Coltelli per testa toupie
Messaggioda ser gio » mar 27 ago, 2013 07:40
Buongiorno a tutti.
In questi giorni ho raggiato delle tavolette di rovere, circa 60m lineari, i coltelli nuovi di pacca che ho usato non hanno più filo, non tagliano più, ho faticato a terminare il lavoro, che dite si possono in qualche modo recuperare o li posso solo sostituire?
La durata vi pare nella norma?
Re: Coltelli Per Testa Toupie
Messaggioda Edo » mar 27 ago, 2013 08:33
ser gio ha scritto:Buongiorno a tutti.
Se sono diritti basta affilarli con una pietra ma raggiati è molto più difficile....
Però sentirei Pagin, mi pare che si possano affilare ma non so quanto convenga.
Re: Coltelli per testa toupie
Messaggioda ser gio » mar 27 ago, 2013 09:36
Ciao Edo!
Si il lato piatto si potrebbe passarlo sulla pietra, su quello concavo mi pare un'avventura, non so se qualcuno ci ha già provato.
Mi pare che nuovi costino 10€ circa a coppia..
Messaggioda ebanista » mar 27 ago, 2013 21:14
Se non si sono formate dentellature sul filo spiana il dorso su una carta da 400 contando le passate (per farle uguali nei due coltelli) e cercando di esercitare una pressione uniforme non eccessiva finché si forma un po' di bava sul filo (quella poi se ne va quando fresi). Io almeno faccio così.
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda ser gio » mer 28 ago, 2013 07:42
ebanista ha scritto:Se non si sono formate dentellature sul filo spiana il dorso su una carta da 400 contando le passate (per farle uguali nei due coltelli) e cercando di esercitare una pressione uniforme non eccessiva finché si forma un po' di bava sul filo (quella poi se ne va quando fresi). Io almeno faccio così.
Grazie!!
Ci provo senz'altro, in effetti pensandoci visto che denti non ce ne sono dovrebbe essere sufficiente lavorare la parte piana, togliendo anche solo pochissimo!
Forse la parte di ferro ca va nella testa è meglio non toccarla!
Vado di diamantata!
Messaggioda ebanista » mer 28 ago, 2013 20:02
Grazie!!
Vado di diamantata!
Io ho i coltelli della OMAS; anche se spiano tutto il dorso (si tratta di centesimi per riprendere il filo) avendo il serraggio a coda di rondine riprenderei comunque la riduzione di spessore (che nel caso specifico e' trascurabile).
Con la diamantata farai in un attimo. Conta comunque le passate.
Ciao. Gin
ebanista
