Esiste Un'alternativa Al Mordente?
Messaggioda tiamomagirati » dom 12 feb, 2012 08:53
salve,
dopo il primo lavoro che ho completato grazie ai consigli che mi
avete dato qua http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?p=67203#p67203
mi sono gasato e vorrei un altro consiglio.
Adesso devo rifinire un letto. Il mordente nella mia zona lo vendono in bustine e dovendole utilizzarle per il letto ne devo comprare una quantità eccessiva.
Posso usare una vernice alternativa?
Es, il fondo colorato cos'è? Si usa al posto del turapori? ('ho visto in barattoli da 0,5 lt)
Oppure posso usare un impregnante per esterno all'acqua? ( anche se il letto ovviamente è per interno..)
Grazie per i consigli
tiamomagirati
Re: Esiste Un'alternativa Al Mordente?
Messaggioda testadimogano » dom 12 feb, 2012 10:14
tiamomagirati ha scritto:salve,
se hai comperato delle bustine mi sa che è anilina e non mordente
questo qui si vende in bustoni e ti dura per moltissimi metri quadri
testadimogano
Messaggioda Giannone » dom 12 feb, 2012 10:19
Con una bustina da 7,5 g di mordente (sulla bustina c'è scritto colori mordenti per legno solubili in acqua, poi non so se è un'altra cosa)ci fai almeno 300 ml di prodotto....... non so che letto hai, ma con un paio di bustine.. hai voglia a colorare.
Se poi vuoi usare altro puoi prendere un concentrato tipo Tingilegno e diluirlo in acqua. Usare un impregnante all'acqua sarà più semplice perchè è già pronto, ma mi sembra un po uno spreco. Sul fondo colorato non mi pronuncio perchè non lo uso.
Gianni
Ultima modifica di Giannone il dom 12 feb, 2012 10:25, modificato 2 volte in totale.
Giannone
Messaggioda domenico40 » mer 15 feb, 2012 01:20
Io sono alle mie prime esperienze ed una di queste è stata quella di colorare.
Ho fatto le considerazioni contrarie alle tue, nel senso che ho trovato il mordente estremamente economico e versatile.
Ho acquistato in ferramenta (su consiglio di un falegname del mio paese) appena 1 euro di mordente noce.
Una piccola quantità di mordente noce è stata poi disciolta in 300 ml di acqua e ne è venuta fuori una soluzione di colore noce intensissimo (estremamente scuro) dalla quale si parte per avere tutte le varianti di colore del noce.
Basta infatti prendere una piccola quantità, di questa soluzione, e diluirla ulteriormente per ottenere un determinato colore. Più acqua si usa, per la diluizione, più chiara è la tonalità di noce che si ottiene, potendo quindi contare su uno spettro praticamente infinito.
Quando poi ho provato a stendere (colorare) le tonalità che ho ottenuto, mi sono accorto che le quantità di liquido necessario per la colorazione erano estremamente minime. La soluzione è infatti, praticamente, acqua colorata che si stende senza sforzo coprendo grosse porzioni di legno. Per colorare un asse di 3 metri per 15 cm di abete avevo preparato un bicchiere di soluzione e son bastate 5 / 6 pennellate (intinte nel bicchiere). Il bicchiere sta infatti ancora tutto lì... in attesa di una successiva applicazione.
Insomma... non ho potuto essere preciso sulle quantità perché mi son lasciato guidare dal falegname che è andato di esperienza...
...ma il mordente acquistato è praticamente ancora tutto lì: ho ancora una certa quantità di polvere noce (l'ho chiusa in un vasetto di vetro da 100 ml) e 300 ml circa di soluzione acquosa noce.
Vai tranquillo! :)
P.S.: ho anche acquistato (in un altra ferramenta) le bustine da pochi grammi già citate da Giannone. Non le ho ancora provate, ma certo il costo e' piu' alto (piu' soldi per minore quantità). Credo che sia motivato dal fatto che ti viene dato un colore preciso... ma visto i risultati nella diluizione e nell'impiego, le ho acquistate serenamente, perche' costano decisamente meno dei colori gia' pronti (impregnanti) che ho visto di solito nei brico.
Ultima modifica di domenico40 il mer 15 feb, 2012 01:22, modificato 1 volta in totale.
domenico40
