Fresatrici Bosch Pof 1400 ACE E Fartools ER1300 !!??
Messaggioda masterbeat » gio 06 nov, 2014 12:42
Dopo una ricerca spasmodica in rete nonchè nei forum, sono rimasto con più dubbi di prima.
Prevedo che mi debba servire una fresatrice verticale per effettuare o finire delle scanalature sulle finestre in costruzione e dopo varie ricerche e confronti, e aver visto macchine blasonate nonchè costose, per l'uso che ne devo fare, quindi per il prezzo accessibile, la scelta è caduta su queste due macchine.
Da un lato bosch da un senso di sicurezza che dovrebbe facilitare la scelta, ma dall'altro trattandosi di una verde i dubbi hanno motivo di esserci.
Quindi volevo chiedere qualcosa per convincermi una volta per tutte.
Se guardiamo la foto della bosch :
Bella, davvero? Una guida che fa schifo, ma vediamo che ha quel bel pomello di regolazione della discesa micrometrico che muove tutta la macchina e non solo un'asticina come molte piccole fanno.
Questa cosetta mi attira da matti.
Molto leggera, 3,5kg, ma ha un limite di gambo fresa a 8mm.
L'altra:
5,5kg di macchina, possibilità di inserire frese con gambo da 6-8-12.
Viste così non dovrei avere dubbi, la seconda è più robusta, infatti il peso, ha una bella guida, monta gambo fino a 12, ma a me piace molto quella regolazione di movimento che ha la bosch, sicuramente comoda, specie per gli spratichi come me.
L'unica foto che si trova in rete della Fartools è questa, non si vede mai dall'altro lato, scondo voi ha anche questa la regolazione micrometrica della discesa? Quel nottolino giallo che si vede in alto sulla destra, servirà a questo?
Non intento la regolazione dell'asticina, ma di tutta la macchina.
Qualcuno le possiede? Mi potete levare questo dubbio? :oops:
Ultima modifica di masterbeat il gio 06 nov, 2014 12:50, modificato 2 volte in totale.
Vincenzo
masterbeat
Re: Fresatrici Bosch Pof 1400 ACE E Fartools ER1300 !!??
Messaggioda monade46 » gio 06 nov, 2014 15:25
La bosch faceva ottime macchine 10 anni orsono. Ormai si è perduta nella concorrenza cinese.
La fresatrice KW900EKA da 100 euro secondo me è allo stesso livello e ha la valigetta, 3 pinze 6 frese.
monade46
Messaggioda masterbeat » gio 06 nov, 2014 15:40
La fresatrice di cui parli è una Black and Decker KW900EKA 1200w che puoi paragona alla bosch POF 1200 AE, e come quest'ultima può usare frese fino a 8 e che si tova anche a 85,00 euro, ma non è paragonabile alla 1400 che per ora amazone la da a 131,00 euro senza spese di trasporto.
Mentre quella di cui parlo io la Fartools ER1300 ha anche le pinze per d.12
Ma la cosa a cui terrei molto, per quello che devo fare è quel volantino che regola la discesa della macchina micrometricamente. Almeno come la bosch 1400. Sarei curioso di sapere se anche la Fartools ha questo volantino.
Ultima modifica di masterbeat il gio 06 nov, 2014 15:42, modificato 1 volta in totale.
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda CristianD » gio 06 nov, 2014 15:42
Io una macchina che si chiama così non la prenderei mai :lol:
Scherzi a parte io ho la Bosch e mi trovo benissimo, la guida non è il massimo, ha il led sotto ecc. l'altra, dalla foto sembra molto simile e vedendo il pomellino giallo in alto credo proprio che sia la regolazione micrometrica
CristianD
Messaggioda masterbeat » gio 06 nov, 2014 15:46
Purtroppo tutte le macchine hano sempre un volantino di regolazione, ma a volte si tratta solo di regolazione dell'asticina.
Purtroppo non si vede nessuna foto dall'altro lato che possa chiarire.
Infrancia questa macchina ce l'hanno come una macchina abbastanza professionale.
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda Dm » gio 06 nov, 2014 15:52
A suo tempo mi piaceva un sacco il sistema di regolazione delle fresatrici Bosch e, da mosca bianca tra gli utenti dei vari forum, ho comprato una Bosch blu GOF 1300 CE. Sino ad ora l'ho usata sempre nella posizione standard o a mano libera o su un accrocchio che la fissa, ma sempre con la fresa in basso e ti confermo che il sistema è veramente comodo. Sto pensando ad un banchetto tradizionale e li vedrò come funzionerà capovolto.
Occhio che se vuoi fissare la fresatrice sotto un banchetto devi verificare che sulla piastra, sotto il rivestimento in plastica, ci siano i fori adatti: una foratura della piastra o addirittura solo la filettatura di fori lisci fa decadere la garanzia( risposta assistenza online Bosch)
Quella rondellina che si vede sull'altra fresatrice credo sia la regolazione della velocità
Dm
Messaggioda CristianD » gio 06 nov, 2014 15:54
Nella foto che ho messo si vede chiaramente che possiede l' ajustement micrométrique
CristianD
Messaggioda masterbeat » gio 06 nov, 2014 16:32
CristianD ha scritto:Nella foto che ho messo si vede chiaramente che possiede l' ajustement micrométrique
L'avevo visto anchio la scritta, ma a volte mettono questa scritta e poi alla fine non regolano la macchina, ma solo la posizione dell'asticina.
Per esempio questa :
Puoi vedere che ha addirittura due manopoline, una situata sull'asticina stessa e l'altra di fianco, ebbene, tutti e due non fano altroch regolare l'asticina.
però nelle descrizioni scrivono:
Regolazione di precisione della profondita di passata
Dm ha scritto:A suo tempo mi piaceva un sacco il sistema di regolazione delle fresatrici Bosch e, da mosca bianca tra gli utenti dei vari forum, ho comprato una Bosch blu GOF 1300 CE. Sino ad ora l'ho usata sempre nella posizione standard o a mano libera o su un accrocchio che la fissa, ma sempre con la fresa in basso e ti confermo che il sistema è veramente comodo. Sto pensando ad un banchetto tradizionale e li vedrò come funzionerà capovolto.
No, la rotellina della velocità è messa nell'altro lato. Mentre quell situata sopra la colonna mi lascia il dubbio.
Ultima modifica di masterbeat il gio 06 nov, 2014 16:33, modificato 1 volta in totale.
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda Semiro » gio 06 nov, 2014 17:14
Per confonderti ulteriormente le idee... http://www.blackanddecker.it/powertools/productdetails/catno/KW1600EKA/
Costa più o meno come la bosch da 1440 Watt ma monta pinze fino a 12,7 a un po' più di potenza e secondo me ha anche l'affondo micrometrico... ed una guida migliore.
Era stata fatta una prova su legnolab di qualche (parecchi) mesi fa, ma non ricordo il numero se lo trovo te lo dico.
Michele
Semiro
Messaggioda masterbeat » gio 06 nov, 2014 17:38
Semiro ha scritto:Per confonderti ulteriormente le idee... http://www.blackanddecker.it/powertools/productdetails/catno/KW1600EKA/
I dubbi che ho sono stati creati da tutte le descrizioni a testa di c....o che danno. Questa che mi idichi è una bella macchinetta, ma non ha la regolazione micrometrica di discesa, ha solo la regolazione dell'asticina come micrometrica.
Nelle varie descrizioni che trovi anche in questa a riguardo le pinze ci sono dei dubbi.
Infatti nel link che mandi trovi scritto:
3 pinze per tutti i tipi di codoli al di sotto di 12mm
poi più sotto:
Pinze da 6mm, 6.35mm, 8mm, 12.7mm (che è maggiore di 12)
Chi dice la verit°?
In un'altra descrizione QUI trovi:
pinze da 6mm, 6.35mm e 8mm
e poi più sotto:
Misura dei collari 6, 6.35, 8, 12.7 mm
I collari credo che siano quelli che fanno da copia alle sagome?
Insomma in rete si stanno sbizzarrendo.
Siccome mi sono orientato (se ha la regolazione) su quelle prime due e specificatamente sulla Fartools ER1300
volevo essere sicuro di quella regolazione. :mrorange:
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda Semiro » gio 06 nov, 2014 18:14
L'esigenza della discesa micrometrica (per te fondamentale) l'avevo capita... e se vedi la B&D noti che ha due pomelli per la regolazione della corsa... quello laterale (da non confondere con la vite di serraggio) e quello superiore, credo che uno dei due sia per la regolazione fine. Tra l'altro nella prova su Legnolab la B&D era accreditata di maggiore precisione nelle aste e in una fresatrice, indipendentemente dal tipo di uso che nei fai, sia una cosa abbastanza importante.
Poi si ti piaciono di più come colori il verde ed il giallo... :mryellow:
Michele
Semiro
Messaggioda cosimocs » gio 06 nov, 2014 18:16
già che ci sei valuta anche questa del nostro giannipironi, mi sembra molto completa ed il prezzo conveniente
cosimocs
Messaggioda masterbeat » gio 06 nov, 2014 18:27
Semiro ha scritto:L'esigenza della discesa micrometrica (per te fondamentale) l'avevo capita... e se vedi la B&D noti che ha due pomelli per la regolazione della corsa... quello laterale (da non confondere con la vite di serraggio) e quello superiore, credo che uno dei due sia per la regolazione fine. Tra l'altro nella prova su Legnolab la B&D era accreditata di maggiore precisione nelle aste e in una fresatrice, indipendentemente dal tipo di uso che nei fai, sia una cosa abbastanza importante.
Purtroppo è proprio questa la confusione.
Quelle sono tutti e due per l'asticina, solo che al posto di sendere manualmante l'asticina la puoi scendere con quella manopola.
cosimocs ha scritto:già che ci sei valuta anche questa del nostro giannipironi, mi sembra molto completa ed il prezzo conveniente
Anche questa ha la manopolina laterale che regola "micrometricamente l'asticina.
Lo so è strano, ma ho chiesto a diversi rivenditori e mi dicono questa cosa.
E ci credo.
Per pensare che siano regolazioni di posizione del corpo macchina, di solito sono nella parte superiore, come quella della bosch, cmt, ecc.
Vincenzo
masterbeat
Messaggioda CristianD » gio 06 nov, 2014 19:01
Da queste foto sembra sia identica alla bosch quindi secondo me ha la regolazione micrometrica
CristianD
Messaggioda masterbeat » gio 06 nov, 2014 19:09
Beh, da queste ultime foto, che non avevo visto, sembra proprio di si.
Infatti la manopola si trova al centro (ad occhio) della colonna, quindi non può essere altro che una regolazione di discesa di tutto il corpo.
Bene, grazie per la collaborazione, con quest'ultime foto credo mi sia convinto per questa macchina, è un po' pesante, ma visto che può montare le frese da 12 si potrà in seguito usare anche sotto banco.
Sotto quella superficie nera, avrà sicuramente qualche foro d'ancoraggio. :roll:
Ed ha anche una bella guida, robusta e con regolazione anche questa micrometrica.
Grazie!! :lol:
Ultima modifica di masterbeat il gio 06 nov, 2014 19:12, modificato 1 volta in totale.
Vincenzo
masterbeat
