Finitura / Verniciatura Legno
Messaggioda eric » mer 03 ott, 2012 16:03
Ciao a tutti.
Ho una tavola di Mogano da tagliare ( 25 cm x 7cm x 2,5 metri ) x per ottenere delle box 15x3x5. Prima cosa come mi consigliare di tagliare / sezionare questa tavola tenendo presente che ho una troncatrice (eventualmente con pianetto) PEGIC R300SI ?
Inoltre: voi come rifinireste delle box 15x3x5 in Mogano ?
A me hanno consigliato, dicendomi che era piu' pratica da stendere con pennello in 2 passate (la seconda dopo aver "scartavetrato" opportunamente) della vernice trasparente + diluente al nitro. Mi e' stato detto che sono piu' facili da "trattare" e che sono rapide da essiccare e hanno una buona durezza... Confermate ?
Il prodotto finito in pratica e' una box da tenere in mano, giusto per orientare le risposte sull'uso finale del prodotto finito...
Grazie per le vostre risposte.
eric
Re: Finitura / Verniciatura Legno
Messaggioda AlbertoA » mer 03 ott, 2012 17:23
Scusa, ma cos'è la box?
Prima cosa accorcia la tavola, è già semi-refilata? Che altri attrezzi hai? E' già piallata? Per segare hai solo il pianetto della troncatrice (non capisco l'"eventualmente", ce l'ha o no?).Ti direi di fare 4 pezzi di 62 cm circa o 4 di 46 cm e uno da 60 per limitare il taglio dato che sarebbe inutile tagliare 2 metri ed impossibile con la sega. Anche 25 cm non li tagli, devi tagliare prima un lato e poi l'altro o usare altri mezzi, il taglio non sarà precisissimo ma ti tieni un minimo di margine per quando è più piccolo. Poi devi piallare per poter refilare con precisione altrimenti, in genere se sono refilate non lo sono poi così bene.
Poi hai il problema dei 7 cm di spessore che se non sbaglio la sega non taglia, anche la lama in genere montata è più adatta ai tagli traverso vena, ne servirebbe una con i denti meno fitti.
Per la verniciatura, la nitro è molto usata, meglio prima turapori che scarti bene e poi vernice nitro, a pennello non è ideale, prendi quella apposta a tampone che ha dei ritardanti, 2 mani sono poche, ha molto poco residuo "solido".
Se è da tenere sempre in mano non è indicatissima, è dura ma il sudore la mettono alla prova, secondo me meglio una vernice poliuretanica monocomponente molto diluita (negli USA la chiamano whiping varnish). Impiega di più per essiccare, ma è più duratura.
Che tu usi l'una o l'altra mi raccomando area bene il locale ed usa la maschera adatta.
Messaggioda eric » mer 03 ott, 2012 18:08
Grazie @AlbertoA per la/le risposte.
Allora la box e' da intendere come una scatola da tenere in mano (uso sigaretta elettronica). Una volta tagliata, va fresata e rifinita. Dovro' poi fare anche uno sportellino che andra' a chiudersi con apposite calamite. Dovrebbe quindi "presentarsi" con le migliori rifiniture possibili. Chiaro che essendo la prima volta che faccio un simile lavoro, pur avendo le idee chiare sul risultato finale che vorrei ottenere, so gia' che devo sicuramente accettare dei margini di errore anche elevati soprattutto per le prime box per poi raffinarmi mano a mano... Nessuno "nasce imparato", almeno credo ! :)
Gli unici mezzi che ho per ora, sono una Pegic S300SI, un paio di seghetti alternativi di cui un bosh (850 mi pare...) + apposito supporto da banchetto warcraft + un altro seghetto alternativo meno valido, una levigatrice da banco con disco e braccio Compa, levigatrice orbitale Bosh, fresatrice bosh 1400 come elettroutensili. Non ho pialle... Ed in effetti il listellone di Mogano non sembra rifinito, quindi mi servira' sicuramente... Accetto quindi consigli sull'ulteriore "necessario da prendere", almeno "minimo sindacabile"...
Sono alle prime armi, quindi portate pazienza, non infierite ;) ! In realta' poi questi attrezzi li ho presi anche per altri lavori, tipo cambio casa tra un po' e dovro' rivestire con listelli il pavimento e molti altri lavori... Per il momento pero' mi concentro su queste box, le attivita' onerose scatteranno dal prossimo anno nuovo, cosi' faccio a tempo ad avere un po' di conoscenze /confidenza in piu' e a farmi un po' di ossa... Per non dire qualcos'altro...! ;)
Ok per la poliuretanica, che in realta' al mio Brico avevo gia' chiesto ma, lui stesso dicendogli l'attivita' da fare mi ha deviato su vernice trasparente nitro + diluente perche' secondo lui faceva risaltare meglio le venature / essenza legno...
Ma, ribadisco, io accetto e considero migliori i vostri consigli e quelli di @AlbertoA quindi prendero' una poliuretanica... Per caso sai la fascia di prezzo ? Ed ok ancora per le precauzioni di arieggiare bene il locale dove mi accingero' a verniciare...
Ok ancora per il taglio... Tieni presente e considera che ho solo gli elettroutensili sopra citati... Mi servirebbe altro ? Spero di riuscire con questi, a parte la pialla che manca...
Grazie...
eric
Messaggioda AlbertoA » mer 03 ott, 2012 18:19
Eric, vedo qua
che il taglio massimo è 5 cm sul pianetto... Non c'erano tavole più "precise"?
Il seghetto ok per fare il taglio in lunghezza, ma è poco preciso, rischieresti di perdere molto materiale.
Non so con il supporto wolfcraft se migliori la situazione, in genere la lama tende a sbandare e non va a 90°.
Con la levigatrice ed un sacco di polvere un lato lo puoi sistemare, ma
Le dimensioni sono obbligatorie?
La nitro è bella e pratica, ma non è resistentissima. Come aspetto la poliuretanica data "diluita" è anche bella. Prezzo... non diverso dalla nitro. Attento solo alla polvere che è più lenta ad essiccare.
Altrimenti anche un'acrilica...
Di manuale hai nulla? Pialle?
Messaggioda eric » mer 03 ott, 2012 18:35
@AlbertoA: allora le dimensioni sono quelle piu' o meno, tieni presente l'uso finale che dovrebbe essere quello di tenere in mano / impugnare la box o scatola con facilita' e comodita'... Se troppo grande da' fastidio... Semmai puo' essere un po' piu' piccola...
Il Brico aveva quel formato da darmi come "listellone"... Pensavo di potermi arrangiare... In realta' con l'alternativo bosh e bahcetto warcraft ho tagliato spessori anche piu' grossi... Vero pero' che poi tende a deviare... Concordo perche' ne ho avuto esperienza... Ho fatto delle prove su abete... ;) Comunque, magari poi recupero con levigatrice o pialla... che ne dici ?
Pialle non ne ho ancora ma, le ho in "lista della spesa"... Cosa mi consigli ? Misure ecc. ecc. ?
Per la vernice, a questo punto vada per la poliuretanica... Ma, e' semplice o complicata da dare ? Hai qualche "riferimento" o guida da consigliarmi sul web ? Qualche indirizzo da vedere, filmato ecc. ecc. validi ?
So che sono dmande magari scontate per voi tutti ma, sono totale newbie con tanto entusiasmo... e tanto, tantissimo da imparare !
Grazie.
eric
Messaggioda Maurice » mer 03 ott, 2012 19:21
ciao,
non so se hai delle scadenze da rispettate ,ma io andrei per gradi , quindi per il momento lascerei stare il discorso vernici e punterei ad avere in mano un oggetto ben finito , la vernice potrà solo evidenziare eventuali difetti , non nasconderli .
Dici che dovrà presentarsi con le migliori rifiniture possibili e che avrà uno sportellino con calamita .... magari inizia a fare un disegno , così si capisce cosa devi fare e intanto che lo disegni pensi anche alle lavorazioni che devi fare e che puoi fare con attrezzi che hai .
Pensi di scavarla dal pieno , magari con la fresatrice , o di fare una scatola con dei listelli incollati , incastrati etc ...... e lo sportellino , con cosa lo tagli ... insomma , se la disegni credo si si capisca meglio cosa intendi fare , se è fattibile in generale e in particolare con gli attrezzi che hai .
Almeno io farei così ... ah , visto che in Italiano esiste un termine per definire questo oggetto , chiamiamolo "scatola" !
Mauri
Edit: parlavi "delle box" , quante devi farne ?
Ultima modifica di Maurice il mer 03 ott, 2012 19:27, modificato 2 volte in totale.
Maurice
Messaggioda eric » mer 03 ott, 2012 19:45
@Maurice: grazie. Penso tu abbia piu' che ragione.
Allora, cerco di rispondere... Nessuna scadenza. Per il momento queste scatole sono ad uso e consumo personale. Pensavo di scavare / fresare da pezzo unico la scatola nelle dimensioni pari a pezzo finito di circa 50 mm x 20/25 mm x 90/100 mm. Le sponde vorrei fossero di spessore 5 mm. Il disegno su carta millimetrata l'ho gia' fatto anche per calcolare bene gli spazi interni e per disporre meglio i componenti interni. Poi la parte aperta dovra' essere chiusa con uno sportellino di spessore pari alle sponde e cioe' 5mm e fissato poi ad esse con magneti in modo tale da poter essere aperto agevolmente.
Sicuramente in questa fase, concordo con te, la vernice e' l'ultimo dei miei problemi e posso affrontarlo in un secondo momento, solo che dal momento che il tempo e' tiranno (tra lavoro, famiglia ecc. ecc.) e magari i giri al Brico vorrei limitarli al minimo cercavo di organizzarmi facendo preventivamente la lista della spesa... Tutto qua. Nessuna fretta ripeto, non c'e' alcuna urgenza ed ho tutto il tempo che voglio da poterci dedicare, tenendo presente che fa parte di un hobby/tempo libero. Una volta che ho in casa il tutto senza dover di volta in volta uscire e perdere ulteriore tempo tra traffico e uscite verso il Brico, con tutta tranquillita' posso usare meglio il tempo per lavorarci effettivamente.
Come numero di scatole ? Tante quante mi permetteranno di ottenere un buon lavoro... via via perfezionandomi... ;)
Ultima modifica di eric il mer 03 ott, 2012 19:47, modificato 2 volte in totale.
eric
