Avevo iniziato a scrivere qualcosa sulle vastringhe per rispondere a Woodwork, ne approfitto e lo posto qui.
La vastringa (spokeshave in inglese) è un attrezzo un po' particolare abbastanza diffuso in passato ma poco usato ai nostri giorni.
Si potrebbe paragonare ad una pialla dalla suola molto corta e con i manici posti ai lati della lama, e si utilizza per dare forma ai pezzi curvilinei e/o a sezione curva.
Le tipologie sono innumerevoli, proviamo a vedere le principali cercando di non fare confusione con la nomenclatura aiutandoci con immagini prese dalla rete.
Quella in alto ha la suola piana, quella in basso invece ha la suola bombata (nella direzione del taglio).
Se devo formare un profilo convesso posso utilizzare la vastringa a suola piana, ovviamente anche per i tratti rettilinei, se invece ho un profilo concavo devo usare una vastringa a suola bombata perchè la suola piana non riesce a lavorare, semplicemente la lama non arriva a tagliare.
Teoricamente con un attrezzo a suola bombata potrei lavorare su tutti i profili ma dal punto di vista pratico la conformazione bombata della suola diminuisce molto il controllo della vastringa per cui è bene utilizzarla solo quando è strettamente necessario.
Proviamo ora a vedere le forme disponibili nella direzione trasversale a quella di taglio. Qui possiamo scegliere tra suola dritta (alto), convessa (centro) e concava (basso). Anche in questo caso possiamo usare qualla dritta per creare un profilo tondo, quindi quella a suola concava non è necessaria a meno che non si producano molti pezzi con un determinato raggio di curvatura simile a quello della suola. La suola concava invece si utilizza per scavare, pure questa non è operazione tanto comune.
In sostanza secondo me con due vastringhe, dritta (o piana, le vastringhe in alto nelle due immagini sono la stessa cosa) e bombata si posso fare la maggior parte delle lavorazioni.
Come per le pialle se non si vuole affrontare la spesa dei modelli nuovi (Lie Nielsen, Veritas, Clifton, ecc...) si può cercare una vecchia Stanley o Record usata su internet (ebay.uk cercate "spokeshave") a prezzi interessanti e sono comunque qualitativamente meglio di quelle moderne.
Fate attenzione a scegliere modelli che abbiano le viti per la regolazione della lama, rendono l'operazione molto più semplice.
Per una messa a punto ottimale potete trovare utili consigli
qui.
Ultima cosa, ci sono anche vastringhe in legno, ottimi attrezzi anche questi sempre reperibili su ebay a pochi euro, oltre al materiale differiscono da quelle metalliche per la conformazione della lama low angle.
