Premesso Che.......
Premesso Che.......
Messaggioda ebanista » lun 26 nov, 2012 16:03
Premesso che non ho mai verniciato a spruzzo, mi sono lasciato attrarre dalla voglia di provare considerato che ho avuto di occasione compressore da 50l. Seguendo le indicazioni su uno dei nostri forum ho preso questa pistola,
ma prima di combinare qualche guaio, considerate le raccomandazioni sulla pulizia della stessa dopo l'uso, chiedo agli esperti: come la si pulisce (ho preso anche il kit dove c'è tanta di quella roba tra spazzolette spazzolini, punte portapunte, siringa contenete un liquido che sembra petrolio etc ) va smontata completamente? considerato che probabilmente userò prodotti all'acqua c'è da seguire qualche raccomandazione particolare?
Grazie per le risposte
Ciao. Gin
ebanista
Re: Premesso Che.......
Messaggioda AlbertoA » lun 26 nov, 2012 16:29
Ciao Gin, vedrai che ti troverai bene con quella! Se l'hai trovata ad un buon prezzo lo vale sicuramente, anche con 50 litri vedrai che andrà bene.
Pulizia... io la smonto sempre. Poi ti dicono che basta far passare del diluente nella pistola (nel tuo caso acqua), quello fallo ovviamente ed in abbondanza visto che è acqua, ma preferisco passare dappertutto, il kit ce l'ho, gli "scovolini" piccoli fanno molto comodo per pulire l'ugello.
Con vernice all'acqua usa anche l'alcool che ti aiuta molto a pulire, l'acqua diluisce ma non è un solvente della vernice, spesso viene via una "pellicina".
L'olio basta quello delle macchine da cucire, raramente serve per lubrificare la valvola aria e la molla del materiale, l'ugello ha le guarnizioni in teflon non serve. Mi raccomando, sul cappello aria c'è un "pallino" sulla corona, funziona meglio se lo tieni in alto, ovviamente non quando ruoti il ventaglio.
Messaggioda ebanista » lun 26 nov, 2012 21:04
Grazie Alberto; scusa, ma sono proprio profano e i termini
valvola aria
molla del materiale
cappello aria
:oops: :oops: :oops: :oops:
sono tra l'arabo e il sanscrito
:cry: :cry:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda zupippinu » lun 26 nov, 2012 21:32
quando usi olio asciuga subito,olio e vernice ,sono come il diavolo e l'acqua santa.quando finisci di verniciare,smonta tutto è lavala con acetone,poi asciughi e rimonti.non usare acqua,come dice alberto l'acqua diluisce ma non pulisce,fa pure rima.
il mondo è bello perchè e vario.
gira vota e furria,è sempri a stissa camurria.
giuseppe.
zupippinu
Messaggioda ebanista » lun 26 nov, 2012 21:57
zupippinu ha scritto:quando usi olio asciuga subito,olio e vernice ,sono come il diavolo e l'acqua santa.quando finisci di verniciare,smonta tutto è lavala con acetone,poi asciughi e rimonti.non usare acqua,come dice alberto l'acqua diluisce ma non pulisce,fa pure rima.
Grazie anche a te :mryellow: Giuseppe
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda AlbertoA » lun 26 nov, 2012 23:21
Giuseppe, ma tu usi l'acetone anche per la vernice ad acqua? Usavo solventi solo se si è seccata, ma temo che ti scolorisca la pistola, poco male è solo estetica, non so che effetto abbia...
Gin, ovviamente l'olio lontano da dove passa la vernice ed una volta ogni tanto tanto, non lo metterei fra le cose da pensare di fare... Valvola aria, dietro al "grilletto"c'è un pistoncino dentrocui passa l'asta che apre e chiude l'ugello, quello apre l'aria, la molla quando smonti la il pomellino, secondo dall'alto, la vedi...
Cappello aria è quello dove ci sono "i corni", il pallino lo vedi, un piccolo rilievo, non c'è in tutte le pistole, in questa sì, così vedi come spruzza meglio, le tolleranze non sono perfette.
Messaggioda aless » mar 27 nov, 2012 00:17
concordo con zupippinu io la mia dopo che vernicio la smonto e la pulisco con dell'acetone e un pennello
aless
Messaggioda mastro stefano » mar 27 nov, 2012 08:32
Anche io uso da parecchi anni una air gunsa, con vernice all'acqua, e faccio prima passare l'acqua riempendo il vaso, poi spruzzo due dita di alcool ed in fine smonto tutto il gruppo ugello e lo passo con straccio e alcool.
Ne possiedo due e la prima non l'ho più utilizzata perché monta l'ugello da 1,8 ed è troppo fine per la vernice ad acqua, la seconda porta il 2,5 e con le atmosfere tarate a 3 funziona molto bene.
Ciao Stefano
mastro stefano
Messaggioda ebanista » mar 27 nov, 2012 12:57
Grazie a tutti per le risposte adesso mi sento più tranquillo :mryellow: :mryellow: :mryellow:
Ciao. Gin
ebanista
Messaggioda zupippinu » mar 27 nov, 2012 14:58
alberto.non uso acetone per vernice ad acqua.dopo l'uso smonto la pistola è pulisco con acetone.pensavo di averlo scritto bene,forse ho sbagliato a scrivere.scusate.
giuseppe.
zupippinu
Messaggioda - » mar 27 nov, 2012 17:47
Ma dove sei andato a prenderla ???? e per quanti € ..?
Messaggioda ebanista » mar 27 nov, 2012 22:44
nikigio ha scritto:Ma dove sei andato a prenderla ???? e per quanti € ..?
http://www.ebay.it/itm/400314448411?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ciao. Gin
ebanista
