Polvere Di Cocco
Polvere Di Cocco
Messaggioda brontolo » dom 09 set, 2012 08:29
Ragazzi sono 1 patito di missione restauro 1 bel programma televisivo che seguo da diverso tempo e ho visto che in 1 delle loro lavorazioni hanno usato questa polvere che a sentir loro era la meno aggressiva in commercio per superfici delicate e i risultati erano ottimi , qualcuno di voi l ha mai utilizzata ? in pochi minuti sono riusciti ad eliminare la vecchia vernice col minimo sforzo e raggiungendo 1 buon risultato :mrviolet: ps. se ho sbagliato sezione chiedo scusa ai moderatori
brontolo
Re: Polvere Di Cocco
Messaggioda artista » dom 09 set, 2012 08:48
...e dove l'hai trovata 'sta polvere ? :wink:
Messaggioda brontolo » dom 09 set, 2012 10:30
l usavano per sabbiare le superfici , non credo sia difficile da reperire...
brontolo
Messaggioda artista » dom 09 set, 2012 12:59
...mai vista, il cocco grattuggiato sì ma la polvere no. :cry:
Messaggioda grimgor » dom 09 set, 2012 13:37
Non era polvere di cocco ma polvere di noci (dei gusci). Giustificano l'utilizzo sul fatto che è meno abrasiva e che quindi scalda meno il pezzo. Ricordo che "lo scemo del villaggio" (l'amico biondo del figlio del proprietario) aveva provato a sabbiare normalmente un lamierino da restaurare e si era storto tutto a causa del calore. Allora gli fanno usare i gusci delle noci e riesce a fare il lavoro.
Sinceramente non credo che in italia si possa trovare qualcosa del genere. Ormai credo su oggetti delicati si utilizzino sabbiature più avanzate, probabilmente anche di tipo chimico.
La soluzione al problema non credo sia molto semplice. La cosa migliore sarebbe quella di trovare un'azienda che lavora le noci, ma almeno che tu non sia molto fortunato trovandoti in una zona in cui ci sono questo tipo di aziende, credo che possa essere piuttosto problematico trovare un bel pò di gusci in tempi brevi... :roll:
grimgor
Messaggioda brontolo » dom 09 set, 2012 16:02
guardate verso la fine del filmato come toglie la vernice , non sara polvere di noce - cocco ma il risultato e' notevole http://www.youtube.com/watch?v=B5NXUB-8oT0
Ultima modifica di brontolo il dom 09 set, 2012 16:05, modificato 1 volta in totale.
brontolo
Messaggioda artista » dom 09 set, 2012 21:36
....sull'efficacia della sabbiatura non ci sono dubbi, sulla potenzialità però sorgono problemi su materiali come il legno, una cosa difficile di sicuro è trovare sabbie con granulometrie diverse per adattarsi ai vari scopi.................
A proposito di sabbiature avanzate come dice Grim.......giorni fà sono entrato in un cantiere di ristrutturazione di una casa in cui stavano sabbiando le travi dei solai,
sbalorditivo è che sembrava di stare in discoteca da tanto fumo, ma assolutamente niente polvere, sabbiano col ghiaccio secco :wink: e quello non fà un solo solco in più di quelli esistenti......
Messaggioda grimgor » dom 09 set, 2012 23:33
artista ha scritto:A proposito di sabbiature avanzate come dice Grim.......giorni fà sono entrato in un cantiere di ristrutturazione di una casa in cui stavano sabbiando le travi dei solai,
Veramente interessante. E la sabbiatura con ghiaccio secco credo possa essere alla portata di tutti come costo/materiali.
Ricordo sempre che nel solito programma citato da brontolo in una puntata avessero fatto vedere una ditta specializzata in sabbiature su pezzi delicati. Utilizzavano acqua mista a bicarbonato di sodio sparata ad alte pressioni. Non ricordo bene l'attrezzatura, ma ricordo che non era una semplice pistola... :roll:
grimgor
Messaggioda brontolo » lun 10 set, 2012 07:42
ma ci pensate sulla ristrutturazione di persiane , cornici parti curve dove praticamente ci si passano le giornate per riportarle a legno quanto tempo si risparmia ? il risultato e' eccezionale , basterebbe trovare il materiale giusto e preferibilmente economico per avviare il discorso , ritornando a quel programma direi che e' veramente eccezzionale quello che riescono a fare con l attrezzatura giusta ,io personalmente su vecchi infissi mi ci sono sbucate le mani a forza di carteggiare :evil:
brontolo
