Maschera Antipolvere & Scelta Filtri
Sezione dedicata agli argomenti relativi alla sicurezza nella pratica quotidiana dei nostri laboratori
Messaggioda blackholesun » lun 01 mag, 2017 09:07
Buongiorno,
devo cambiare la mia maschera antipolvere oramai andata e vorrei acquistare un modello 3M con filtri sostituibili.
Ho letto parecchia documentazione ed ho alcuni dubbi che vorrei chiarire insieme a voi.
1 - differenza tra la serie 6000 (quella beige per intenderci) e la serie 7000 (quella azzurra). Sono solo differenze estetiche o funzionali? Quale la migliore per il nostro hobby?
2 - filtri. Ho letto che alcuni di voi utilizzano i 2125, altri i 2135. Sul "tubo" molti utilizzano la serie "rosa". Quale mi consigliate?
3 - filtri. c'è differenza tra i filtri rotondi e quelli trapezoidali? A naso questi ultimi mi sembrano avere più superficie filtrante. Sbaglio?
Ultima domanda: dove è più conveniente comprare online prodotti 3M?
P.S. per la sicurezza e la salute non bado a spese!
;-) :mryellow: :starblue: :stargreen: :staryellow: :starred:
blackholesun
Re: Maschera Antipolvere & Scelta Filtri
Messaggioda mikante » lun 01 mag, 2017 09:40
Ferramenta Giovanni le ha a buon prezzo. Gianni é presente anche sul forum. Chiama il numero lo trovi sul sito e chiedi di Gianni. Ti consigliera lui.
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda blackholesun » lun 01 mag, 2017 10:05
mikante ha scritto:Ferramenta Giovanni le ha a buon prezzo. Gianni é presente anche sul forum. Chiama il numero lo trovi sul sito e chiedi di Gianni. Ti consigliera lui.
Grazie.
do un occhio anche sul suo sito.
blackholesun
Messaggioda bafman » lun 01 mag, 2017 10:27
io avrei dato prima un occhio al sito 3M, tanto per chiarirmi le idee prima di opinioni di forumisti e per contattare il venditore con cognizione di causa.
A te:
http://multimedia.3m.com/mws/media/821333O/3m-shop-guida-alla-scelta-prodotti-gas-e-vapori-pdf.pdf
http://www.3mshop.it
Messaggioda blackholesun » lun 01 mag, 2017 11:10
bafman ha scritto:io avrei dato prima un occhio al sito 3M, tanto per chiarirmi le idee prima di opinioni di forumisti e per contattare il venditore con cognizione di causa.
A te:
mi sembra di essermi già documentato mettendo, all'interno del topic di apertura, sia due serie di maschere che due serie di filtri.
volevo solo un consiglio da chi già le utilizza per non andare alla cieca e basarmi solo su dati del produttore o video di youtube.
blackholesun
Messaggioda zoki4691 » lun 01 mag, 2017 11:28
A te:
Se riesci prendere in un negozio on line oltre confine , xche qui costa tutto di piu (in Italia).?
Questo te lo dico xche la mia moglie lavora x 3M e conosco bene come vanno le cose,,,
zoki4691
Messaggioda blackholesun » lun 01 mag, 2017 11:38
A te:
Grazie zoki.
sono indeciso sul tipo di filtri.
per la lavorazione del legno, quindi per il particolato, i 2125 o 2135 vanno bene.
ho visto e letto che qualcuno associa i filtri per il particolato a quelli a carboni attivi per avere un doppio sistema filtrante.
realizza tutto con i filtri a trapezio a carboni attivi utilizzando il coperchietto trasparente per mettere quelli bianchi anti particolato.
hai esperienza in merito?
grazie.
blackholesun
Messaggioda zoki4691 » lun 01 mag, 2017 11:49
A te:
Grazie zoki.
grazie.
Io tutte maschere che usato (poche volte, e stato quando applicavo resina epossidica) , erano x uso medicale, monouso , e quasi tutte con filtro gia incorporato nel guscio di maschera. Erano anche campioni gratuiti .
X polvere , non uso niente , xche credo che meglio utilizzare un buon aspirapolvere .
Se come dici non badi alle spese , prenditi un CTL e 6 a posto x bel po di tempo . ;-)
zoki4691
Messaggioda blackholesun » lun 01 mag, 2017 12:29
come aspiratore sono a posto.
ho un fein con cartuccia hepa. non è uguale ad un CTL ma fa bene il suo lavoro.
il problema è quando sei alla troncatrice o al banco sega o alla levigatrice la polvere c'è sempre anche se non la vedi ed il mio lab, essendo un garage, è piccolo.
blackholesun
Messaggioda andrea1972 » lun 01 mag, 2017 13:02
blackholesun ha scritto:Buongiorno,
ho tutte e 2, prima avevo la grigia poi son passato alla blu, mi sembra che la differenza sia il materiale, silicone anallergico per la serie 7000, comunque tra le 2 ti consiglio la 7000, più morbida in viso e per me meglio calzante anche se onor del vero son passato da una tg. M ad una L. e comunque la 7000 è leggermente fatta meglio della 6000
ho preso i filtri 2135, non ho nessun problema col respiro molti dicono che passi meno aria.
non so di che filtri trapezioidali ti riferisci, probabilmente quelli per solvente ai carboni, inutili per il legno IMHO
meglio in negozio e ti misuri in faccia la mascherina, meglio che calzi senza dar fastidio altrimenti poi è più il tempo che sta dentro ad un cassetto che sul viso.
Ultima modifica di andrea1972 il lun 01 mag, 2017 13:03, modificato 1 volta in totale.
andrea1972
Messaggioda corydoras » lun 01 mag, 2017 14:06
i filtri 2125 hanno una classe P2 che filtra il 92% dell'aspirato, i 2135 il 98%. in questa tipologia di filtri non si sente minimamente la fatica nel respirare quindi 2135 senza pensarci. quello che ti deve preoccupare è la percentuale di pulviscolo in sospensione, l maggior parte di noi lavora in ambienti piccoli dove la concentrazione, a parità di lavorazione in ambienti più grandi, ovviamente aumenta.
quelli che chiami trapezoidali sono filtri che nascono con altre funzioni, non solo carbone attivo ma filtraggio vapori organi o altre sostanze, se lavori il legno non ha senso che li utilizzi, sarebbero sprecati (altra cosa se invece fai anche verniciature) e, come giustamente hai notato, la capsula trasparente serve a contenere i filtri polvere che realmente ti interessano, li i filtri sono più piccoli, possibile più fatica a respirare più aumenta il potere di filtraggio (P1-P2P3).
la prova della corretta misura è mettere la maschera e tappare i buchi dove si posizionano i filtri, non deve passare aria su tutta la superficie di appoggio.
usare aspiratori convinti di evitare il contatto con la polvere è un atteggiamento sbagliato, certo, quelli che sono stati nominati hanno un filtraggio straordinario, ma la molte lavorazioni producono comunque più polvere di quella che si riesce a catturare.
Tra 6000 e 7000 non hanno differenza di materiale, cosa diversa per la nuova serie 7500, quella anallergica di cui parla andrea.
Richard
corydoras
Messaggioda zoki4691 » lun 01 mag, 2017 14:12
blackholesun ha scritto:come aspiratore sono a posto.
Allora qualcosa non va , xche proprio li non dovrebbe scalpare quasi niente.
Anch'io ho il posto minuscolo .
[youtube]W6TxxZghhSs[/youtube]
zoki4691
Messaggioda blackholesun » lun 01 mag, 2017 18:08
Grazie a tutti.
Mi avete chiarito le idee.
blackholesun
x Zoki.
La polvere non si vede quando carteggi ma la micro polvere ho la sensazione che non riesca ad essere tutta assorbita dall'aspiratore.
E comunque , per fissa mentale, la mascherina non la tolgo mai quando carteggio a mano o con la macchinetta.
Ultima modifica di blackholesun il lun 01 mag, 2017 18:11, modificato 1 volta in totale.
blackholesun
Messaggioda mikante » lun 01 mag, 2017 20:59
Quando si lavora e buon senso usare sempre una mascherina. Con o senza aspiratore. Almeno una ffp2. In caso di lavoro con materiali tutta colla anche una bella ffp3. Io almeno faccio cosi. Dopo una giornata di lavoro sulla mascherina e visibile un alone di polvere sottile che finiva dritto nei polmoni. E io oltre al aspiratore collegato agli utensili uso anche quello a muro per il filtraggio Dell aria.
mikante
Torna a Trucioli in sicurezza
