Doppio Tenone Con Mezzi Extra Minimali
Messaggioda iulio » mer 05 dic, 2012 11:11
ho creduto opportuno aprire un nuovo argomento, per impostarlo meglio.
Argomento:
1) voglio eseguire un incastro t/m , [ sono un modesto/esigente hobbista], con mezzi extra minimali, diciamo per assemblare le gambe del banco da lavoro
o per assemblare montante/traversa della finestra. Gli spessori sono generosi. Io intendo 2 x 27= 54 mm .( di più la mia sega non permette). Quindi ho sezioni 54 x70 mm.
>> Tuuto è partito osservabdo le gambe del miovecchio banco lavoro di castagno,50 x 50 mm con singolo t/m e sono stabili, ma assai basse per i miei usi<<,
Vorrei a questo punto eseguire l'incastro t/m DOPPIO, come da tante parti viene consigliati, perchè
A) le misure lo consentono;
b) aumenta la superficie di incollaggio.
Ma se non possiedo la combinata , [ma solo piccolo banco sega, troncatrice e fresatrice montata su banco] nè tanto meno la Toupè,
Domanda:
1) si riesce ad eseguire un doppio tenone ?
Se positivo, mi dite come ?
2) potrei eseguire , con maschera numero 2 mortase ed inserire 2 falsi tenoni di legno duro (faggio).
Mi rispondo da me: le 2 mortase con fresatrice (con regolazione micrometrica) oppure anche con piccola mortasatrice verticale ( con tracciatura) ma con scarsa micro-regolazione, credo sono più semplici da eseguire che 2 doppi tenoni. Poi aggiungo i falsi tenoni.
CHE dite ? sto dicendo castronerie ??
3) con sezioni 54 x 70 mm, limitarsi al semplice/singolo incastro t/m con spina oppure con cuneo, non è un pò SPRECATO ??
4) dove trovo (Web) un pò di immagini o video ?
Grazie.
Buona giornata
iulio
Re: Doppio Tenone Con Mezzi Extra Minimali
Messaggioda artista » mer 05 dic, 2012 11:35
...il doppio tenone è meglio del singolo, vanno bene pure i tenoni riportati, ma se vuoi farli sulla gamba e la macchina non permette allora puoi farli a mano con sega e scalpello.
Messaggioda iulio » mer 05 dic, 2012 12:13
troppo buono !
A mano. Stai scherzando.
Possiedo scarsa abilità con gli attrezzi manuali.
E poi, . . . . . . . . sai quanto tempo impiegherei.
Dicevo, che con quelle tre macchine che ho, . . . . . . . qualcosa di simili si arriverà a fare.
Oppure solo grandi macchine !
E chi non ha posto, mi domando ?
Il mio è anche 1 piccolo sfogo.
Ma mi piacerebbe ALLARGARE la Ricerca, perchè ho da risolvere un mio oggettivo problema.
Ciao.
Giulio
iulio
Messaggioda Dario » mer 05 dic, 2012 13:35
iulio ha scritto:Ciao,
Argomento:
Ma se non possiedo la combinata , [ma solo piccolo banco sega, troncatrice e fresatrice montata su banco, Mortasatrice verticale] nè tanto meno la Toupè,
Domanda:
Grazie.
Buona giornata
Per le mortase potresti usare la mortasatrice verticale. :fischietta:
Per i tenoni un Jig autocostruito tipo questi:
http://www.popularwoodworking.com/projects/glen_hueys_table_saw_tenon_jig2
http://www.toolcrib.com/blog/2010/01/13-tenon-jig-plans-for-table-saw-tenoning
Mandi, D
Dario
Messaggioda iulio » mer 05 dic, 2012 16:14
Ciao "Mandi, D "
beh, allora se rispondi te. Mi ritiro in buon ordine.
La mia richiesta era rivolta a "quelli "che usano fare il Doppio t/m, ma con le macchine e frese dedicate !
A loro erano indirizzate le mie domande.
Perchè . . . . . io un'idea ce l'ho. :wink:
>>>>>Ma mi sembra un'idea assai barbina. Degna solo di compassione.
E poi, come la mettiamo con il corretto centraggio, la precisione, la rifinitura ecc. ?
Io ho già difficoltà a centrare il pezzo "sotto" la mortasatrice, (x 1 cava) . . . . . . , figurati con quattro mortase !
[ D'altro canto, come autodidatta, sottolineo, prima di iniziare , mi configuro in mente, tutte la fasi di lavorazione e difficoltà di esecuzione]
A)la prima andrà bene, centrata sufficientemente e pulita.;
B) la seconda cava verosimilmente potrebbe risultare, rispetto la prima, fuori squadra o altro (1 mm); [fa nulla!, trascuratezza del principiante]
C) proseguo con la terza cava;
D) concludo il tutto con la quarta cava.
Poco pratico. Sequenza di operazioni, dall'esito incerto, che posso prevedere lungo e laborioso.
Anzi, a me non mi sorprenderebbe un fuorisquadra di 2/3mm o maggiore, a fronte di un impegno di tempo CONSIDEREVOLE.
Dopo di ciò, devo appena a farmi 4 falsi tenoni "di-misura". <<<<<<<
Oppure mi spiegate un altro metodo o mi dite come si tracciano 4 vave senza errori ! !
Ma di necessità virtù
Ciau, mulo!
Giulio
iulio
Messaggioda cosimocs » gio 06 dic, 2012 19:03
Io farei così:
fai una prima prova con un pezzo di scarto, con le stesse misure di quelli buoni,
controlla che sia precisa, quindi senza togliere il pezzo morsetti due listelli,
uno in testa e l'altro di fianco, togli il pezzo martire metti quello buono e
così per gli altri, senza toccare le due battute
cosimocs
Messaggioda iulio » ven 07 dic, 2012 09:43
all'amico cosimosc,
grazie per avermi risposto.
temo però di non aver compreso il senso della tua risposta.
Me la spieghi meglio.
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
iulio
Messaggioda cosimocs » ven 07 dic, 2012 11:50
forse con un disegno è meglio
le due battute le fissi con un morsetto mentre il pezzo da mortasare con
l'apposito fermapezzo della foratrice
cosimocs
Messaggioda Estel » ven 07 dic, 2012 12:15
Su quella sezione io andrei di tenone singolo realizzato così:
http://www.youtube.com/watch?v=H3VTOpumi58
Per le mortase:
http://www.youtube.com/watch?v=q_NXq7_TILA
Basta una sega, un paio di scalpelli, un graffietto e una matita/coltello da traccio...
"Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita"
a presto
Benedetto
Estel
