Problema Ante Cucina Con ANUBA
Messaggioda vincenzo-92 » gio 24 mag, 2012 18:16
Ciao a tutti.. Vi vorrei chiedere una cosa..
La cucina nella casetta di campagna (oramai avrà una ventina di anni) inizia a dare qualche problemino :mryellow:
é stata per mooolto tempo (15 anni) utilizzata come cucina principale a casa, poi spostata. Ora ho un problema con le cerniere anuba.. Col tempo non riescono a mantenere dritta l'anta in massello che pesa anche abbastanza.. e quando apro l'antina questa si abbassa non rimanendo dritta, infatti quando vado per chiuderla devo alzarla per farla poggiare sul telaio, a volte anche di qualche cm.. Vi posto qualche foto
Mio padre qualche anno fa tentò di stuccare il foro perchè si era allargato, forandolo di nuovo, durò qualche mese ma poi punto e a capo.. Mise anche una fisher per evitare che l'anuba venisse dietro quando si aprivano le antine, perchè alcune tendono a uscire dalla sede.. Sulle antine regge bene, è soltanto sul telaio che da problemi. Avevo pensato di costruire un telaietto con del listelli 3*3 a mò di cornice, da mettere sopra il telaio originale e avvitare le cerniere li, ma non ho idea su come potrei farlo mantenere attaccato al pensile perchè l'antina pesa molto.. avvitarlo non mi sembra il caso perchè i laterali interni sono in truciolato rivestito e le viti faranno la fine delle anuba..
Cosa posso fare??
Grazie :inchino:
vincenzo-92
Re: Problema Ante Cucina Con ANUBA
Messaggioda zupippinu » gio 24 mag, 2012 18:31
stucco bi componente,chiamato sinto ferro per capirci tipo quello che usano i carrozzieri,lo impasti con un pò di terra colorata per dare il colore della cucina poi togli le anuba dal mobile ed aggiungi l'induritore nell'impasto riempi il buco dove va alloggiata l'anuba e metti l'anuba,togli quello in eccesso che fuoriesce dal buco ed aspetta che lo stucco si asciughi.dopo puoi tranquillamente mettere e regolare lo sportello..
P S è più difficile a scriverlo che a farlo..
il mondo è bello perchè e vario.
gira vota e furria,è sempri a stissa camurria.
giuseppe.
zupippinu
Messaggioda vincenzo-92 » gio 24 mag, 2012 20:49
Quando provò mio padre utilizzò lo stucco bicomponente per marmista, ma dopo qualche mese punto e a capo perchè lo sportello scendeva lo stesso.. Devo riprovarci io (tanto lo stucco c'è, vedi vespa che doveva esser un tornio)
Però alcuni hanno le spalle crepate, Non reggono perchcè se ci metto lo stucco si allargano, come è successo quando l ho provato l'altra volta, ma in quelle sane è una soluzione... Stavo pensando a quelle cerniere che ci sono sulle cucine, mi pare si chiamino cerniere a salice, Potrebbero andare bene o c'è qualche inconveniente?? Devo capire come funziona l'apertura... :roll:
vincenzo-92
Messaggioda mastro stefano » ven 25 mag, 2012 07:10
Ciao Vince, hai le battute e le cerniere Salice non vanno bene, se togli le anuba mi devi mettere le libro con collo, ne trovi di parecchi modelli e le più frequenti da in commercio sono in ottone.
Sui cataloghi ci sono anche le Salice con la stessa funzione (per anta con battuta), se le trovi le puoi ordinare.
Cataloghi Hetich, Hafele, Wurth ecc.
mastro stefano
Messaggioda vincenzo-92 » ven 25 mag, 2012 08:03
Grazie Mastro Stefano, Appunto tutto su un foglietto e farò un giro nelle ferramenta.. Devo andare fuori e proverò a vedere, senon trovo niente le ordino on line.
Grazie :inchino:
vincenzo-92
Messaggioda pontello » ven 25 mag, 2012 09:27
Provo a dire la mia... invece di stuccare il foro della anuba, hai provato a incollarci una spina (o un altro tondino di legno) della giusta misura e poi a riforare?
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda vincenzo-92 » ven 25 mag, 2012 10:37
Si ho provato a incollare una spina in faccio con titebond.. ma il problema è che oramai si è spaccato e se infilo qualcosa si allargano le spalle della parete e non mantiene nulla..
Ho fatto anche il giro delle ferramenta, abbiamo visto sui cataloghi della SALICE, ma non mi hanno saputo consigliare sul modello.. O bisogna prendere quelle da incassare e fare il foro o nulla, perchè il telaio dell'antina termina arrotondato, e l'anuba si va ad avvitare al centro della parte arrotondata, quindi quando apro lo sportello questa parte arrotondata tocca sul telaio.. mentre con quella forata si risolve il problema,secondo loro.. Cosa che quella che non va incassata non fa
Bha, non è che mi convinca tanto.. Quelle a libro con collo non ho capito quali sono, potreste postarmi un'immagine per favore? :consola:
vincenzo-92
Messaggioda zupippinu » ven 25 mag, 2012 11:51
per come si vede dalla foto cerniere tipo salice o qualsiasi altra marca comunemente dette mezza battuta (la cerniera a sportello chiuso ti fa sormontare l'anta un cm circa sul telaio)potrebbero andare bene..
giuseppe.
zupippinu
Messaggioda vincenzo-92 » ven 25 mag, 2012 20:45
Ho ordinato delle cerniere della salice che potrebbero andare bene.. Son andato alla ferramenta di fiducia e mi ha ordinato delle cerniere, dopo aver voluto vedere l'antina.
Tra una 20a di giorni dovrebbero arrivare... Tempi del sud :|
vincenzo-92
Messaggioda mastro stefano » ven 25 mag, 2012 21:10
Sei proprio messo bene coi corrieri, ma vengono col biroccino trainato dall'asinello? :rotfl: :sguaiata: :risata
Ciao Stefano
mastro stefano
Messaggioda vincenzo-92 » ven 25 mag, 2012 21:48
Doppio..
Ultima modifica di vincenzo-92 il ven 25 mag, 2012 21:51, modificato 1 volta in totale.
vincenzo-92
Messaggioda vincenzo-92 » ven 25 mag, 2012 21:50
I corrieri vengono 3 volte a settimana.. stavolta il problema è della ferramenta, perchè deve mettere qualche altra cosa in ordine altrimenti non gliele spediscono un pacco di cerniere soltanto... Dove siamo arrivati :evil:
P.s. a volte GLS arriva col semirimorchio, e spesso capita che vanno consegnando i pacchi col pulmino del trasporto urbano.. Gliela devo suggerire l'idea del biroccino :sguaiata:
vincenzo-92
