Consiglio Per Piccola Sega A Nastro..
Messaggioda dogsandwood » mer 17 dic, 2014 17:59
Buonasera a tutti....
Vorrei acquistare una piccola sega a nastro limitata sia nelle dimensioni che nel budget, ad occhio la migliore che ho trovato mi sembra questa Atika BS 205 che rispetto alle altre della sua categoria ha un motore più potente, 370W contro 250W, naturalmente il primo investimento sarebbe una lama di qualità.. Non ho trovato in questa categoria macchine di marca, qualcuno sa indicarmi qualcosa di affidabile..? :shock:
Grazie..
dogsandwood
Re: Consiglio Per Piccola Sega A Nastro..
Messaggioda stradivari » mer 17 dic, 2014 19:09
ciao dogsandwood per me quella sega nastro che mostri mi sembra piccola come potenza,poi logicamente non so l'uso che devi fare tu,se devi fare modellismo con legno va bene,ma diversamente se devi svolgere lavoretti tipo hobby non va ti consiglierei una makita LB 1200F con 9oo watt logicamente il prezzo sale andiamo da 620 a 730 euro,oppure c'e' la nutool da 420 watt euro 269,buone sono pure le seghe nastro HBS 251 o il modello 351 te ne potrei elencare ancora comunque fai un giro su internet o su subito.it puoi trovare qualcosa di interessante a buon prezzo chi cerca trova ciao a presto
stradivari
Messaggioda theanto » mer 17 dic, 2014 19:13
Io ho una Black and Decker vecchio modello se non sbaglio bd 330...
La mia è stata un regalo, oltre ad essere più vecchia di questo modello che hai indicato, ha molta difficolta nel tagliare grossi pezzi, anche perché la lama è molto sottile rispetto ad altre seghe che ho visto in circolazione. Quindi oltre alla potenza(fondamentale come sempre) ti consiglio di vedere anche le lame che monta, il massimo spessore e il tipo di lame disponibili (ad esempio per la mia ce ne sono 4 in vendita, ognuna con una sua funzione, ora ad esempio ho la multi, adatta per legno, ferro e pvc).
Sinceramente la marca che hai linkato non la conosco, però se dai un occhiata anche al brico che hai in zona, trovi molte offerte e puoi valutare anche il tipo di lama che monta.
Pensa una lama piccola poco resistente ci metti poco a romperla a meno che non lavori compensati o multistrati fini.
p.s ogni lama a me viene circa 15 euro (ovviamente marcata B&D)
Spero di averti aiutato.
theanto
Messaggioda dogsandwood » mer 17 dic, 2014 19:54
@stradivari
mi serve per lavorare su multistrati o su legni intorno ai 20/35mm, in pratica dovrebbe sostituire l'alternativo montato rovesciato sotto il pianetto Wolfcraft, questa taglia fino a 80mm
@theanto
monta una lama larga 6mm e spessa 0.35mm, le lame buone si fanno fare da Pagin, l'azienda è tedesca e produce macchine forestali e per edilizia ma questa macchina immagino sia fatta in Cina..
Ho visto anche questa piccola Metabo BAS 260 Swift ma mi sembra molto simile ed ho il sospetto che di Metabo abbia solo il nome..
Tutte le altre di categoria economica fino a 200 euro mi sembrano tra il giocattolo e la ciofeca..
Grazie delle risposte.. :cool:
dogsandwood
Messaggioda remulo » mer 17 dic, 2014 23:34
io stavo tenendo d'occhio questa http://www.ebay.it/itm/SEGA-A-NASTRO-MAKITA-LB1200F-PER-LEGNO-ALLUMINIO-PVC-/200974872342?pt=Utensili_elettrici&hash=item2ecb092f16
non sembra malaccio, cosa ne dite??
remulo
Messaggioda dogsandwood » gio 18 dic, 2014 07:15
remulo ha scritto:io stavo tenendo d'occhio questa http://www.ebay.it/itm/SEGA-A-NASTRO-MAKITA-LB1200F-PER-LEGNO-ALLUMINIO-PVC-/200974872342?pt=Utensili_elettrici&hash=item2ecb092f16
Bella ma troppo grande e fuori budget.. :shock: .
dogsandwood
Messaggioda Dm » gio 18 dic, 2014 07:42
Premesso che non mi intendo per niente di seghe a nastro, quella che hai postato sembra la gemella di questa che ci hanno regalato
Se è così, dal basso della mia inesperienza, ti suggerirei di lasciar perdere: i sistemi di regolazione dei guidalama sono del tutto approssimativi e come regoli da una parte, il tutto si muove e devi ri-regolare dall'altra :(
Dm
Messaggioda dogsandwood » gio 18 dic, 2014 08:01
Dm ha scritto:Premesso che non mi intendo per niente di seghe a nastro, quella che hai postato sembra la gemella di questa che ci hanno regalato
A me, guardando le macchine di questa categoria, mi sembrano uscite tutte dalla stessa fabbrica, solo che la Atika è più potente e ha buone recensioni mentre le Einhell sembra facciano proprio ca***re.. Anche la Metabo che ho linkato sopra sembra una parente stretta, mi sa proprio che il minimo sindacale sia la Makita LB1200F che costa circa 600 euro... :shock:
dogsandwood
Messaggioda picchio64 » gio 18 dic, 2014 18:40
io ho sentito parlare bene della damato macchine
SEGA A NASTRO PER LEGNO CON VOLANI DA 320 mm E MOTORE DA 1100 W sembra un ottimo attrezzo con un buon compromesso qualità prezzo!!
picchio64
Messaggioda dogsandwood » gio 18 dic, 2014 19:38
picchio64 ha scritto:io ho sentito parlare bene della damato macchine
Vista.. Damato top 32, ce ne sta una in vendita a Cassino:
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/sega-a-nastro-frosinone-108085928.htm
dogsandwood
Messaggioda picchio64 » gio 18 dic, 2014 19:51
potrebbe essere un affare il prezzo è ottimo se la macchina funziona bene ed è stata usata poco
picchio64
Messaggioda dogsandwood » gio 18 dic, 2014 19:59
picchio64 ha scritto: potrebbe essere un affare il prezzo è ottimo se la macchina funziona bene ed è stata usata poco
E' sicuramente un affare visto che dice di non averla mai usata ma al momento è fuori budget, tengo comunque d'occhio l'annuncio e se c'è ancora dopo le feste la prendo..
dogsandwood
Messaggioda Orsomagno » gio 18 dic, 2014 19:59
sentito parlar bene della DM?? :shock:
e da chi??
Messaggioda cosimocs » gio 18 dic, 2014 20:18
e da chi??
:risata: :sguaiata: :rotfl:
cosimocs
Messaggioda remulo » gio 18 dic, 2014 22:38
e da chi??
mi hai rubato le parole di bocca!! :mryellow:
remulo
