Come Riparare Una Sedia.
Messaggioda fabiointermite » dom 25 nov, 2012 23:18
Non sò come sistemare questi difetti.
Avevo pensato di mettere un pò di colla e stringere con le morse ma ho paura che non sia una soluzione duratura.
Come posso fare?
Odiare i mascalzoni è cosa nobile, perché a ben vedere significa onorare gli onesti.
Fabio
fabiointermite
Re: Come Riparare Una Sedia.
Messaggioda sandroga » dom 25 nov, 2012 23:41
fabiointermite ha scritto:Non sò come sistemare questi difetti.
Come posso fare?
Ciao Fabio, problema comune a tutti.
Se non ti va di prendere in ferramenta dei tirantini appositi, puoi, io ho fatto così, ed ho lo stesso tipo di sedie, ho cercato di far penetrare del vinavil reso più fluido allungandolo con acqua, in modo che penetrasse meglio senza dover smontare tutto il telaio delle sedie poi dalla parte interna ho inserito una vite bronzata per legno lunga quanto basta per arrivare a bloccare la traversa.
Per ora tengono bene.
Un saluto
sandroga
Messaggioda artista » lun 26 nov, 2012 09:43
...la meglio sarebbe toglier eil sedile e con due morsetti rovesciabili usarli ad allargare così da fr uscire di più il tenone, incollare e stringere bene......normalmente
sotto al sedile ci sono anche 4 angolari che fanno da rinforzo e bisogna incollare anche loro.......poi la soluzione di Sandro va bene anche per quei 4 angolari.........una
volta icollata se non ti dà fastidio vederla puoi usare una spina dall'esterno invece che la vite interna per bloccare il tenone in sede.
Messaggioda mumu » lun 26 nov, 2012 09:50
La soluzione di Sandro mi pare valida, io per rendere più fluida la colla più che allungarla con acqua la scalderei leggermente :roll:
Messaggioda ser gio » lun 26 nov, 2012 11:35
Secondo me l'ideale sarebbe riuscire a sfilare completamene il tenone, così da poterlo pulire bene, una volta pulita anche la cava, si procede con la normale procedura con colla e morsetti.
mumu ha scritto:La soluzione di Sandro mi pare valida, io per rendere più fluida la colla più che allungarla con acqua la scalderei leggermente :roll:
Allungarla con acqua va bene, si usa anche per migliorare la stendibilità a pennello per esempio (in altri ambiti) l'acqua poi evapora e resta la colla. Certo non bisogna esagerare con l'acqua.
Lascerei perdere viti e spine, se cede la colla comunque l'unione è da riprendere. Se l'incollaggio è fatto bene tiene alla grande si sa!
Messaggioda Edo » lun 26 nov, 2012 11:56
Blind Wedged tenon:
http://wiki.diyfaq.org.uk/index.php?title=File:WedgedTenonBlindMortice.jpg
http://www.finewoodworking.com/FWNPDF/011054062.pdf
In pratica dovresti creare nella mortasa una leggera conicità, usando uno scalpello.
Poi tagliare il tenone in due punti, come mostrato in foto e poi mettere due cunei di legno.
Incollando e stringendo con un morsetto il giunto si auto espande.
Ultima modifica di Edo il lun 26 nov, 2012 12:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ser gio » lun 26 nov, 2012 12:30
Edo ha scritto:Blind Wedged tenon:
Non è semplice, mi è capitato di vedere, nelle sedie che i tenoni si "incontrano" all'interno della gamba, infatti sono smussati a 45°, le due cave sono comunicanti.
Messaggioda IMICHELANGELI » lun 26 nov, 2012 12:50
Come posso fare?
Un saluto
Credo anch'io che quella di Sandroga sia la soluzione migliore
un saluto
Ultima modifica di IMICHELANGELI il lun 26 nov, 2012 12:51, modificato 1 volta in totale.
Immagine Immagine
IMICHELANGELI
Messaggioda Christian » lun 26 nov, 2012 14:08
Quella di Edo è, a mio avviso, la soluzione più "elegante" che però ti costringe a smontare tutto.
A quel punto rimuovi la colla vecchie, reincolli e sei a posto lameno per altri 20 anni.
Ho sempre sentito dire che piantare choidi o viti sugli incastri serve solo a spaccare i tenoni e che dopo un primo periodo di apparente solidità la cosa decade fino a rendere necessarie riparazioni molto più importanti...
Male che va si porta la sedia da un restauratore, o sul camino :mryellow:
Messaggioda artista » lun 26 nov, 2012 16:34
Christian ha scritto:Quella di Edo è, a mio avviso, la soluzione più "elegante" che però ti costringe a smontare tutto.
Ti posso garantire che per esperienza spine di legno inserite logicamente col loro foro, tengono per sempre senza dare il minimo segno di sballottare.......
Messaggioda Christian » lun 26 nov, 2012 16:58
Ti è capitato di riparare qualche sedia? :mryellow:
Messaggioda artista » lun 26 nov, 2012 23:19
:roll: :roll: posso spararla a caso??..........................................circa 50 del vecchio arredamento ed un paio delle nuove :twisted:
....quando le ho segate per legna le vecchie erano rotte dappertutto ma le gambe erano ancora ben salde.......a pensarci ora mi dispiace aver bruciato un intervento di riparazione all'avanguardia.usando come spinatrice trapano e occhio...............anche se il mio motto è " che ad occhio si va solo a c....e " :mrviolet:
Messaggioda quafal » lun 26 nov, 2012 23:34
Come riparare ti è stato detto,quello che(secondo me) manca è un consiglio sulla"prevenzione":questi scollamenti succedono perché ci si dondola o ci si siede con lo schienale inclinato indietro o in avanti,o ci si sposta stando seduti e a lungo andare.....In ogni caso io smonterei tutte le parti perché non si scollano solo i tenoni,sicuramente ci sono altri punti scollati(infatti si vede la traversetta laterale scostata),che se non vengono rincollati continueranno a muoversi e prima o poi faranno scollare nuovamente i tenoni
Pino
quafal
Messaggioda EdyThor » mar 27 nov, 2012 10:50
Secondo me nel metodo di Sandro è la vite che sta tenendo perchè il tenone essendo intriso di colla vecchia non si incolla con quella nuova
Quindi secondo me è meglio aprire togliere la vecchia colla e reincollare tutto quello che c'è da incollare (non dimentichiamo che anche gli angolari interni si saranno scollati)
nella foto si vede anche il piolo del poggiapiedi scollato
Ultima modifica di EdyThor il mar 27 nov, 2012 11:16, modificato 2 volte in totale.
Mario
EdyThor
Messaggioda romeojuri » mer 28 nov, 2012 10:14
Buongiorno a tutti, io ne ho fatte una ventina, le ho smontate una per una, tutte, (ho segnato i vari incroci prima), ho pulito tutte le motase e tutti i tenoni, al 90% tutti i tenoni s'incastrano all'interno delle mortase tra di loro, rincollate e strette con una fascia e cricchetto, sono venute tutte bene e tengono tutte, ciao Nino.
ho dovuto staccare anche gli angolari di rinforzo (ce ne sono 4 per sedia e sono sotto, hanno anche loro degli incastri e s'incastrano sulle rispettive traverse) il lavoro è un po macchinoso ma alla fine viene bene, ciao.
romeojuri
