Toupie Vecchia Combinata....come Usarla?
Messaggioda osss » ven 16 gen, 2015 20:29
salve, sto ripristinando una vecchia combinata ha una toupie con albero di 35 mm.
ora mi chiedo quale sia la testa che potrei comprare per utilizzarla, ricercando in rete ho trovato quelle della CMT ma non so se su quell'albero si possano applicare,,
avete da indicarmi dei video youtube o altre guide sull'uso pratico della toupie, che si veda come si montano le teste ecc..?
non sono riuscito a trovare molto...
appena riesco posto una foto...cosi magari è più chiaro.
osss
Re: Toupie Vecchia Combinata....come Usarla?
Messaggioda ser gio » ven 16 gen, 2015 22:28
osss ha scritto:salve, sto ripristinando una vecchia combinata ha una toupie con albero di 35 mm.
Benvenuto, il titolo potrebbe essere come "non usarla".. ci mostri un'immagine dell'albero?
Messaggioda osss » ven 16 gen, 2015 22:40
appena riesco faccio una foto e la posto...diciamo che si presenta come un cilindro con ai lati degli incavi e sopra c'è un foro.
ps
il motore è un trifase 2800 giri convertito in monofase.....(sto verificando i giri ma dovrebbero essere gli stessi)..
ovviamente escluso pulegge...dovrebbe arrivare a 7000 giri all'albero della toupie...
osss
Messaggioda NIKK » ven 16 gen, 2015 23:02
La " conversione" 380/220 mi lascia perplesso :shock: :shock: specialmente per una toupie , inoltre, sicuro del diamentro dell' albero ??? di solito sono 30mm e quelle recenti 50mm
NIKK
Messaggioda giannipironi » sab 17 gen, 2015 09:03
Probabilmente la conversione da tri a mono ha tolto potenza e più che una modanatura non potrai fare. Il foro 35 è lo standard per le macchine professionali , magari se ci dici tu cosa vorresti farci possiamo darti un consiglio più mirato.
giannipironi
Messaggioda Orsomagno » sab 17 gen, 2015 09:17
giannipironi ha scritto: magari se ci dici tu cosa vorresti farci possiamo darti un consiglio più mirato.
ad esempio come installare protezioni dappertutto...
Messaggioda osss » sab 17 gen, 2015 11:54
be le protezioni ci sono giù, bisogna solo montarle, pensavo di prendere una testa con coltelli per fare semplici antine, la conversione 380 a 220 monofase ha tolto si potenza di coppia all'avvio, ma una volta avviata credo che per piccoli lavori si possa usare, (lo sto usando già per la circolare)
una cosa ma volgarmente il pezzo di legno che bisogna lavorare lo si può far scorrere lentamente, fermare , ritirare a piacere oppure per la toupie deve essere uno scorrimento in avanzamento veloce e costante?
perchè chiaramente andando lentamente il motore sforza molto meno.
osss
Messaggioda Franko61 » sab 17 gen, 2015 12:05
Forse è il caso che ti faccia seguire da qualcuno che ne conosca l'utilizzo :oops:
Franko61
Messaggioda esseakka » sab 17 gen, 2015 14:40
osss ha scritto:be le protezioni ci sono giù, bisogna solo montarle, pensavo di prendere una testa con coltelli per fare semplici antine, la conversione 380 a 220 monofase ha tolto si potenza di coppia all'avvio, ma una volta avviata credo che per piccoli lavori si possa usare, (lo sto usando già per la circolare)
la toupie è per ordine di pericolosità la seconda macchina a cui prestare maggior attenzione. la prima è la sega circolare.
se non l'hai mai usata lascia stare, fatti affiancare da un esperto almeno le prime volte.
Stefano.
esseakka
Messaggioda Christian » sab 17 gen, 2015 15:15
esseakka ha scritto:se non l'hai mai usata lascia stare, fatti affiancare da un esperto almeno le prime volte.
Direi che lo quoto al 100% ed anche più, stacci attento, sopratutto se dici che è vecchiotta e le protezioni potrebbero lasciare molto e desiderare
Messaggioda NIKK » sab 17 gen, 2015 19:00
Giannipironi
Oggi ne ho imparata un'altra :fischietta: finora evevo visto solo tpupie con alberi 30/50 mm non avevo mai fatto caso che esistessero anche 35mm
anche se vecchiotta la mia ha 30mm
Comunque tornando in argomento l'idea di una toupie che sotto sforzo rallenta mi fa rabbrividire in pratica aumenta in maniera esponenziale il rischio (non remoto) del rifiuto del pezzo con conseguente lancio dello stesso in direzione dell 'operatore , oppure in caso di uso di una testa portacoltelli di rottura di uno di questi
A me e' successo una sola volta in maniera parziale , ovvero il pezzo e' arretrato di 5 cm, ma la botta e il rumore mi mettono ancora oggi i brividi
NIKK
Messaggioda - » sab 17 gen, 2015 22:09
Ottime domande le tue...ma non puoi aspettarti la risposta qui, riceverai favolosi consigli.
Prova a dire di dove sei magari qualcuno nei dintorni trovi disposto a far due chiacchiere sull'argomento.
Messaggioda osss » sab 17 gen, 2015 23:00
si capisco le preoccupazioni in termini di sicurezza, non voglio farmi male di sicuro,,,
il rallentamento del motore comunque è graduale in base allo sforzo esercitato, non so se questo possa causare una rottura, ma ripeto una volta avviato il motore va bene.
mi farò comunque affiancare da qualcuno per vedere di capire l'approcio migliore alla macchina, vorrei comunque arrivare li abbastanza preparato.
la protezione che ho consiste in una specie di struttura in metallo spesso circa 1 cm che copre quasi totalmente l'utinsile, lasciando a finestra davanti, ed uno spazio sopra in prossimità dell'albero.
dietro c'è il bocchettone per l'aspiratore.
ps
in alternativa alle teste con coltelli intercambiabili mi par di capire che ci sono di quelle fisse, avete riferimenti dove andare a vedere in rete?
allego foto albero
osss
Messaggioda - » dom 18 gen, 2015 08:43
Guarda "Omar" "fibes" ...ma sono alcune marche...poi ti mancano gli anelli ed il dado di chiusura.
Mi fai sentire giovane...non ho mai visto un anello aperto...di che anno e la macchina?
Con quel tipo di frese spendi molto di più.
Mio consiglio...lascia perdere quella macchina ha già fatto la sua vita.
Messaggioda osss » dom 18 gen, 2015 09:16
per anelli e dado intendi tipo questi?
http://www.consegni.it/prod04.htm
ma meglio lasciarla perdere perchè mancano gli anelli? quelli non costeranno mica tanto...posso anche farli fare volendo.
la macchina in se va bene, la circolare taglia che è una meraviglia (lama nuova cmt 40 denti)
la pialla a spessore e filo con legni teneri va benissimo,,,un po più di fatica con il larice ma basta fare più passaggi...
l'unica cosa che mi manca da usare è la toupie...e mi scoccia non poterla usare...
osss
