Aiuto Per Verniciatura Legno
Messaggioda eminad » ven 24 mag, 2013 12:55
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum e anche di questo hobby
Per questo se possibile avrei bisogno del vostro prezioso aiuto visto che avete sicuramente più esperienza di me.
Ecco in breve cosa mi occorrerebbe:
vorrei verniciare i fusti di una batteria acustica con una tinta color noce non troppo scuro e opaco (diciamo al naturale).
Premetto che i fusti sono di legni differenti: 2 in noce, 1 in amazaque e 1 in frassino, e questo immagino possa rappresentare già un problema per l'uniformità del colore finale...
Vorrei avere se possibile informazioni sui vari passaggi di lavorazione per ottenere un risultato ottimale.
Mi è stato consigliato di procedere in questo modo:
1 rimozione dell'attuale vernice con sverniciatore,
2 tre mani di carteggiatura diminuendo ad ogni mano la grana della carta,
3 stesura della tinta con anilina in polvere all'acqua data a tampone, diluita 30% colore 70% acqua. Una o più mani a seconda della tonalità preferita,
4 una mano di turapori,
5 carteggiatura con carta molto fine n. 1000,
6 una mano di turapori (40%) diluito con solvente nitro (60%) per lasciare una patina semilucida satinata.
Ho alcuni dubbi:
Innanzi tutto, è meglio utilizzare anilina o mordente per la tinta? Che differenza c'è nel risultato finale?
Come andrebbe utilizzato il tampone? Stessa tecnica che si usa per la gommalacca?
Il turapori va dato prima o dopo il colore?
Quali prodotti (marche) mi consigliate per realizzare questo lavoro?
Grazie mille a tutti per il vostro aiuto!! Lo so sono un sacco di domande ma non ho mai fatto un lavoro del genere e non vorrei combinare casini...
Per rendere l'idea di quello che vorrei ottenere, sul link di seguito ci sono delle immagini che potrebbero esservi utili a darmi dei consigli (anche leggermete più chiaro e meno lucido di così)
http://www.labatteria.it/forum/view...074298ec1aba042
spero possiate aiutarmi
Grazie mille per la vostra disponibilità!
Un saluto
Emiliano
eminad
Re: Aiuto Per Verniciatura Legno
Messaggioda whybob71 » ven 24 mag, 2013 15:20
non ho mai verniciato una batteria, quindi non so se in questa specifica applicazione ci sono degli accorgimenti particolari da tenere in considerazione.
Ti faccio alcune domande:
1) è necessario alterare la tinta? i legni che hai indicato forse potrebbero essere lasciati al naturale.
2) Perchè usare una vernice nitro?
Io personalemente userei un ciclo di finitura all'acqua; come marca Sayerlack. Due mani di turapori e due di finitura satinata. Puoi prendere il turapori HU 3050 trasparente e la finitura HP 3040 trasparente semilucida.
whybob71
Messaggioda eminad » sab 25 mag, 2013 01:06
1) beh non è che sia necessario alterare la tinta, solo che essendo legni differenti vorrei comunque ottenere una tonalità omogenea per tutti i pezzi, c'è troppa differenza di tonalità, il noce ad esempio è molto più scuro del frassino. Sembrerebbe una batteria assemblata con pezzi di altre batterie... :lol:
e comunque anche in questo caso sarebbe già un risultato migliore dell'attuale (blu alle estremità dei fusti che sfuma verso il bianco al centro...), ecco perchè vorrei riverniciarla ;-)
Tra l'altro devo ancora riuscire a capire se la finitura attuale è una tinta o si tratta di una pellicola incollata, tipo impiallacciatura. Nella seconda ipotesi forse sarebbe già più semplice da togliere.
2) non ne ho idea, mi è stata semplicemente consigliata
Grazie per la tua risposta
eminad
Messaggioda eminad » sab 25 mag, 2013 01:15
scusate, mi sono accorto che il link del primo post con le immagini non si apre... provo a rimetterlo di seguito
http://www.labatteria.it/forum/viewtopic.php?t=66141&sid=495fdb8ec4049327e074298ec1aba042
ancora grazie a tutti ;-)
eminad
Messaggioda andrea1972 » sab 25 mag, 2013 09:10
Emiliano
1 -non so se lo sverniciatore sia indicato, si usa di solito quando vi è uno strato consistente di smalto su legno, se sono come da foto credo che non vada bene, basta levigarlo con pazienza
2 -va bene,basta arrivare alla 180-240
3 -oltre all'anilina da sciogliere ci sono prodotti liquidi gia pronti da diluire a piacimento, io uso sovente quelli della Veleca che si possono diluire sia in acqua che solvente, che alcool, oltre a colorare vernici trasparenti. i prodotti tingenti io ho provato a darli solo a pennello, meglio dare più mani diluite molto per arrivare alla tinta voluta e asciugare con un panno l'eccesso. prima del tingilegno, ma dipende dal legno, io lo bagnerei per far alzare il pelo, e scartavetrerei.
4 - 2 o 3 mani molto diluite di turapori al nitro, io di solito lo do a pennello perchè molto diluito, e scartavetro con la 320-400
5 - finitura: se l'effetto è opaco- effetto naturale, o dai 2 3 mani a spruzzo di vernice all'acqua, io mi sono trovato molto bene con la sikkens oppure dopo il colore vai direttamente con la gomma lacca a pennello, tra una mano e l'altra spagliettare con paglietta d'acciaio 0000 lungo la venatura infine una bella cerata con cera neutra.
aspetta comunque pareri da più esperti di me.
andrea1972
Messaggioda eminad » lun 27 mag, 2013 20:58
Emiliano
Grazie mille sei stato molto preciso, comunque la finitura attuale è una tinta molto coprente bianca e blu, sembra quasi una pellicola attaccata sui fusti, quindi credo che lo sverniciatore mi occorrerà...
Grazie ancora
saluti
Emiliano
eminad
