Domanda Stagionatura
Messaggioda yabapass » ven 19 lug, 2013 10:11
buongiorno a tutti,
scusate ma perchè si consiglia di tagliare a metà e sigillare invece di lasciare il tronco intero (cilindrico) ?
io ho sempre sigillato le teste con vernice e nel caso delle tavole legavo le teste con filo di ferro pesante.
grazie mille
f.
yabapass
Re: Domanda Stagionatura
Messaggioda donhald0 » ven 19 lug, 2013 10:24
Il legno ritira in modo diverso radialmente e tangenzialmente e quindi su un tronco lasciato
intero questo genera delle tensioni che a mano a mano che viene persa umidità si traducono
in crepe radiali.
Tagliando almeno in due (longitudinalmente) il tronco, conferisci un "grado di libertà"
alle fibre che possono quindi ritirarsi riducendo (non annullando) la probabilità di crepe.
donhald0
Messaggioda yabapass » ven 19 lug, 2013 11:30
spiegazione perfetta, grazie della risposta.
f.
yabapass
Messaggioda albertone » ven 19 lug, 2013 11:41
facciamo chiarezza, esistono 2 problemi distinit che generano tensioni interne
1. le tensioni "meccaniche"
2. le tensioni da ritiro
sulle fessurazioni da ritiro ti ha già spiegato donhaldo.
In ceti casi, per alberi cresciuti in certe condizioni, si può avere un accumulo di tensioni interne che non sono dovute alla stagionatura e che quindi si possono rilasciare liberamente. la sigillatura delle teste è una pratica che ha lo scopo di rallentare la stagionatura, così facendo le tensioni interne (al punto 1) si possono lrilasciare lentamente ed il legno può "assecondarle" (se mi passate il termine) riducendone gli effetti dannosi.
Attenzone al tagliare a metà.. per correttezza diciamo che bisogna togliere il midollo: in pratica se prendi il tronco ed elimini la tavola centrale contenente il micollo (o solo il midollo) le fessurazioni da ritiro non si formano.... si possono comunque formare quelle dovute al rilascio delle tensioni interne...
albertone
Messaggioda Oro » ven 19 lug, 2013 12:10
infatti di solito sarebbe bene sfettare via la tavola centrale, e poi da questa - una volta eliminato il midollo (o "osso" come lo chiamano nelle zone di montagna dalle mie parti :mryellow: ), recuperi le due "ali".. che è legno buono anche quello eh :mryellow:
Ultima modifica di Oro il ven 19 lug, 2013 12:11, modificato 1 volta in totale.
a.k.a. Daniele
Oro
Messaggioda mumu » ven 19 lug, 2013 12:21
Mi verrebbe da dire che è il migliore :roll:
Messaggioda yabapass » ven 19 lug, 2013 13:06
grazie ragazzi, molto interessanti e precise le spiegazioni !
ricordo anni fà che un tronco di melo molto bello mi venne consigliato di tagliarlo senza star li a guardar luna etc, splearlo, lasciarlo al riparo ma in posto areato, risultato ? fessure tipo fiordi norvegesi :wink:
mazza dopo qualla spiegazione da vicino sotttutto, ora mi informo con largo anticipo :wink:
yabapass
