120v Americani -> 230v Europei..
Messaggioda seb87 » sab 24 gen, 2015 13:27
C' modo di alimentare una macchina americana da 120v a 230v senza perdere potenza ? cosa servirebbe per far si che questa cosa funzionasse ?
seb87
Re: 120v Americani -> 230v Europei..
Messaggioda paradosso » sab 24 gen, 2015 13:31
la risposta interessa anche me per il worksharp3000 che in america costa molto meno.
roccofratelli
paradosso
Messaggioda Santi the doctor » sab 24 gen, 2015 14:05
Circa due anni orsono ho acquistato una laminatrice Makita PJ7000 dall'america pagandola molto meno di quanto costava in Italia, solo che non avevo considerato il fatto che il voltaggio Americano non è uguale a quello nostro, ovviai comprando su ebay un trasformatore da 120 a 220, pagandolo pochi soldi, e devo dirvi che tutto funziona alla perfezione, cosa importante è acquistare un trasformatore che abbia una potenza superiore a quello dell'elettroutensile che deve alimentare ad esempio se l'utensile ha una potenza di 300 watt preferire trasformatori di 500 o più (questo il link
http://www.amazon.it/Trasformatore-110v-220v-reversibile-continua/dp/B0087PL4EQ/ref=sr_1_2/280-7234143-2156262?s=electronics&ie=UTF8&qid=1379443412&sr=1-2&keywords=trasformatore+110+220
Santi the doctor
Messaggioda seb87 » sab 24 gen, 2015 14:12
essendo la macchina di mio interesse una da 2600w credo sia meglio optare per qualcosa già a 230v... :D
Ultima modifica di seb87 il sab 24 gen, 2015 14:14, modificato 1 volta in totale.
seb87
Messaggioda andrea1972 » sab 24 gen, 2015 14:20
con l'euro di adesso, credo sia il caso di indirizzare l'occhio qui in europa
andrea1972
Messaggioda Maurice » sab 24 gen, 2015 14:23
ciao , non so quale sia la macchina di tuo interesse ,per interesse personale ho guardato le istruzioni di alcuni banchi sega ( per es. Ridgid R4512 e Delta 36-725 ) con il motore a induzione e li ho trovati tutti predisposti per il doppio cablaggio ( 120v-240v) , anche se ovviamente vengono forniti cablati per il 120v .
Mauri
Ultima modifica di Maurice il sab 24 gen, 2015 14:26, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda seb87 » sab 24 gen, 2015 14:31
milwaukee 5625-20 , una fresatrice da 3.5cv ( credo la piu potente che ci sia sul mercato )...
vorrei prendere uno di quei sistemi americani per il tavolo della fresatrice ( l'incra master lift 2 ) ma sono tutti predisposti per fresatrici a motore diviso dalla struttura...e qui in europa si trova solo una 1400w prodotta da aeg...
seb87
Messaggioda Maurice » sab 24 gen, 2015 14:36
purtroppo la fresatrice ha un motore universale , quindi niente cambio di tensione ......
Mauri
Maurice
Messaggioda aceofblade » sab 24 gen, 2015 14:40
Cmq su axminster c e un trasformatore 220/110 da 3000 0 3300 w...mi pare intorno ai 150 €.
Dan
aceofblade
Messaggioda aceofblade » sab 24 gen, 2015 14:43
errata corrige, 3300 va 16a 76,96 sterline.
si chiama 110v site transformer
Dan
aceofblade
Messaggioda seb87 » sab 24 gen, 2015 14:52
aceofblade ha scritto:errata corrige, 3300 va 16a 76,96 sterline.
Dan
comporta un consumo maggiore della macchina o un calo di prestazioni...oppure trasforma solo la corrente da 115v a 230v senza problemi derivati ?
seb87
Messaggioda aceofblade » sab 24 gen, 2015 15:04
io ho un 2000va che uso con vari attrezzi e consumo e potenza non variano per quanto ho notato. qurllo di ax ha pure due uscite.
Dan
aceofblade
Messaggioda aceofblade » sab 24 gen, 2015 15:05
tieni presente che peserà un botto, il mio sarà 20 kg ca, d'altronde è un cubo di rame...quindi da portarsi in giro non è il massimo, e le spedizione costicchierà il 3300 sarà ...boh 25-30 kg credo
aceofblade
Messaggioda AlbertoA » sab 24 gen, 2015 15:25
In usa hanno anche 60hz, avevo, tanto tempo fa preso una levigatrice a nastro, ed una macchina del pane e con trasformatore funzionavano bene.
Quello di ax è fatto per i siti di costruzione dove devono usare per per legge la 110volts, occhio se la presa è gialla è 110 se blu 220, se prendi quello di ax ci vuole anche la presa gialla da montare sull'utensile.
Messaggioda Santi the doctor » sab 24 gen, 2015 18:25
Io possiedo proprio quella fresatrice la AEG e posso garantirti che è una bomba poi è fatta proprio per quel sistema che vorresti prendere Incra master lift II, per cui a conti fatti non so se ti conviene farti spedire una fresatrice a 120, acquistare trasformatore ecc.
Santi the doctor
