Dove La Trovo ???
Dove La Trovo ???
Messaggioda - » lun 01 ott, 2012 19:41
C'è un posto in europa dove trovarlo ???
http://www.woodpeck.com/aluminsert.html
Re: Dove La Trovo ???
Messaggioda Edo » lun 01 ott, 2012 19:51
nikigio ha scritto:C'è un posto in europa dove trovarlo ???
Questo no?
http://www.rma-tools.com/index.php?main_page=product_info&cPath=206_222&products_id=766
Messaggioda AlbertoA » lun 01 ott, 2012 20:42
Quella di Edo è ottima, cel'ho io anche. Non servono gli anelli supplentari a meno di pezzi piccoli piccoli.
Altrimenti da ax, http://www.axminster.co.uk/router-table-accessories-dept207843_pg1/
Hai abbandonato l'idea di fartela fare?
Messaggioda - » lun 01 ott, 2012 21:12
AlbertoA ha scritto:Quella di Edo è ottima, cel'ho io anche. Non servono gli anelli supplentari a meno di pezzi piccoli piccoli.
Non abbandonato l'idea ...sono stato li venerdi a chiedere um preventivo ma ci vuole il disegno ed il tempo di farlo.
Quella della INCRA da R.M.A. i fori per la cmt7 li ha ??? oppure bisogna farseli ??
In questo momento stavo guardando il ripper che mi alletta non poco ... ne vale la pena ??
Ultima modifica di - il lun 01 ott, 2012 21:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Edo » lun 01 ott, 2012 21:19
Il GRR Ripper?
Assolutamente si e non te ne pentirai.
Compatibilità Incra Magnalock: http://www.incra.com/info/AluminumMagnaLOCKPlateCompatibility.pdf
Credo che la Triton corrisponda alla CMT7, ma non son sicuro al 100%.......
Messaggioda AlbertoA » mar 02 ott, 2012 00:00
Ho la cmt7 e ci sta bene. Attento solo a non far coincidere il foro con la calamita...
Altro voto per il ripper.
Messaggioda CavalloGoloso » mar 02 ott, 2012 17:21
Ciao Nikigio!
Possoaggiungere la mia testimonianza a quelle di Edoardo e Alberto. Possiedo anch'io la piastra della Incra che trovo eccellente. Possiedo anche il kit di anelli supplementari. Anch'io l'ho acquistata da Federico che ha in catalogo solo quella non forata. Fare i buchi non é gran ché complicato (e non debbo certo essere io a suggeritrice come fare) se peró la cerchi già predisposta per qualche preciso modello puoi vedere quí
http://www.fine-tools.com/routertable.html
Il sito é serissimo (tedeschi!!!) ed ha una varietá di piastre predisposte per vari modelli. Se mandi loro una mail con delle richieste specifiche ti daranno le indicazioni del caso (hanno qualcuno che gli traduce le mail dall'italiano mi pare ogni lunedí). Ho acquistato parecchie cose da loro (tutto quello che non trovo da Federico lo compro in questo sito) e nello specifico i prezzi sono assolutamente allineati.
Quello che mi piace degli articoli Incra é la ricerca della precisione, la piastra ha un sistema di grani che consente di avere una planaritá perfetta tra la piastra e gli anelli e tra la piastra e il banco evitando impuntamrnti del pezzo da lavorare. Te la consiglio senza esitazioni. Nel sito che ti ho raccomandato puoi trovare anche una dina per fare lo scasso nel piano che costa pochi euro e ti garantisce un risultato ineccepibile (la piastra ha gli angoli con un raggio di 20mm) che no potresti ottenere altrimenti se non utilizzando una fresa con un diametro di 40 mm.
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda - » mar 02 ott, 2012 17:29
Grazie a tutti per i consigli ....alla fine penso di prendere quella della incra ....per un semplice motivo....avrei ordinato delle trak da R.M.A e sono arrivate oggi dopo averle ordinate venerdi sera, ottimo servizio perciò meritevole di fiducia ( il corriere mi a pure telefonato per chiedermi dove ero (SDA che devo ammettere è molto meglio di BRT)).
Il ripper me lo fò regalare da mia moglie...basta parlare di sicurezza e le convinci.
:mrorange:
Ultima modifica di - il mar 02 ott, 2012 17:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ser gio » mer 03 ott, 2012 08:24
nikigio ha scritto:Grazie a tutti per i consigli ....alla fine penso di prendere quella della incra ....per un semplice motivo....avrei ordinato delle trak da R.M.A e sono arrivate oggi dopo averle ordinate venerdi sera, ottimo servizio perciò meritevole di fiducia ( il corriere mi a pure telefonato per chiedermi dove ero (SDA che devo ammettere è molto meglio di BRT)).
:mrorange:
Federico è molto efficiente, a volte mi è arrivato il pacco a meno di 24 ore dall'ordine!!
SDA meglio di BRT :mryellow:
Dipende molto dalla zona, da filiale per tutti c'è differenza, la consegna su appuntamento telefonico è un servizio che (chiesto dal mittente!) fanno tutti.
I costi di spedizione variano molto dai volumi di spedizioni del mittente, più che dal singolo spedizioniere..
Messaggioda AlbertoA » mer 03 ott, 2012 09:53
Il Ripper comunque usalo con le dovute "cautele"! Noi usiamo sempre il coltello divisore, la cuffia (e la "sfrutto" anche per evitare che si alzi il pezzo), in genere uno spingipezzo fa meglio e tieni le mani più lontane, in caso di pezzi corti il rippet è fenomenale.
Messaggioda - » mer 03 ott, 2012 17:46
AlbertoA ha scritto:Il Ripper comunque usalo con le dovute "cautele"! Noi usiamo sempre il coltello divisore, la cuffia (e la "sfrutto" anche per evitare che si alzi il pezzo), in genere uno spingipezzo fa meglio e tieni le mani più lontane, in caso di pezzi corti il rippet è fenomenale.
Cosa intendi per dovute cautele ???
Devo dirti che io faccio parte di quelli che il coltello divisore e la cuffia li ha fatti sparire. Sostituendo il coltello con un modello adatto per i tagli ORBI e la cuffi....la cuffia--- dove è?? Poi dipende dal tipo di lavorazioni ....io e te andiamo d'accordo sul tema sicurezza questo lo sò non sei mica GRATTA!!!!.
Messaggioda ser gio » gio 04 ott, 2012 09:43
Di Gratta ce n'è uno tutti gli atri non son nessuno.. :mryellow:
Il problema grosso per l'uso della cuffia è che naturalmente non va sottopiano, e allora sarebbe tutto un lavoro di metti togli, togli metti.. .. :roll:
Ultima modifica di ser gio il gio 04 ott, 2012 09:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Edo » gio 04 ott, 2012 10:18
Come piastra, io comprerei questa: http://www.incra.com/product_rta_prlv2.htm
Oppure questa: http://www.leevalley.com/us/wood/page.aspx?p=69201&cat=1,43000,69192
Messaggioda - » gio 04 ott, 2012 19:50
:rotfl:
Edo ha scritto:Come piastra, io comprerei questa: http://www.incra.com/product_rta_prlv2.htm
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :sguaiata: :sguaiata: :sguaiata: :risata: :risata: :risata: :rotfl: :rotfl: :fischietta: :rotfl: :rotfl:
Messaggioda Maurice » ven 05 ott, 2012 18:52
questa :
http://www.rockler.com/product.cfm?page=21299
costa abbastanza poco e ha tre anelli in dotazione , chissà quanto costa di spedizione !!
Anche questo kit
http://www.rockler.com/product.cfm?page=21266&site=ROCKLER
sarebbe conveniente ....
Mauri
edit : ho fatto una prova di acquisto di 2 kit : 9 $ di handling e 52 $ ( minimo) di spedizione .... lascio perdere !!
Ultima modifica di Maurice il ven 05 ott, 2012 19:01, modificato 1 volta in totale.
Maurice
