Verniciare Legno Spazolato
Messaggioda xetto » gio 25 ott, 2012 15:23
Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio..
Ho "vinto" di dover fare un mobile per il bagno. E fin qua..
La cosa interessante è che per richiesta del committente il mobile deve essere spazzolato (in modo che si vedano le venature del legno) e poi colorato di grigio con anta del pensile e frontale dei 2 cassetti binchi.
Ora per la verniciatura, non posso applicare il fondo in quanto mi andrebbe a togliere l'effetto della spazzolatura (ovvio) per cui pensavo di dare un paio di mani di vernice all'acqua, magari una poliuretanica monocomponente direttamente sul legno. Secondo voi può andare bene o faccio solo un pastrocchio?
Grazie ciao
xetto
Re: Verniciare Legno Spazolato
Messaggioda Giannone » gio 25 ott, 2012 18:45
Due mani di acrilica.
Prima mano diluita al 50% seconda al 20%. tirata bene con il rullino di spugna compatta.
Gianni
Ultima modifica di Giannone il gio 25 ott, 2012 18:49, modificato 2 volte in totale.
Giannone
Messaggioda xetto » ven 26 ott, 2012 07:17
Giannone ha scritto:Due mani di acrilica.
Gianni
se vernicio a spruzzo non credo ci siano problemi.. se devo dire la verità non ho mai provato con il rullino..
grazie per l'aiuto
xetto
Messaggioda AlbertoA » ven 26 ott, 2012 08:02
A spruzzo attento solo alle "ombre", gira il pezzo quando vernici. Però dato che è spazzolato il legno puoi anche andare con altri mezzi piuttosto che a spruzzo, non dovresti notare le cordonature :lol:
Messaggioda Giannone » ven 26 ott, 2012 12:56
Gianni
grazie per l'aiuto
Ho scioccamente dato per scontato suggerirti una procedura "semplificata", ma puoi naturalmente procedere a spruzzo se vuoi.
Io per superfici non troppo estese preferisco il rullino per il semplice fatto che non si rischia di insistere troppo e depositare troppo prodotto. E non mi devo stressare a settare troppo la pistola in funzione delle diverse diluizioni.
Se non hai mai provato con il rullino ti consiglio di investire qualche euro e procurartelo, perchè in molte situazioni semplidica la vita e con un po' di mano i risultati sono ottimi.
Gianni
p.s. @Alberto: le cordonature le fai perchè usi i rullini tagliati lateralmente ad angolo retto. Se usi quelli stondati lo problema tosto svanisce... :marameo:
G
Giannone
Messaggioda xetto » ven 26 ott, 2012 13:04
si che poi pensadoci bene.. lo spuzzo ha decisamente senso se devi fare una laccatura o qualcosa del genere..
io invece ho solo una faccia spazzolata e una semplicemente piallata.. potrei anche rischiare con un pennello morbido senza perdere mezza giornata a preparare e pulire la pistola.
xetto
Messaggioda Christian » sab 27 ott, 2012 11:22
Sono stato reso edotto sull'uso del rullino dalla dottoressa.
Effettivamente è una marcia in più, secondo forse, solo alla verniciatura a spruzzo, ma con mooolte meno complicazioni e costi.
Messaggioda xetto » lun 29 ott, 2012 14:14
mi sa che vi siete tirati in casa una rogna! :)
mi state invogliando a provare il rullino, ma non ho esperienza.. per favore mi dite anche a grandi linee cosa evitare e cosa serve? Ovviamente il rullino, ma che caratteristiche deve avere? Se vado da uno dei solito "colorari" che trovo dalle mie parti sono finito: mi rifilerebbero qualunque roba
xetto
Messaggioda Paquito » lun 29 ott, 2012 19:57
Interessa anche a me sapere quale tipo di rullo usare e con quale tipo di vernici.
Messaggioda Christian » mar 30 ott, 2012 15:30
Come da premessa non sono un rande esperto di rulli e vernicio molto poco, ma anche di recente ho dovuto verniciare alcune scatole in compensato, e ne ho fatte alcune a rullo ed altre a pennello;
sia in velocità che in finitura, il rullo ne è uscito vincitore.
L'unico problema possono essere le zone non raggiungiboli dal rullo, su queste vedo prima a pennello, poi di rullo.
Io ho una vaschetta tipo quella da imbianchino, un paio di rullini di spugna (largo e stretto) ed uso del normale smalto all'acqua.
E' proprio banale (per coem lo faccio io) se poi ci siano delle misteriose regole o segreti, io non ne conosco :mryellow:
Messaggioda Giannone » mer 31 ott, 2012 08:00
Christian ha perfettamente ragione: non esistono regole e segreti particolari.
Casomai qualche piccola accortezza e un po' di esercizio. Dico esercizio, perchè in ogni tipo di finitura la mano ha la sua importanza e ne ha ancora di più quando il risultato deve essere impeccabile come è per la laccatura.
Questo è il rullino che uso io per le vernici all'acqua:
Questo è di spugna compatta e come ho detto ce ne sono anche con gli spigoli arrotondati.
Per le vernici a solvente invece è più adatto il rullino a pelo raso. Ce ne sono più o meno rigidi e qui assegnare un tipo ad ogni vernice è impossibile ovviamente. Visti i costi tutto sommato contenuti dell'attrezzatura la cosa migliore è provare e sperimentare (sulle vernici all'acqua no, quello è in assoluto il migliore).
Per quanto riguarda la tecnica, anche qui, si va ad allenamento. Più si vernicia e più si migliora. Penso che il buonsenso impedirà di fare movimenti strani.
Su superfici lisce si può scegliere il senso del lavoro a piacere, tenendo conto che in ogni caso a prodotto asciutto se abbiamo fatto le cose per bene, non noteremo l'andatura.
Nel caso di superficie venata invece l'ultimo passaggio deve essere necessariamente a favore di vena.
Christian ha dato un buon suggerimento e cioè quello di distribuire con il pennello e poi rifinire con il rullino. Per superfici piccole e medie è giustissimo perchè permette di controllare meglio la quantità di prodotto. Per superfici grandi si può andare direttamente di rullo visto che si può tirare bene il tutto.
Non "affogate" il rullo nella vernice e fate in modo che il prodotto sia ben distribuito anche sulla superficie del rullo, altrimenti durerete un sacco di fatica a uniformare la stesura.
Per il resto dovete assolutamente provare e sperimentare (io ho fatto così). Iniziate con una superficie liscia tipo MDF e una venata tipo un pezzo di compensato e usate fondo e smalto all'acqua, non bianco quest'ultimo, diluendolo secondo istruzioni per rullo o spruzzo, e così vi renederete subito conto dei risultati accorgendovi che correggere gli errori sarà del tutto intuitivo.
Gianni
Giannone
