Basette Di Montaggio Per Cerniere
Messaggioda Edo » lun 12 nov, 2012 14:23
Qualcuno mi può spiegare la differenza, ovvero come si fissano, questi 3 differenti tipi di basetta, per cerniere Euromini?:
1 - Base in acciaio nickelato con fissaggio vite euro: http://www.stmitaly.it/Prodotto.aspx?i=2&l=1&cat=1&som=4&prod=392
2 - Base in acciaio nickelato con fissaggio con codolo nylon Ø5 mm: http://www.stmitaly.it/Prodotto.aspx?i=2&l=1&cat=1&som=4&prod=394
3 - Base in acciaio nickelato con fissaggio con codolo nylon Ø10mm: http://www.stmitaly.it/Prodotto.aspx?i=2&l=1&cat=1&som=4&prod=395
Dovendo per forza prendere il tipo 1 - 2 o 3, quale scegliere?
Come tecnologia io mi sono fermato a questa: http://www.stmitaly.it/Prodotto.aspx?i=2&l=1&cat=1&som=1&prod=321
per la quale bastano due semplici viti svasate per legno.
Purtroppo per la serie di cerniere Euromini, questo tipo di basetta con regolazione totale non è disponibile per cui vorrei capire bene cosa mi conviene ordinare, devo fare una dozzina di portine vetrate e con dimensioni max del telaio 60 x 40 cm, spessore 20 mm e quindi penso che le cerniere serie Euromini siano più adatte.
O sbaglio?
Re: Basette Di Montaggio Per Cerniere
Messaggioda Giannone » lun 12 nov, 2012 14:34
Prendi la prima basetta per le viti Euro e hai due possibilità:
- Fai due prefori da 5 mm di diametro e usi la vite Euro
- Non usi la vite Euro e usi le solite viti svasate a goccia 3,5x18
Le altre due sono con la bussole in nylon rispettivamente 5 e 10 mm, prettamente per truciolare . A me non piacciono.
Per quanto riguarda le fondello 26 mm su sportelli piccoli va bene, ma su un 40x60 puoi usare anche le 35mm che ti offrono più possibilità di regolazione.
Gianni
Ultima modifica di Giannone il lun 12 nov, 2012 14:37, modificato 2 volte in totale.
Giannone
Messaggioda Edo » lun 12 nov, 2012 14:50
Giannone ha scritto:Prendi la prima basetta per le viti Euro e hai due possibilità:
Gianni
Grazie Gianni, sapevo che mi avresti risposto.....
Quindi mi stai dicendo che il preforo da 5 mm serve solo per poterci inserire la vite Euro in dotazione?
Gli sportelli che devo fare hanno queste dimensioni del telaio:
35 x 59 cm - 10 pezzi
27.5 x 59 cm - 2 pezzi
42.5 x 56 cm - 1 pezzo
41.5 x 24 cm - 2 pezzi
Per quali telai useresti le cerniere da 35 mm?
Ancora grazie per l'aiuto.
Messaggioda Giannone » lun 12 nov, 2012 15:35
Gianni
La vite Euro si avvita solo mediante preforo, la punta è piatta.
Sul diametro fondelli rispondo diretto alla tua domanda: su tutti. Perchè? perche io uso solo cerniere di 35 ed in pochissimi casi di 40 mm, per uniformità mia. Regola Aurea: Meno magazzino, meno errori, meno stress. :mryellow:
La questione semmai è un'altra, ed è più importante: hai detto che i tuoi telai hanno spessore 20 mm, ma la larghezza di sezione?...... perchè se è almeno 60 mm io opterei veramente per tutte 35 mm... della serie, mi tolgo tutti i pensieri.
Gianni
Giannone
Messaggioda aless » lun 12 nov, 2012 16:44
concordo con giannone tutte foro 35
aless
Messaggioda Edo » lun 12 nov, 2012 18:41
Gianni
I telai li posso fare tutti da 60 mm, quindi prenderò le cerniere da 35 mm con la basetta registabile che è sicuramente più comoda.
Piuttosto ti chiedo un'altra informazione, le ante sono interne quindi il collo dovrebbe essere il 18 ma che apertura conviene prendere, 110° o 95°?
http://www.stmitaly.it/Prodotto.aspx?i=2&l=1&cat=1&som=1&prod=72
Rigrazie,
Messaggioda Giannone » lun 12 nov, 2012 19:06
Gianni
Rigrazie,
Edo, dipende dall'utilizzo del mobile, ma con sportelli non molto larghi non è che cambi molto tra 95 e 110.
Rifigurati
G
Giannone
Messaggioda - » lun 12 nov, 2012 21:15
EDO..... finalmente ti sei rimesso a lavorare!! :mricy:
Messaggioda aless » lun 12 nov, 2012 21:59
perdonate la mia intrusione cerniere colla 18 con basetta H03 per l'apertura a te la scelta
aless
Messaggioda Edo » lun 12 nov, 2012 22:43
aless ha scritto:perdonate la mia intrusione cerniere colla 18 con basetta H03 per l'apertura a te la scelta
I tuoi consigli sono bene accetti, macché intrusione...
Hanno disponibile solo H04 o H06.
Messaggioda Edo » lun 12 nov, 2012 22:45
nikigio ha scritto:EDO..... finalmente ti sei rimesso a lavorare!! :mricy:
Per ora sono ancora davanti al monitor a disegnare i futuri oggetti, il laboratorio giace ancora in stato di abbandono ed oggi purtroppo ho avuto un'altra batosta, che certo non gioverà alla mia nascente creatività....
Messaggioda aless » gio 15 nov, 2012 23:13
con basetta h06 devi forare l'anta a 7 mm dal bordo, affinche' ti rimanga mm1 d'aria con anta montata tra il laterale e l'anta stessa con cerniera montaggio a filo, io non riesco a caricarti la pagina ma se vai sul sito hafele nel catalogo al punto 5 trovi le cerniere scegli quella che ti serve e sotto ti spiega in base alla basetta . a che distanza fare il foro sull'anta. N.B.sono misure standard quindi puoi utilizzare quelle misure ma prendere anche delle cerniere salice o wurth l'unica attenzione che devi fare sono le tm e le st che mi pare montino una basetta con attacco diverso
spero sia stato chiaro rimango a tua disposizione per qualunque domanda
aless
Messaggioda aless » gio 15 nov, 2012 23:17
aless ha scritto:con basetta h06 devi forare l'anta a 7 mm dal bordo, affinche' ti rimanga mm1 d'aria con anta montata tra il laterale e l'anta stessa con cerniera montaggio a filo, io non riesco a caricarti la pagina ma se vai sul sito hafele nel catalogo al punto 5 trovi le cerniere scegli quella che ti serve e sotto ti spiega in base alla basetta . a che distanza fare il foro sull'anta. N.B.sono misure standard quindi puoi utilizzare quelle misure ma prendere anche delle cerniere salice o wurth l'unica attenzione che devi fare sono le tm e le st che mi pare montino una basetta con attacco diverso
spero sia stato chiaro rimangoa tua disposizione per qualunque domanda
correggo quanto scritto prima misure uguali per montaggio basetta unica differenza vite di montaggio cerniera della marca che scrivi tu sta dietro in quelle che nominavo io sta al centro
aless
