Essiccatura Legno E Taglio
Messaggioda jarhead » lun 08 lug, 2013 14:13
Buongiornoa tutti!
Mi chiamo Andrea e vi scrivo dall'Etna...
Ho comprato da poco una proprietà e mi trovo con degli alberi da rimuovere, vorrei capire se esiste l'eventualità di poter lavorare il legno senza dover andare in falegnameria.
Gli alberi in questione sono;
due gelso bianco di oltre 100 anni diametro circa 40 cm,
vari noce bianco di varia dimensione da 20 cm a 40 cm diametro
Detto questo mi piacerebbe capire se posso lavorarli li sulla proprietà, anche perché portarli fuori sarebbe un grosso problema...
Domande:
In che periodo dovrei tagliarli?
Esiste un modo per cercare di spaccarli a fette senza utilizzare una motosega per tagliarli?
come va effettuata l'essiccazione naturale?
mi conviene tutto questo?
Spero di non avervi annoiato e grazie per la vostra attenzione!
Buona serata!
AS
Ultima modifica di jarhead il lun 08 lug, 2013 14:37, modificato 2 volte in totale.
jarhead
Re: Essiccatura Legno E Taglio
Messaggioda vincenzo-92 » lun 08 lug, 2013 14:48
due gelso di oltre 100 anni, prima di prenderti qualche denuncia, da me diventa penale se tagli un albero centenario, contatta il comune o il Corpo Forestale dello Stato.. l'argomento è stato già trattato ed è emerso che è una questione delicata..
l'aerea come è censita sui fogli catastali?
ammesso che si possano abbattere, ti conviene tutto questo?? Hai intenzione di lavorare il legno? se si, allora forse ti conviene, ma per lavorarlo passeranno diversi anni..
Informati bene prima di procedere al taglio, è un peccato buttare giu certe piante (gelso bianco)
vincenzo-92
Messaggioda jarhead » lun 08 lug, 2013 18:33
Certo non sono stato accurato nell'esposizione del problema...
i gelsi sono morti purtroppo... l'anno scorso a causa di un incendio delle fascine accostate alla base li hanno uccisi... il tronco è rimasto intatto per il 90% ma non c'è nulla da fare... altrimenti non avrei mai pensato di tagliarli...
adesso che devo, volevo capire come posso lavorarli e se ne vale la pena... o venderli visto che il fuoco ha danneggiato solo un metro circa esternamente alla base...
per quanto riguarda il noce invece non sono abbastanza dritti da farci travi...
se volessi provare a spaccarlo per farci tavole esiste una tecnica? scusate magari sto fantasticando...
jarhead
Messaggioda vincenzo-92 » lun 08 lug, 2013 20:01
se lo spacchi, si divide in pezzi a forma di triangolo.. meglio farlo in ciocchi per tornire, o farselo sfettare/sfettarlo da se costruendo qualche accrocchio..
si possono far cadere con l'abbattimento classico? prova a contattare una segheria o qualche falegname e vedi cosa ti dicono.. tieni conto che comunque le tavole devono stagionare 1 cm all anno.. quindi devi avere un posto dove tenerle per un tot di anni..
per i noci, se non sono dritti, dividili in ciocchi, sigilla le teste, e quando ti appassionerai di tornitura li utilizzi..
vincenzo-92
Messaggioda jarhead » mar 09 lug, 2013 06:21
con l'abbattimento classico no... proverò a tagliare le cime e poi a fare tronchi più lunghi possibile.
mi sapreste dire quanto potrebbero costare due piante cosi?
jarhead
Messaggioda vincenzo-92 » mar 09 lug, 2013 09:36
tagliare un albero non è uno scherzo, specialmente se si fa un abbattimento controllato.. fai fare il lavoro ad un professionista.. (ha l'attrezzatura adatta)
di sicuro valgono la legna da ardere meno le spese.. sarà difficile trovare qualcuno che le compri a più del loro peso.. :roll:
vincenzo-92
Messaggioda jarhead » mar 09 lug, 2013 19:48
ok.. seguirò il tuo consiglio... grazie per le delucidazioni!
buona serata...
jarhead
Messaggioda vincenzo-92 » mar 09 lug, 2013 20:36
-Non era per scoraggiarti..
Buona serata anche a te :wink:
vincenzo-92
Messaggioda solarium67 » mar 09 lug, 2013 21:30
vincenzo-92 ha scritto:se lo spacchi, si divide in pezzi a forma di triangolo.. meglio farlo in ciocchi per tornire, o farselo sfettare/sfettarlo da se costruendo qualche accrocchio..
Altrimenti ........li spedisci a Roma che ci penso Io :fischietta: :fischietta:
solarium67
