posizionare le cerniere dei piani e magari si sono , col tempo, inchiodate?
io proverei ad usare una mazzetta in maniera delicata e magari cercare di spruzzare qualche sbloccante e lasciare agire un poco e poi riprovare a battere
è una mia ipotesi, non ho quel tipo di pialla,
Pasquale
costantino
Messaggioda Santi the doctor » mar 10 mar, 2015 21:53
Si ho pensato anche a questa possibilità che potessero essere una sorta di guida per un primo invito che viene poi stabilizzato in seconda battuta con i bulloni, ho provato a mettere fiumi di svitol, provato a battere con cacciaspine, scalpelli ecc ma senza successo, anche se devo dire che visto il peso del piano non è che si possa forzare più di tanto.
Santi the doctor
