Fresa Con Cuscinetto
Messaggioda gwood » lun 17 feb, 2014 20:07
mi serve una fresa cilindrica con cuscinetto e ho una domanda da porvi:
il diametro del cuscinetto e' uguale a quello dei taglienti?
grazie
Bruce&wood
gwood
Re: Fresa Con Cuscinetto
Messaggioda whybob71 » lun 17 feb, 2014 20:45
gwood ha scritto:mi serve una fresa cilindrica con cuscinetto e ho una domanda da porvi:
grazie
dipende: se la fresa serve per refilare il cuscinetto avrà lo stesso diametro dei taglienti.
Ma se occorre per fare un gradino, allora il cuscinetto avrà diametro minore.
Esistono anche dei kit in cui hai la fresa con diversi tipi di cuscinetti intercambiabili a seconda del gradino che intendi realizzare
whybob71
Messaggioda gwood » lun 17 feb, 2014 20:51
mi spiego meglio,
devo fare un foro di diametro 47mm profondo 50mm ho fatto i primi 27mm con fresa diametro 12 copiatore e dima e sono in finecorsa.
Ho pensato di approfondire il foro dei restanti 23mm con una fresa avente il cuscinetto seguendo il foro gia' fatto
e' una lavorazione giusta?
Bruce&wood
gwood
Messaggioda Cartouche » lun 17 feb, 2014 21:04
Si, la prima parte del foro ti serve da dima.
Giusto !
A.
Cartouche
Messaggioda POMI » lun 17 feb, 2014 21:30
Se il foro non è cieco, potresti fresare dall'altro lato della tavola. saluti Pomi
POMI
Messaggioda AlbertoA » mar 18 feb, 2014 15:09
POMI ha scritto:Se il foro non è cieco, potresti fresare dall'altro lato della tavola. saluti Pomi
Ovviamente prima forando per fare entrare il cuscinetto...
Messaggioda Cartouche » mar 18 feb, 2014 15:32
Perchè complicarsi la vita ?
La prima parte del foro è stata fatta con una dima, vero ?
Togli la dima e usi il foro già fatto per guidare il cuscinetto, in questo modo si può scendere progressivamente, se entri dall'altra parte, oltrea dover forare prima, devi finire il foro con la fresa tutto di un colpo, per far questo il foro deve essere abbastanza grande per che la fresa non forzi troppo.
Se il foro è stato fatto con la fresatrice, significa (credo) che non lo si possa fare con un trapano a colonna, quindi forare dal sotto a mano diventa difficile e impreciso.
A.
Cartouche
