Quell'oggetto Del Desiderio
Messaggioda tempoperso » ven 30 lug, 2010 08:35
Mentre ero qui il corriere mi ha lasciato questo.
chissà che sarà!
tempoperso
Re: Quell'oggetto Del Desiderio
Messaggioda AlbertoA » ven 30 lug, 2010 08:42
Per una è facile... una è una sanding machine...
Per l'altra... sono al 50% aspettiamo qualcun altro, di sicuro non è una nastro :lol:
Messaggioda artista » ven 30 lug, 2010 13:40
E il tornio ???.....niente ??:cry: :cry:
Messaggioda Pirfy » ven 30 lug, 2010 15:42
Una mitre saw..ed una fs bassissima.....????
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Messaggioda Paolino72 » ven 30 lug, 2010 15:47
In quell'imballo io ci vedrei bene una contorsionista bulgara, magari bionda e con gli occhi verdi.
Paolino72
Messaggioda Pirfy » ven 30 lug, 2010 15:57
Edoarda?
Pirfy
Messaggioda Paolino72 » ven 30 lug, 2010 16:01
No. Per lei ci vuole un'autotreno.
Paolino72
Messaggioda Pirfy » ven 30 lug, 2010 16:06
nientedimeno? e quant'è st'Edoarda?
Pirfy
Messaggioda littlelion » ven 30 lug, 2010 18:02
una combinata?
o un trapano con taaaanto polistirolo...
littlelion
Messaggioda proc » ven 30 lug, 2010 19:43
Sul fianco sinistro dello scatolone superiore leggo (con un po' di fatica) sanding machine.
Quello di sotto non saprei, ma so che pesa 110 Kg senza imballaggio...e visto che sei ben attrezzato (ho visto il topic sul tuo lab), potrebbe essere un tornio...certo che per 110 Kg si tratta di un tornio veramente grosso!!!
In ogni caso, complimenti, quando si porta qualcosa in tana sono sempre bei momenti :wink:
Proc
proc
Messaggioda tempoperso » sab 31 lug, 2010 08:26
Ecco spacchettato il contenuto. Complimenti a proc che è riuscito a leggere lo scatolone. Però, che curiosoni impenitenti che siete. :mryellow: :mryellow:
Ebbenesì: è un pezzo da novanta! Di levigatrice, s'intende!!! :lol: Portare dentro lo scatolone è stato, ovviamente, cosa di poco. Trascinare quei 110 kg per soli 4 metri dribblando pilastro, auto parcheggiata che non era più possibile spostare, angoli di muri e tanto altro ancora, mi ha richiesto, oltre all'aiuto di un figlio, un'ora e mezza di lavoro sotto un sole cocente, tra leve, rulli di legno, scivoli, spintoni e costruzioni degne di una piramide egiziana. Ma c'è l'abbiamo fatta.
Pensavo arrivasse già montata, ed invece .... HHAAAArrrrgggggHHHHHH :twisted: :twisted: :twisted: che vedo: il cavo di alimentazione è impigliato tra la base e il fondo della cassa dove è imbullonato. Speriamo che non si siano tranciati i fili all'interno. E questa è la prima. Per il resto c'è tutto, anche un manuale mooolto chiaro. nel senso che è chiaro che l'italiano non fa parte dei paesi in cui va venduta. Vabbè. Mi chiedo perchè mai i due ripiani dell'armadietto sono a parte quando il terzo, anch'esso rimovibile, è già in sede? HHHaaarrrggggghhhh due :twisted: :twisted: : perchè è un po' piegato da un gentile piede nipponico che ha lasciato la sua firma delle scarpe da tennis sul ripiano. Vabbèdue!!
Con estrema fatica, abbiamo finito. Eccola montata in tutto il suo splendore. Ed ora dove la colloco?
Mi pare una buona macchina, anche se qualche particolare non è prorpio azzeccato: mi riferisco al goniometro, che seppur preciso, non è visibile perchè allocato sotto il piano e se ho le mani ed il corpo in posizione per reggere il motore per alzarlo a 90° non sono in grado di vederlo. Il pianetto invece non va proprio a squadra. per il resto, una meraviglia. Mangia che è uno spettacolo.
Mi è avanzato questo
Qualcuno sa a che ...omississ... ma a che ... omississ... serve? Sull'esploso è identificato come pressure block ed allocato qui
L'ho montato così, ma mi chiedo se è giusto e quale funzione abbia.
Immagine Immagine
Forzando un poco riesco a montarlo anche capovolto. Considerate che: essendo oscillante, tutto il pezzo dove è saldato il perno va avanti ed indietro. Messo così ha solo un valore "estetico". montato capovolto, con quella specie di gancio in alto e verso il motore frena leggermente la corsa dell'oscillazione.
Se mi sono espresso in maniera intelleggibile, mi sapete dire qualcosa?
tempoperso
Messaggioda vito » sab 31 lug, 2010 13:01
quello è un gancio di bloccaggio. ora non conosco la macchina e dalle foto non si capisce una mazza, ma a occhio credo che serva per bloccare una regolazione una volta fatta.
vito
Messaggioda tempoperso » dom 01 ago, 2010 08:26
vito ha scritto:quello è un gancio di bloccaggio. ora non conosco la macchina e dalle foto non si capisce una mazza, ma a occhio credo che serva per bloccare una regolazione una volta fatta.
Cerco di spiegarmi meglio
Immagine Immagine
Il numero 1 oscilla nella direzione della freccia. Il pezzo 2, montato così batte col gancio sul telaio nella parte alta arrestando di qualche millimetro la corsa dell'oscillazione. Montato al contrario, come nelle foto precedenti, non ha nessun effetto. Tutto il gruppo motore oscilla liberamente. Altre possibilità di montaggio del gancio non ci sono o non ci riesco grazie alle varie teste di ... dadi che sporgono. Non ci sono possibilità di altre regolazioni: il volantino serra fino in fondo sul perno che è solidale al pezzo n°1.
E mi chiedo questa volta bestemmiando bestemmiando: non potevano montarlo loro? Ma quanto ci rimettevano a montarlo? Perchè questa possibilità di allentare e stringere il pomello per regolare che?!?
Meglio chiudere o santifico la domenica!
tempoperso
Messaggioda vito » dom 01 ago, 2010 13:15
il motore dovrebbere essere fisso. secondo me.... a che serve che si sposti? ti manda fuori asse il nastro. mo ci ragiono un pò .
dal taglio a scalino che vedo sul gancio forse potrebbe andare in orizzontale. con il gangio verso destra. però non vedo sul carter possibili appigli.
ma non è che va smontato il carter per mettere sto pezzo...........
Ultima modifica di vito il dom 01 ago, 2010 13:20, modificato 1 volta in totale.
vito
Messaggioda artista » dom 01 ago, 2010 15:17
Potrebbe essere un dispositivo per allineare bene il nastro ?
