Restauro Baule Metà 800
Messaggioda Alfry » sab 13 ott, 2012 21:20
Sono un neofita del restauro anche se ho una discreta pratica nella lucidatura a gomma lacca mediante il tampopne
Mi trovo ora a dovere restaurare un baule dell' 800 che non si presenta particolarmente ammalorato, anzi mi sembra in buone condizioni, con solo la ferramenta un poco rovinata.
Il baule ha il coperchio bombato lungo 'asse longitudinale,con una doga longitudinale centrale in legno e due doghe longitudinali sui bordi sempre in legno.
Perimetralmente il coperchio ha una bordatura in lamierino chiodato alla struttura, di colore vengé o verde moltoo scuro come di colore vengé é tutto il baule
La struttura, anche se verniciata, mi sembra essere di pioppo ed il solo coperchio, nelle parti comprese tra le doghe sopra accennate, é rivesito di tela verniciata colore vengé come il resto.
Le bordature in lamiera di ferro sono in alcune perti interessate da ruggine ed abbisognano di pulitura.
Vorrei rimuoverle, le bordature in lamiera, per meglio trattarle ma non so come fare a sollevare i chiodi senza danneggiarle e senza danneggiare il legno sottostante.
Per quanto attiene alla cassonatura vorrei ripulirla con tremetina e vorrei poi vernicirla nello stesso colore ma non so che tipo di vernice adottare
Per quanto attiene invece al coperchio non so se trattare la copertura in tela con la trementina sia una buona cosa o se invece occorra procedere diversamente
Qualcuno gentilmente può darmi qualche consiglio e quache dritta?
Grazie infinite a quanti vorranno darmi risposta
Alfry
Alfry
Re: Restauro Baule Metà 800
Messaggioda whybob71 » dom 14 ott, 2012 07:57
per avere qualche consiglio penso che delle foto siano indispensabili
whybob71
Messaggioda Christian » dom 14 ott, 2012 11:54
Mi è capitato di recente un baule simile ed un'altro ne ho in casa da restaurare.
Entrambi in pioppo, il primo verniciato a tempera ed il secondo rivestito in tessuto.
A quello restaurato ho parzialmente tolto i rinforzi in lamiera per rimetterli a fine lavoro :fatica:
Detto ciò le foto sono comunque indispensabili. :wink:
Messaggioda Alfry » ven 19 ott, 2012 20:18
Come richiesto allego le foto del baule in cui si evince il rivestimento in tela del coperchio.
Farò un secondo invio per evidenziare alcuni punti di rottura della surrichiamata tela.
Alfry
Alfry
Messaggioda Alfry » ven 19 ott, 2012 20:25
Faccio il secondo invio delle foto per evidenziare il punto di rottura della tela e la tipologia della bordatura metallica che ho timore a rimuovere per non danneggiare il coperchio.
In merito alla tela danneggiata non so come procedere alla sua riparazione.
Grazie a quanti vorranno rispondere.
Alfry
Alfry
Messaggioda mumu » ven 19 ott, 2012 20:52
Mi sono permesso di rendere le foto visibili, la prossima volta puoi usare il tasto "carica immagine" sotto gli smile per pubblicare immagini jpg :mryellow:
Messaggioda romeojuri » sab 20 ott, 2012 07:56
Buongiorno a tutti, secondo me si dovrebbe sverniciare il tutto comprese le bordature in ferro senza minimamente provarle a staccare, il problema è della stoffa di juta, onestamente io la toglierei perchè non potrai mai sverniciare con quella sopra, dopo o ce la rimetti e poi rivernici il tutto oppure non ce la rimetti e rimane solo legno e bordature in lamierino.
P.S. per sverniciare le bordature io userei si lo sverniciatore ma per togliere la tinta che si alza userei la paglietta o 2 0 (zeri) o 3 0 (zeri) mentre per il legno il solito raschietto o altri utensili idonei, ciao Nino.
romeojuri
Messaggioda Christian » sab 20 ott, 2012 18:49
Per quale motivo quel baule non può ricevere una semplice pulitura ed il ripristino dei pochi danni che ha, piuttosto che tentare un restauro non necessario con il rischio di rovinarlo?
IMHO
Ch
Messaggioda inderoff » sab 20 ott, 2012 19:15
Ma guarda, anche io ho un baule simile (cambia solo il colore) che ho in un angolo del garage
pieno di vecchi libri e riviste, ma non mi era mai venuta l'idea di restaurarlo.
Hai fatto accendere una lampadina in testa. :mrgreen:
Io non staccherei i rinforzi metallici perchè il legno oltre a fori di tarlo
mi sembra malridotto e si rischia di danneggiarlo (non so il tuo).
CIAO right
inderoff
Messaggioda Giangy » dom 21 ott, 2012 12:15
Che cosa si intende per semplice pulitura?
Con che cosa lo posso pulire a fondo senza rovinarlo?
E la juta che presenta alcune parti con la vernice mancante come la posso recuperare?
La lascio come si trova o tento un ripristino della pitturazione con il rischio di rovinare tutto?
Cosa mi consigli?
Grazie per la cortese risposta
Alfry
Giangy
