Antine laccate: my way
Messaggioda whybob71 » gio 25 ott, 2012 19:56
Salve a tutti
vi mostro uno dei modi che utilizzo spesso per realizzare antine da laccare; il sistema può essere utilizzato anche ovviamente per antine in essenze lasciate al naturale, con l'accortezza però di utilizzare un pannello centrale in semilavorato impiallacciato.
Il materiale utilizzato è, in questo caso, frassino per il telaio e MDF da 8 mm per il pannello centrale. Come consiglio generale, il frassino, soprattutto quello olivato, non è la scelta migliore e, sulle tinte chiare all'acqua usate per la laccatura, può far ingiallire la tinta leggermente; meglio utilizzare toulipier o tiglio.
Per prima cosa inizio a realizzare il controtelaio, utilizzando listelli piallati a spessore di 24 mm, larghi 60 mm. Le unioni sono fatte in questo caso con il sistema Kreg, ma si possono usare anche spine o biscotti. L'incastro non ha necessità di essere particolarmente robusto perchè il controtelaio andrà fissato alla carcassa del pensile/mobile.
Dettaglio dell'incastro; ovviamente andrà nella parte interna, non a vista.
Per movimentare la linea del controtelaio e renderla + graziosa, si può aggiungere una piccola modanatura internamente; taglio dei listellini da una tavola dello stesso spessore (24 mm) larghi in questo caso circa 10 mm.
Con il banchetto a fresare e fresa a 45° realizzo un piccolo smusso su un lato di ogni listellino.
Con apposito jig per tagli a 45° su banco sega taglio i listellini a misura; conviene tagliarli tutti e 4 un pelino + abbondanti e poi rosicare piano piano con tagli successivi fino a ottenere la misura perfetta.
a questo punto incollo nel lato interno del controtelaio i 4 listellini.
E' la volta di realizzare l'antina vera e propria.
Taglio i 4 pezzi a misura, 2 montanti e due traversi (spessore sempre 24 mm), larghezza 60 mm. I traversi sono + lunghi di 20 mm, considerando che da ogni lato andrà realizzato un tenoncino di 10 mm.
Con un pezzo di scarto dello stesso spessore e larghezza di traverse/montanti, centro la lama della sega circolare in modo che effettui un taglio profondo 10 mm; nel mio caso monto una lama da 160 mm, larghezza 6 mm (NB: il montaggio di questo tipo di lame per incastri è possibile SOLO sulle seghe circolari da banco che nascono già predisposte, come nel mio caso, ed sono equipaggiate con un alberino + lungo; sulle altre seghe NON è consigliabile cercare di adattarle, piuttosto meglio usare una normale lama per tagli lungovena, facendo tagli ripetuti o utilizzare una fresa per scanalature su banco sega). La lama non deve essere necessariamente centrara alla perfezione: basta fare un taglio, girare il pezzo e tagliare dall'altro senso per avere una scanalatura perfettamente centrata. Anzi nel mio caso è decentrata apposta di 2 mm, in modo che quado giro il pezzo e taglio nell'altro senso faccio una scanalatura da 8 mm (lo spessore del pannello di MDF) centrata.
Il pezzetto di scarto mi serve per misurare il perfetto accoppiamento con il pannello centrale
A questo punto con la lama settata, taglio una scanalatura in tutti e 4 i pezzi (montanti e traversi).
Per realizzare i tenoncini uso la stessa lama ed un piccolo jig per tagli a squadra, fermando il pezzo con un listello di legno come da foto; per tagliare il tenoncino a misura, parto tenendo la lama un poco + bassa e poi la alzo piano piano (come riferimento uso la scanalatura appena realizzata).
Se tutto è stato fatto con accortezza, l'incastro che ne risulta è preciso e a filo
Ora taglio il pannello centrale di MDF (lasciandolo leggermente + piccolo rispetto alle misure effettive interne del telaio dell'antina) ed incollo il tutto.
Per abbellire l'antina è possibile inserire una piccola cornicetta/modanatura all'interno. Inizio con il tagliare dei listelli di 8x15mm, facendo in modo tale che il un angolo sia di 1-2 gradi superiore ai 90. Questo consentirà, in fase di montaggio, un adesione perfetta rispetto al profino interno del telaio dell'antina, dove andrà incollato.
Con fresetta a 45° effettuo la profilatura sui due lati, come da foto
In questa foto si vede un dettaglio dell'antina, inserita nel controtelaio per marcare la sede delle cerniere, con le modanature tagliate con estremità a 45° ed incollate.
Non resta che stuccare le piccole imperfezioni e vernicare il tutto.
Ecco qualche foto delle antine finite e montate.
whybob71
Re: Antine Laccate: My Way
Messaggioda artista » gio 25 ott, 2012 23:15
...belle.......... :wink:
Re: Antine laccate: my way
Messaggioda AlbertoA » gio 25 ott, 2012 23:51
Belle Roberto, la cornicina fermapannello è solo di decorazione? Come le vernici, sembra perfetta!
Messaggioda vincenzo-92 » ven 26 ott, 2012 06:58
Proprio carucce!!
vincenzo-92
Messaggioda lele70 » ven 26 ott, 2012 07:50
whybob71 ha scritto: basta fare un taglio, girare il pezzo e tagliare dall'altro senso per avere una scanalatura perfettamente centrata. Anzi nel mio caso è decentrata apposta di 2 mm, in modo che quado giro il pezzo e taglio nell'altro senso faccio una scanalatura da 8 mm (lo spessore del pannello di MDF) centrata.
Correggimi se sbaglio, la tua è decentrata di 1 mm e non di 2 mm altrimenti ti verrebbe lo scavo da 10 mm. ( 6+2+2)
Magari ho capito male io :oops:
Comunque è un ottimo lavoro.
Ultima modifica di lele70 il ven 26 ott, 2012 07:51, modificato 1 volta in totale.
lele70
Messaggioda Nicola_66 » ven 26 ott, 2012 09:52
Un fior di tutorial!
Nicola_66
Messaggioda ser gio » ven 26 ott, 2012 10:25
Belle Roberto e di pregevole risultato..
La cornicetta sporge sul telaio (nel suo spessore) non è a filo, ma non lo sormonta giusto?
Ora vai a massacrare il bidet.... :mryellow:
Ultima modifica di ser gio il ven 26 ott, 2012 10:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda whybob71 » ven 26 ott, 2012 12:19
La cornicetta perimetrale al pannello è solo decorativa; in questo caso sporge di circa 3-4 mm ma si può fare in mille modi o non metterla proprio; in questi giorni sto facendo delle antine con incastro a 45°, scorrevoli (sempre da laccare) ma senza la cornicetta perimetrale.
Per quanto riguarda la laccatura, di norma faccio tutto a spruzzo: prima il fondo (cementite se uso una vernice sintetica altrimenti gesso francese diluito con acqua) poi due mani di vernice coprente (di norma uno smalto). In questo caso specifico ho fatto tutto a mano perchè la committente voleva un effetto "segno del pennello a vista" :mryellow: , anche se poi devo dire che i segni del pennello si vedono poco (in questo caso ho usato una vernice all'acqua della Boero e come fondo ho usato il gesso diluito pochissimo, spalmato con la spatola solo sulla parte di massello del telaio). Ho avuto delle noie con l'ingiallimento della vernice, per cui dopo la prima mano ho scartavetrato e passato una mano di turapori all'acqua (e l'ingiallimento non si è più fatto vedere) e due mani di smalto bianco.
Una cosa che vorrei fare è cercare di realizzare una laccatura con aspetto professionale ma senza ricorrere allo spruzzo; con le vernici trasparenti ci riesco (il top che si vede nelle foto è in ciliegio verniciato con due mani di turapori e due di trasparente all'acqua, dato a pennello ed il risultato è davvero perfetto, come fosse stato applicato a spruzzo, merito della vernice Sayerlack), con gli smalti no. Ma secondo me la difficoltà risiede proprio nel fatto che di norma si usano gli smalti, mentre bisognerebbe utilizzare vernici fatte apposta. La Sayerlak ha a catalogo un fondo turapori bianco all'acqua che vorrei provare ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte, neppure su ordinazione. Da un pò di tempo sto facendo tentativi con vernici di varie marche e prove di tintura di vernici all'acqua........ vi farò sapere.......
whybob71
Messaggioda whybob71 » ven 26 ott, 2012 12:23
Dimenticavo: un esperimento che ho fatto per laccare a pennello e che mi ha soddisfatto abbastanza è: una mano di fondo (gesso diluito), levigatura, una mano di turapori trasparente all'acqua, levigatura, due mani di smalto bianco all'acqua, levigatura, una mano di finitura trasparente all'acqua. Viene molto bene, non perfetto, ma ha l'incoveniente di essere lungo e richiedere molti prodotti diversi.....
whybob71
Messaggioda Paquito » ven 26 ott, 2012 18:57
Molto belle, complimenti!
Roberto mi ha incuriosito il discorso "gesso francese". Che cos'è?
Puoi pubblicare una foto del prodotto che usi?
Messaggioda pitu » ven 26 ott, 2012 19:16
Belle Roberto lavoro raffinato ;-)
Quali viti usi con il kreg?
Pitu
pitu
Messaggioda pinella » ven 26 ott, 2012 21:23
Complimenti, Roberto, un bel lavoro!
Pinella
pinella
Messaggioda whybob71 » sab 27 ott, 2012 07:16
Grazie dei complimenti ma si tratta di un lavoro semplice che volevo condividere perché può tornare utile.
Per le viti uso quelle originali Kreg; ne ho fatto una bella scorta di varie misure da Axminster l'anno scorso e ancora ne ho molte.
Per stucco francese intendo quello stucco pronto che si vende in barattolini, di colore bianco, molto economico; lo si usa per stuccare il cartongesso o altro; ve ne sono varianti leggere (che poi sarebbe + diluito con acqua); io compro quello che capita, lo fanno tutte le marche ma preferisco quelli più pesanti e compatti. Alberto mi pare lo utilizza a spruzzo molto diluito, cosa che faccio pure io ma ultimamente lo sto usando poco diluito (diaciamo un 20% di acqua) e applicato direttamente con la spatola: in questo modo lo forzo ad entrare belle fibre e nei pori, tanto a differenza della cementite si leviga in un niente
whybob71
Messaggioda gwood » gio 01 nov, 2012 12:58
arrivo un po' in ritardo per i complimenti... 8)
ottimo il risultato finale, interessante la tecnica di base;
un esempio di come il banco sega o la squadratrice siano essenziali....
Bruce&wood
gwood
