Veritas® Rip Carcass Saw, 12 Tpi Da Oliare.....?????
Messaggioda mimmons » sab 06 ott, 2012 14:11
Salve ragazzi, sto utilizzando la sega Veritas® Rip Carcass Saw, 12 tpi che ho appena comprato per le mie code di rondine. Sono riuscito a trovare degli scarti di mogano da 1cm di spessore e mi sto allenando con questa essenza. Il problema che pongo è questo..... ogni tanto mi "dentello", perchè ovviamente non ho ancora tanta esperienza ma questo riguarda i denti e alla forza che imprimo, però ogni tanto mi "friziono" con i lati della sega creando attrito che ogni tanto mi infastidisce. Chiedevo.....in quest'ultimo caso è colpa mia o devo usare magari un pò d'olio? se devo usare un pò d'olio per migliorare lo scorrimento dell'attrito della sega che olio mi consigliate? e per ultimo ho cercato in rete e ho letto che la Veritas® Rip Carcass Saw, 12 tpi quando si conserva bisognerebbe ungerla....ma non ho capito con cosa. Ok ragazzi...mi rivolgo sempre a voi che siete maestri. :inchino:
mimmons
Re: Veritas® Rip Carcass Saw, 12 Tpi Da Oliare.....?????
Messaggioda grimgor » sab 06 ott, 2012 14:22
Ma hai preso la carcass per avere una sega polivalente oppure l'hai presa proprio per fare code?
Personalmente ritengo la carcass una sega piuttosto specializzata, dato che è troppo grossa per fare code di rondine e troppi piccola e leggera per fare molti tenoni. Diciamo che è ottima per fare tenoni di medie misure, dato che è più maneggevole di una tenon specifica, ma secondo me è una sega che non ha un'importanza elevata di acquisto. Secondo me prima si dovrebbero comprare altre seghe, come una specifica per code, una specifica per tenoni, una specifica per stavolare etc. Personalmente la comprerei per ultima o se dovessi fare un bel pò di tenoni di medie misure (per quelli di piccole dimensioni una sega per code va più che bene, purchè si vada con calma senza forzare la sega, che ne potrebbe risentire).
Riguardo al fatto della frizione, può succedere in due casi. 1. Sei partito male e stai cercando di raddrizzare il taglio, o magari innavvertitamente stai tenendo male la sega che quindi struscia contro le pareti. Questo è un problema totalmente tecnico, che si elimina con la pratica. 2. Stai lavorando su un legno che tende ad impastarsi ed a chiudersi. Non ho mai segato legni del genere, ma leggendo qua e la ho letto diverse volte questo tipo di problemi. Non sono facili da risolvere quando si usano queste seghe. Invece quando stavoli si mettono dei cunei per tenere il legno aperto, ma ovviamente in questo caso non si possono usare.
Riguardo alla possibilità di ungere la sega, io ti consiglio la cera d'api al posto dell'olio. Mi è capitato di usarlo qualche volta e non mi sono trovato male, anche se secondo me non ha un grande senso cerare la sega. Puoi comunque provare.
Riguardo invece al mantenimento, secondo me la soluzione migliore è l'olio di vasellina, o olio minerale. Isola bene dall'umido e dall'aria, non è tossico, non macchia. :)
grimgor
Messaggioda mimmons » sab 06 ott, 2012 14:39
Grazie Grimgor, la sega mi è stata consigliata da tutti in un'altro post.... mi è arrivata e anche le foto della scatola fanno vedere che è specifica per le code di rondine. In ogni caso mi trovo benissimo...heheheh.... ho iniziato con i seghetti dell'OBI. Comunque stavo pensando di comprare anche una giapponese.... vedremo più avanti. Proverò la cera d'api ma non l'olio di vasellina. hehehehe preferisco l'olio minerale.... non vorrei che mio fratello vedendo quello di vasellina in garage mi inizi a prendere in giro (scherzo). Grazie per la risposta....
mimmons
Messaggioda Andrea » sab 06 ott, 2012 15:43
mimmons ha scritto:Proverò la cera d'api ma non l'olio di vasellina. hehehehe preferisco l'olio minerale.... non vorrei che mio fratello vedendo quello di vasellina in garage mi inizi a prendere in giro (scherzo).
Chiamalo olio di paraffina, così non avrai problemi con tuo fratello. ;-)
Le osservazioni di Grimgor sono tutte esatte, in particolare, non forzare la sega verso il basso, ma limitati a fare avanti e indietro lasciando che sia la sega a tagliare il legno.
La cera d'api in pasta può andare bene, ma ti sconsiglio di usare quella solida perchè tende ad impastarsi.
Il meglio, secondo me è la paraffina solida. Anche un pezzo di candela (solitamente paraffina più stearina) può andare bene.
Per quanto riguarda la cura e la manutenzione, valgono le stesse regole degli altri acciai non inossidabili: un olio leggero per brevi periodi e uno più pesante o una cera per periodi lunghi.
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Messaggioda mimmons » sab 06 ott, 2012 15:55
Grazie Andrea...quindi che sega mi consigliate voi? Così magari la compro.....
P.S. avete anche voi qualche trucchetto special che si differenzi da video su youtube o dalle guide per essere precisi con le dovetail???? Thanks!!!
mimmons
Messaggioda grimgor » sab 06 ott, 2012 16:30
mimmons ha scritto:Grazie Grimgor, la sega mi è stata consigliata da tutti in un'altro post.... mi è arrivata e anche le foto della scatola fanno vedere che è specifica per le code di rondine. In ogni caso mi trovo benissimo...heheheh.... ho iniziato con i seghetti dell'OBI. Comunque stavo pensando di comprare anche una giapponese.... vedremo più avanti. Proverò la cera d'api ma non l'olio di vasellina. hehehehe preferisco l'olio minerale.... non vorrei che mio fratello vedendo quello di vasellina in garage mi inizi a prendere in giro (scherzo). Grazie per la risposta....
Specifica per code di rondine, se si parla proprio di carcass, non è. O meglio, lo è se si parla di code di spessore elevato, tipo sui 4-5 cm o superiori. Ciò è dovuto al fatto che la pesantezza della sega aiuta sia nella spinta che nell'aggressività di taglio. Una "dovetail saw", ossia una sega per code di rondine, è in genere lunga una decina di pollici (25 cm), taglio rip a 13-18 tpi (in genere si sta sui 15, ma ce ne sono alcune anche da 21!), profondità di traglio dai 4 ai 6 cm in genere. La caratteristica fondamentale è la leggerezza, che permette tagli precisi senza troppo sforzo.
Le carcass sono, come ti ho detto, una via di mezzo tra le dovetail e le tenon. Ci sono carcass che tendono di più alle dovetail (in pratica una dovetail più grossa) e altre che tendono di più verso le tenon (una sega per tenoni un pò più piccola). Si usano per tenoni di medie dimensioni, grosse code di rondine, tagli delle spalle etc. Di certo non risulta una sega comoda da utilizzare sulle classiche code, ossia legno di spessore di 1-2 cm.
Poi per fare una coda puoi utilizzare anche una sega per segare i tronchi lunga 2 metri a 1-2 tpi, ma di certo non è comoda come utilizzare una dovetail! :mryellow:
Riguardo alla cera, se hai la fortuna come me di abitare in campagna, cerca un produttore di miele vicino a te e fatti dare un panetto di c'era d'api. Lo puoi usare così o ci puoi aggiungere anche paraffina etc. E magari poi ti ci fai anche la cera per i mobili... :roll:
Riguardo invece alla tecnica, ti consiglio il metodo di Frank Klausz, ossia prendi una tavola di scarto squadrata, fai dei segni a distanza di mezzo cm l'uno dall'altro sulla parte superiore della tavola, sul davanti e sul dietro. Ne fai una 30ina per ogni tavoletta e inizi a segare. Controlla anche la linea sulla faccia posteriore per assicurarti di segare dritto. Dopo qualche tavola, inisi a fare i tagli obliqui delle code.
Quando avrai fatto una ventina di tavolette così, sicuramente avrai mgliorato la tua tecnica. :fatica: :mricy:
Comunque sia ti consiglio di guardare qualche video su internet che spiegi la tecnica giusta, compresa la postura del corpo, l'azione del braccio, l'inclinatura della sega etc. Sembrano piccolezze ma sono le cose che fanno la differenza tra un taglio sbagliato e uno riuscito perfettamente. ;-)
grimgor
Messaggioda Andrea » sab 06 ott, 2012 16:35
mimmons ha scritto:Grazie Andrea...quindi che sega mi consigliate voi? Così magari la compro.....
Per cosa? Per code di rondini su spessori di 1 cm?
Pratica e pratica.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda mimmons » sab 06 ott, 2012 20:30
e si Andrea..... per 1 cm, per 5 cm, per 10 cm qual'è la sega migliore? Grazie per la dritta del miele.... ho proprio un signore che ha una decina di arnie...sicuraemnte avrà la cera...poi dopo mi spiegherete come si lucida il mobile...hehehe.
Grazie ragazzi....
mimmons
