Prima Di Fare Qualche Danno..........
Messaggioda ebanista » dom 20 gen, 2013 18:22
Ciao a tutti, qualche tempo fa chiedevo consigli in merito all'uso di questa pistola
prima di usarla sto cercando di capire come si smonti, visto che sarà un'operazione da fare sempre dopo l'uso (almeno così ho inteso); ora, svitata la ghiera (parti 35-36-37-38) ho provato a svitare l'ugello (39), ma data la resistenza, mi sono trattenuto dal metterlo in morsa e usare una chiave idraulica; chi la possiede sa darmi qualche suggerimento? c'è qualcosa che va sbloccato prima? :roll:
Ciao. Gin
ebanista
Re: Prima Di Fare Qualche Danno..........
Messaggioda ebanista » dom 20 gen, 2013 18:24
ebanista ha scritto:Ciao a tutti, qualche tempo fa chiedevo consigli in merito all'uso di questa pistola
OOPS, non ho caricato le parti!
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda whybob71 » dom 20 gen, 2013 20:14
Io di norma per pulire la pistola faccio così (uso ormai solo vernici all'acqua):
- tolgo tutta la vernice dal serbatoio
- smonto il serbatoio e lo lavo per bene
- lo rimonto e lo carico di acqua e spruzzo fino ad esaurirne tutto il contenuto
- smonto la ghiera anteriore (pezzi 36-38) e li metto a mollo per un'oretta in un piccolo contenitore pieno d'acqua.
- asciugo tutto con un panno e della carta e rimonto
whybob71
Messaggioda ebanista » dom 20 gen, 2013 20:26
whybob71 ha scritto:Io di norma per pulire la pistola faccio così (uso ormai solo vernici all'acqua):
Grazie della risposta Roberto. Quindi non si smonta tutto............. :roll:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda vincenzo-92 » dom 20 gen, 2013 20:56
Aspetta, se usi vernici ad acqua non conviene smontare tutto.. ma se non è così è consigliabile smontare tutto (o quasi e provvedere con spazzolino e acqua ragia a pulire per benino... comunque è molto facile da smontare e da rimontare... io faccio come fa roberto, riempio il serbatoio una volta pulito con un pò di acqua ragia per levare il grosso, poi la smonto completamente, lavo le parti, le risciacquo sotto l'acqua corrente, le asciugo e poi rimonto il tutto. vai tranquillo che non è tanto difficile rimontarla, dallo schema sembra avere 10mila pezzi...
vincenzo-92
Messaggioda ebanista » dom 20 gen, 2013 21:01
vincenzo-92 ha scritto:Aspetta, se usi vernici ad acqua non conviene smontare tutto.. ma se non è così è consigliabile smontare tutto (o quasi e provvedere con spazzolino e acqua ragia a pulire per benino... comunque è molto facile da smontare e da rimontare... io faccio come fa roberto, riempio il serbatoio una volta pulito con un pò di acqua ragia per levare il grosso, poi la smonto completamente, lavo le parti, le risciacquo sotto l'acqua corrente, le asciugo e poi rimonto il tutto. vai tranquillo che non è tanto difficile rimontarla, dallo schema sembra avere 10mila pezzi...
Ma quindi, se dovessi smontarla posso forzare con la chiave il pezzo 39 senza rischio di far danni (non è che abbia il filetto a rovescio?) :roll:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda maepi » dom 20 gen, 2013 21:14
dopo aver pulito bene il serbatoio riempilo (acqua o diluente a seconda) metti il ditino davanti all'ugello ,deve otturarlo leggermente,e spruzza.L'acqua gorgoglierà all'interno della pistola pulendo lo stesso.Ripeti ,se necessario fino a liquido pulito.Finito il tutto prima di riporre la pistola
1/2 goccia d'olio per macchina sull'asse dell'ugello .
Smonta tutto SOLO quando non ti spruzzerà più.
L.DA VINCI.
pietro
maepi
Messaggioda AlbertoA » dom 20 gen, 2013 22:14
Il 39 si dovrebbe smontare... Prima smonta il 15 e poi tutto il pacco dell'ago. Comunque non forzare troppo, il corpo è alluminio, usi un piccolo scovolino apposta. La miamsi smonta agevolmente, serve anche per cambiare eventualmente ugello...
Per la vernice ad acqua consiglio usare anche dell'alcool dopo l'acqua ed eventualmente anche solvente nitro. le vernici più rognose sono le poliuretaniche monocomponenti e simili.
Messaggioda ebanista » dom 20 gen, 2013 22:40
OK Grazie a tutti. :inchino:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda grimgor » lun 21 gen, 2013 01:26
maepi ha scritto:dopo aver pulito bene il serbatoio riempilo (acqua o diluente a seconda) metti il ditino davanti all'ugello ,deve otturarlo leggermente,e spruzza.L'acqua gorgoglierà all'interno della pistola pulendo lo stesso.Ripeti ,se necessario fino a liquido pulito.Finito il tutto prima di riporre la pistola
Questo è ciò che faccio nella pratica (beh, la mia pratica si riduce all'utilizzo della pistola per max una decina di volte, quindi conta poco... :roll: ) e sopratutto questo è ciò che ho visto fare a molti professionisti che la pistola a spruzzo la utilizzano per lavoro. Anche dopo aver dato fondo o vernici epossidiche, l'unica cosa che facevano era sciacquare bene il serbatoio, mettere del diluente nel serbatoio, spruzzare per una decina di secondi e poi mettere il dito davanti all'ugello per una 30ina di secondi (non con pressione costante, ma picchiettandoci) in modo da lavare il tutto. Pistole da 300 euro minimo l'una che funzionano ancora benissimo.
Lo smontaggio con messa a mollo, pulizia con spazolino etc. li vedo operazioni da manutenzione una tantum, tipo una volta ogni 5-10 utilizzi, non una cosa da fare ogni qual volta utilizzi la pistola per verniciare...e già così la manutenzione tende all'eccessivo, IMHO...
L'unico caso in cui potrei vedere lo smontaggio un'operazione senzata è quando si da roba strana ed ostica, tipo poliuretanica...
grimgor
Messaggioda ebanista » lun 21 gen, 2013 07:17
Grazie per la risposta. Comunque sono riuscito a svitare l'ugello. Certo che ra ben stretto :fatica: e avevo paura di rompere qualcosa forzando. Grazie ancora a tutti per i consigli. :mryellow:
Ciao. Gin
ebanista
