Si Possono Creare Delle Mollette Fortemente Resistenti In Legno Curvato?
Messaggioda annipi » mar 18 giu, 2013 13:53
Salve gente :roll: ,
sono una studentessa della facoltà di Disegno Industriale in cerca di qualcuno che mi sappia aiutare a capire se l'idea che ho avuto per un progetto di un oggetto sia realizzabile .
Ho intenzione di progettare un tavolino che si possa attaccare ad una ringhiera tramite delle mollette abbastanza lunghe e medio grandi fatte di legno compensato curvato.. vorrei sapere se è possibile creare queste mollette con una sola striscia di legno che viene curvata e che possa rimanere così in tensione quando è attaccata alla ringhiera, che possa sorreggere un piano in legno dove poter mangiare , o poggiarci sopra un libro...potrebbe essere possibile o sono completamente fuori strada??
Grazie a tutti per l'attenzione ;-)
annipi
Re: Si Possono Creare Delle Mollette Fortemente Resistenti In Legno Curvato?
Messaggioda Cartouche » mar 18 giu, 2013 14:13
Penso sia possibile, in un modo o in un altro, ma senza almeno un disegnino sarà difficile capire esattamente quel che vuoi fare e darti consigli appropriati.
A.
Cartouche
Messaggioda AlbertoA » mar 18 giu, 2013 14:29
Benvenuta Annipi, se fai un salto alla sezione presentazioni ci dici anche qualcosa di te...
Ovviamente la capacità di reggere il piano dipende dalla sezione della molletta oltre che dalla forma, quella bisognerebbe capire di più di quello che hai in mente, come ti dice Aurelio serve un progetto. Più che un'unica striscia di legno piegata a vapore, se la curvatura non è "banale" si potrebbe pensare a più strisce di legno incollate su una forma o più forme se il disegno è complesso. Considera che curvando a vapore la parte interna si comprime e quella esterna si stira, se fai strisce più sottili riesci a piegare di più ed a mantenere la forma data, un pezzo unico oltre una certa differenza di raggio fra interno ed esterno non le tollera.
Per aumentare la capacità di piegare a vapore, industrialmente usano l'ammoniaca per curvature più marcate, certo che potrebbe tendere ad indebolire il legno.
Messaggioda annipi » mar 18 giu, 2013 15:37
ecco qua un bozzetto..è l'idea primordiale, quindi sicuramente avrà delle modifiche :mryellow: comunque la sostanza è questa :) Immagine
annipi
Messaggioda Orsomagno » mar 18 giu, 2013 15:58
credo che il progetto possa avere bisogno di qualche piccola modifica...
non si può pensare ad un sistema di incastro con la ringhiera anzichè la sopensione (che dovrebbe avere sezioni più "adeguate" per poter mangiarci sopra imho)?
Messaggioda AlbertoA » mar 18 giu, 2013 16:03
La parte più critica mi sembra l'aggancio che deve tenere il piano orizzontale, uno sbalzo di 40 cm non è poco ed un semplice attacco a 90° su uno spessore di 4 cm reggerebbe ben poco, per questo pensavo fosse più "complessa", la parte superiore deve essere libera? Secondo me servirebbe qualcosa che possa distribuire lo sforzo su un tirante o su un appoggio in continuo? Tipo così...
giusto per avere un'idea...
Messaggioda annipi » mar 18 giu, 2013 16:05
Non sono ancora riuscita a trovare una soluzione adeguata..perchè volevo trovare un sistema molto semplice per adagiare questo piano alla ringhiera e poi poterlo togliere altrettanto facilmente..
Dovrebbe avere la facilità di manovra di un vassoio , ma poi avere anche la funzione di tavolo, in sostanza..
annipi
Messaggioda annipi » mar 18 giu, 2013 16:07
Si, indubbiamente hai ragione Alberto.. per parte superiore cosa intendi scusa?
annipi
Messaggioda annipi » mar 18 giu, 2013 16:20
Immagine intendi così..
annipi
Messaggioda AlbertoA » mar 18 giu, 2013 16:28
Dei tiranti, avresti un vassoio ma poco agibile, ma potrebbero essere meno ingombranti o addirittura ripiegabile, le vecchie catene che reggevano gli scrittoi...
La "molletta" si potrebbe anche sdoppiare
per aumentare l'appoggio alla ringhiera (che ho tolto dalla vista)...
Comunque, così, secco a 90° sforzerebbe troppo, considera come semplice leva, un peso da 1 kg sul bordo creerebbe un momento da 10 kg sulla giunzione da 4 cm, per lo meno rischieresti che si pieghi se l'attacco ha dei perni adeguati...
Aspettiamo qualcuno con più fantasia di me :rotfl:
Vedo ora il disegno, intendevo qualcosa di simile, anche se non necessariamente in legno (un cavetto in acciaio se deve essere moderno), cercherei comunque di mettere un altro punto di appoggio, se tu unissi il primo al secondo disegno, con una molletta che si sdoppia, per intendersi, a V subito dopo la curva della ringhiera?
Messaggioda annipi » mar 18 giu, 2013 16:46
si, ho capito cosa intendi Alberto...tipo una cosa del genere? Immagine
preferivo però che non avesse nessun ingombro sotto il piano..in modo tale che lo puoi poggiare sul tavolo, lo "imbandisci " con piatto , bicchiere ecc, e poi lo prendi e lo incastri..
credo che gli oggetti che metteresti sopra questo piano non pesino così tanto, e considerato che il legno è un materiale elastico ma resistente speravo che i due "tiranti" superiori bastassero..poi non so, io sono quella con meno esperienza :inchino:
comunque grazie tante per la vostra attenzione :)
annipi
Messaggioda AlbertoA » mar 18 giu, 2013 17:55
No, intendevo tipo
ma fatto in modo che la trazione non rischi di "aprire" il pezzo...
Non dovrebbe avere particolari difficoltà...
Messaggioda Orsomagno » mer 19 giu, 2013 08:26
io mi rendo conto di essere particolarmente antipatico, ma l'idea del tavolo da ringhiera non è nuovissima.
tra le posssibilità mi è simpatica questa: [imglr=left:169576a7]http://www.the-shopaholics.net/wp-content/uploads/2013/04/balKonzept-balcony-table-2-final.jpg[/imglr:169576a7]
il concetto con il legno è lo stesso: due montanti laterali come diceva alberto che sorreggono il piano. il sotto è libero come vuoi tu per poggiarlo sul tavolo e caricarlo. in più si potrebbe ricavare dello spazio per incastrare i bicchieri nello schienale in modo da non farli cadere quando si sposta. toglierei lo spazio occupato dalla vaschetta superiore, invece. se casca la bottiglia giù dal balcone è omicidio colposo :mricy:
Messaggioda riparz » mer 19 giu, 2013 09:26
Trattasi di una naturale evoluzione dei porta vasi da ringhiera.
Potresti prendere spunto da quelli, viste anche le dimensioni in gioco.
Perchè non pensi a fare i ganci alla ringhiera in metallo (magari inox, molto carino) che sorreggono un bel piano in legno?
I ganci potrebbero anche essere studiati per essere smontabili o richiudibili sul piano....
Mauro
riparz
Messaggioda Christian » gio 20 giu, 2013 23:17
AlbertoA ha scritto:intendevo tipo
Magari con le ali laterali pieghevoli verso l'interno, sarebbe anche molto più immagazzinabile :wink: .
Quindi l'idea di realizzare il tutto in solo legno , non è vincolante? Se così fosse però pensop che potrebbe perdere pareccio in originalità e visto che parliamo di design ...
