artista ha scritto:due tavole esterne che seguano l'arco su cui montare tutta una serie di pezzi (tipo perlina per capirci) sulla faccia dell'arco...........oppure due fette di compensato da 4 mm a seguire l'arco.........ppi lo colori o lo impellicci.....
zupippinu ha scritto:oppure lo puoi fare tutto in massello.
zupippinu ha scritto:andiamo passo passo.l'altezza della gamba,(da terra a prima che inizi la curva),poi metti riga di alluminio (quella che usano i muratori) tra dove inizia la curva sia a destra che a sinistra,facendo così trovi la spinta che ha l'arcata,misurando quella ti dico come procedere per sviluppare l'arco.
zupippinu ha scritto:ok,disegna un rettangolo 100x50.lo dividi a metta,ed a 50 cm intendo appunto la metta della larghezza,pianta un chiodino.poi taglia un listello di scarto 1x1 0 quello che ai,a 50 cm fai una piccola tacca in una estremità,e la appoggi al chiodo,nell'altra punta metti una matita,ed inizi a fare un semicerchio,cosi facendo hai disegnato l'estremità dell'arco,il disegno non lo cancellare,perche ti servirà nel proseguo del lavoro.
massimo78 ha scritto:
ciao lele, il tuo post l'ho visto diverse volte perchè in effetti è quello che devo fare io togliendo la porta. per gli spessori non ho nessun vincolo. ciao
zupippinu ha scritto:nel banco,sopra un foglio di compensato,anche in un cartone.l'importante e che lo devi bloccare per non spostare sempre la sagoma
