Scortecciare: Come E Con Cosa?
Messaggioda Bullnose » mar 08 gen, 2013 07:34
Ho alcuni tronchetti a casa, tipo rovere, olmo, pioppo e biancospino. Adesso vorrei metterli da parte per stagionarli, prima però devoscortecciarli, quale è il metodo migliore e che attrezzo mi conviene usare?
Bullnose
Re: Scortecciare: Come E Con Cosa?
Messaggioda mumu » mar 08 gen, 2013 08:08
Coltello a petto (o a due manici o drawknife). Lo dovresti trovare nei brico oppure si trovano nei mercatini, comprarlo vintage su e-bay costicchia (dai 30€). Io ne ho uno con i manici più bassi della lama e lavorandoci sul banco non è tanto comodo, forse quelli con i manici sullo stesso piano della lama sono più pratici.
Affilalo bene, blocca il tronchetto nella morsa e pelalo per benino, se hai molti nodi lavorali con la lama storta...
All'inizio bisogna un po' capire in che posizione tenerlo, dopo pochi minuti comunque ci prendi la mano e diventa un lavoro abbastanza veloce :mryellow:
Messaggioda ser gio » mar 08 gen, 2013 08:42
mumu ha scritto:Coltello a petto (o a due manici o drawknife). Lo dovresti trovare nei brico oppure si trovano nei mercatini, comprarlo vintage su e-bay costicchia (dai 30€). Io ne ho uno con i manici più bassi della lama e lavorandoci sul banco non è tanto comodo, forse quelli con i manici sullo stesso piano della lama sono più pratici.
Si ottimo il coltello a petto, a mio avviso si fa agevolmente più o meno, a seconda della specie e dalle condizioni, anche con una piccola accetta, oppure con un grosso scalpello.
Messaggioda AlbertoA » mar 08 gen, 2013 09:44
Ma li vuoi stavolare o cosa? Messi a stagionare interi non va bene, se li scortecci ti si spaccano tutti, devi per lo meno tagliarli a metà, ma se li vuoi usare in falegnameria stavolali completamente. L'unico caso è che siano "piccoli" e tu li voglia usare in quanto tronchetti per arredamento rustico, accettando anche spaccature, in questo caso lo strumento ideale è il coltello a petto, lo trovi anche nei negozi di "agricoltura" della AngeloB, vanno bene, non saranno rifiniti benissimo...
Dopo che li hai stavolati la corteccia o viene via da sola o puoi anche refilarla con la nastro, al limite toglierla con uno scalpello o col coltello a petto.
Messaggioda artista » mar 08 gen, 2013 12:30
Come Alberto,,,,se li stagioni interi non scortecciare ma vernicia le teste e una mano di antitarlo sulla corteccia............per il resto o spacchi o seghi... :wink:
Messaggioda Bullnose » mar 08 gen, 2013 13:56
Ho un bel pezzo di pioppo che vorrei usare per farci la base dell incudine. Pensavo di scortecciarlo per evitare insetti sotto la corteccia durante la stagionatura. Altri tronchetti non ho un idea precisa su cosa farci. Non ho un tornio così non lì tornisco.
Bullnose
Messaggioda artista » mar 08 gen, 2013 15:57
intanto stagionali.......poi col tempo il tornio potrebbe arrivare :roll: :twisted:
per l'incudine il pioppo mi pare tenerello :roll:
Messaggioda Cartouche » mar 08 gen, 2013 15:58
Scusa, ma se lo giri, i manici sono più alti della lama, no ? :marameo:
A.
Cartouche
Messaggioda Bullnose » mar 08 gen, 2013 17:48
artista ha scritto:intanto stagionali.......poi col tempo il tornio potrebbe arrivare :roll: :twisted:
per l'incudine il pioppo mi pare tenerello :roll:[/q
E sempre un tronchetto da 60 cm, di diametronon basta? Oppure cosa dovrei usare?
Bullnose
Messaggioda mumu » mar 08 gen, 2013 18:01
A.
Non è così semplice :lol:
La lama ha un'affilatura con un solo bisello, il lato piatto è più comodo tenerlo contro il tronco... ho provato a usarlo al contrario ma è meno maneggevole (come usare uno scalpello bevel down) e i manici alti danno meno controllo :roll:
Ne ho usato uno di Christian con i manici in piano e un po' più lunghi, era molto comodo, però poi mi ha venduto quello più brutto :marameo:
Messaggioda Cartouche » mer 09 gen, 2013 00:42
Che ti abbia venduto quello che gli ho dato io ?
8)
A.
Cartouche
Messaggioda AlbertoA » mer 09 gen, 2013 01:16
Io ne ho uno ottimo di Christian, un po' anomalo... Un manico sotto e uno parallelo 8)
Immagino che più che come incudine tu voglia usarlo come porta incudine... Togli sì la corteccia allora, ma dai anche dell'antitarlo e non è improbabile che le camole del legno fino a che è fresco si facciano una scorpacciata.
Messaggioda artista » mer 09 gen, 2013 11:21
:roll: non ho mai avuto Pioppo sottomano a dir il vero, però la mia che è sull'Abete col tempo ci è andata dentro un pò, penso che più di tutto la differenza la faccia la massa dell'incudine più questa è grande e pesante più risponde anche se monta su supporto tenero :roll: direi che una buona cosa sarebbe fargli un paio di anelli tipo le botti attorno al ceppo.......
.....antitarlo e un paio di mani di vinavil diluito, con questo trattamento il mio è li da 20 anni, ci ho solo aggiunto qualche pennellata di smalto ogni volta che svuoto un barattolo così da pulire il barat...prima di buttarlo........il mio per non averci fatto un paio di anelli ha 2 fessure lunghe tutto il corpo che ho dovuto bloccare con dei tirafondi.
Messaggioda Christian » mer 09 gen, 2013 19:14
mumu ha scritto:Ne ho usato uno di Christian con i manici in piano e un po' più lunghi, era molto comodo, però poi mi ha venduto quello più brutto :marameo:
Cartouche ha scritto:Che ti abbia venduto quello che gli ho dato io ?
AlbertoA ha scritto:Io ne ho uno ottimo di Christian, un po' anomalo... Un manico sotto e uno parallelo 8)
Vabbè lo ammetto sono uno spacciatore di coltelli da petto :mryellow: , (dovrebbe averne uno anche Roberto 8) ).
Era un periodo che ne cercavo ma non ne trovavo mai a prezzi decenti, poi quando ne ho trovati alcuni forse ho esagerato :roll:
Leo il tuo te l'ho acquistato su commissione se non ricordo male, quindi ti sei beccato il meglio che ho trovato ... a quel prezzo :P
Aurelio il tuo è e sarà sempre al sicuro! :wink:
Ultima modifica di Christian il sab 12 gen, 2013 09:21, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mumu » ven 11 gen, 2013 15:40
Leo il tuo te l'ho acquaistato su commissione se non ricordo male, quindi ti sei beccato il meglio che ho trovato ... a quel prezzo :P
Si, infatti gli voglio molto bene, lo accudisco come un figlio :marameo:
La prossima volta che vieni a trovarmi gli rifacciamo i manici però, chissà se in due riusciamo a fare un tornitore :risata:
