Help Primi Lavori
Help Primi Lavori
Messaggioda mike2012 » ven 16 nov, 2012 10:43
ciao a tutti devo costruire una panchina, per fare un buon lavoro volevo svasare i fori dove vanno le viti per usare viti da 8mm quale grandezza deve avere la punta svasatrice? esistono di altre marche oltre bosch? scusatemi ma sono alle prime armi
Ultima modifica di mike2012 il ven 16 nov, 2012 10:44, modificato 1 volta in totale.
mike2012
Re: Help Primi Lavori
Messaggioda vincenzo-92 » ven 16 nov, 2012 11:10
Se vai in una buona ferramenta puoi prenderle di diverse marche anche non blasonate.. io la presi da ax per pochi euro..
http://www.axminster.co.uk/axminster-tin-coated-countersinks-prod820369/
Comunque devi regolarti in base al tipo di testa della vite... io ne ho una sola misura e svaso il foro più o meno in base dalla vite che uso.. :wink:
vincenzo-92
Messaggioda mike2012 » ven 16 nov, 2012 11:43
la vita è da 8mm secondo te quale devo prendere?
mike2012
Messaggioda Cartouche » ven 16 nov, 2012 12:19
Prendine uno con un' anello di regolazione della profondità e sei a posto.
A.
Cartouche
Messaggioda artista » ven 16 nov, 2012 14:51
Cartouche ha scritto:Prendine uno con un' anello di regolazione della profondità e sei a posto.
A.
....non conosco queste di Aurelio.........................ma con una da 2 euro manicata del brico che ha i taglienti a 60° svasi per tutte le viti da legno, è
solo questione di penetrazione più o meno profonda a 2à della misura della vite.
Messaggioda milagi » ven 16 nov, 2012 15:01
Guarda questa,
peccato si trovi solo negli USA con spese spedizione elevate; non penso si possa trovare la medesima in Europa.
Io uso alcuni svasatori di Ax e mi trovo bene; ne ho uno anche manuale...molto veloce.
Guarda:
http://www.axminster.co.uk/axminster-combined-drill-and-countersinks-with-hex-shanks-hts--set-5-prod819720/
Ultima modifica di milagi il ven 16 nov, 2012 15:01, modificato 1 volta in totale.
______________
Giulio
milagi
Messaggioda Christian » ven 16 nov, 2012 15:23
Prossimamente al Lidl ci saranno anche delle punte con svasatori (sono tre tipi di punte: forstner, fresatrici e con svasatore.
Quelle con lo svasatore sono punte dotate di fresetta svasatrice.
Per 5 euro ti sei tolto un problema ed avrai 6 o 7 punte che se non ricordo male vanno da 3 o 3,5 mm di gambo della vite in su.
Non sono eccezionali ma con legno medio e tenero vanno + che bene
Ovviamente IMHO
Ultima modifica di Christian il ven 16 nov, 2012 15:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cosimocs » ven 16 nov, 2012 17:31
le ho prese l'ultima volta e non sono un gran che
cosimocs
Messaggioda pinella » ven 16 nov, 2012 18:04
Le punte di cui parlano Aurelio e Cristian, se ho capito bene, dovrebbero essere queste:
Le trovi anche di altre marche! Da Lidl ci saranno in offerta fra qualche giorno, come ti hanno già detto, io non le ho provate!
Pinella
pinella
Messaggioda aless » ven 16 nov, 2012 23:32
prendi una punta larga quanto la testa della vite che vuoi mettere montala su un trapano e con un fermo di profondita' fatti tutte le svasature che ti servono dopo con la punta dello stesso diametro delle viti appoggiala al centro della svasatura e fora il legno il gioco e fatto spero sia stato chiaro
aless
Messaggioda whybob71 » sab 17 nov, 2012 10:23
Per legno secondo me lo svasatore migliore e' quello dedicato:
http://www.rma-tools.com/index.php?main_page=product_info&cPath=67_131_213&products_id=384
whybob71
Messaggioda ser gio » lun 19 nov, 2012 10:48
Concordo, li ho provati anch'io, su legni teneri finchè vanno li uso.
Per fori generici uso spesso anch'io solo una punta da ferro di misura adeguata, basta misurare la testa della vite, per lavori "a vista" meglio uno svasatore specifico o come quello di Roberto o quelli da montare sulla punta, ma se di qualità non costano poco!
Non ho capito Aurelio, cosa usi..
Ultima modifica di ser gio il lun 19 nov, 2012 10:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mike2012 » mar 20 nov, 2012 09:41
alla fine ho usato le punte svasatrici del lidl....io vorrei costruire una panchina da giardino la mia idea è questa: 2 gambe per lato unite da una traversina con delle spine. Qualcuno può spiegarmi la tecnica della spinatura? è resistente per l'esterno?
mike2012
Messaggioda ser gio » mar 20 nov, 2012 11:25
mike2012 ha scritto:alla fine ho usato le punte svasatrici del lidl....io vorrei costruire una panchina da giardino la mia idea è questa: 2 gambe per lato unite da una traversina con delle spine. Qualcuno può spiegarmi la tecnica della spinatura? è resistente per l'esterno?
Le spine sono un buon sistema di unione, molto tenace a patto che sia fatta bene e che si usi una colla adatta.
Se la tua panca rimarrà sotto l'acqua ti ci vorrà come minimo una buona colla per esterni, poi ti consigliere di non lasciare le spine a vista sopra dove chiaramente l'esposizione all'acqua è maggiore.
Poi naturalmente vogliamo vederla! :wink:
Buon lavoro
Messaggioda mike2012 » mar 20 nov, 2012 11:36
ho iniziato a fare delle prove per imparare a spinare..il mio problema è scegliere la corretta profondità del foro...qualche consiglio? :oops: :oops:
Ultima modifica di mike2012 il mar 20 nov, 2012 15:42, modificato 1 volta in totale.
mike2012
