In questi giorni ho deciso di riverniciare le persiane. Non sono messe male ma la parte centrale è particolarmente esposta al sole e la vernice coprente è deteriorata.
Le persiane erano state passate con una o due mani di Flatting.
Ho deciso dunque di fare un lavoro completo per evitare di ottenere strani miscugli di colore ed ho tolto tutta la vernice con la levigatrice.
Una volta arrivato al legno ho deciso di verniciare con la pistola a spruzzo (non con il compressore ma con il motorino elettrico)
Il risultato non è stato soddisfacente perché era la mia prima volta con la pistola a spruzzo e ho esagerato con la vernice. A quel punto ho provveduto a rimuovere il residuo con un pennello. Ho fatto asciugare bene e sono ripartito con il pennello per le successive seconda e terza mano.
Dopo qualche giorno ho notato che
1) Il colore suggeritomi dal negoziante era troppo scuro
2) La persiana pare avere assorbito tantissimo il legno, tanto è vero che provando a scartavetrare leggermente sono arrivato al legno.
3) Non ottenuto alcun effetto lucido come indicato nelle modalità d'uso del prodotto (ovvero bisogna attendere 24 ore fra una mano e la successiva)
Il prodotto che ho usato è tipo questo:
Ora naturalmente devo ripulire la persiana per passare un colore più chiaro. Questa volta proverò prima su un legno da buttare
Giungo finalmente alle domande.
1) Prima di verniciare devo passare un altro prodotto ?
2) Per ottenere un risultato simile a quello originale (tipo questo) come devo fare ?
3) Posso utilizzare la pistola a spruzzo ? Il barattolo di impregnate che ho acquistato ha il simboletto della pistola a spruzzo ma non parla di eventuale diluizione.
4) E' corretto togliere la vecchia vernice con le levigatrici o è meglio usare un'altra tecnica ?
5) Alla fine del processo di verniciatura devo passare anche qualche altro prodotto ?
6) Io eseguo il lavoro nel mio garage. La temperatura oscilla fra i 15 e i 20 gradi. E' un posto adatto oppure sarebbe meglio farlo all'aperto in altro luogo ?
Scusate le tante domande ma preferisco essere dettagliato onde evitare di farvi perdere del tempo.
Ringrazio tutti in anticipo per l'attenzione.
Ciao e grazie!!
Luigi.
