Colorare Con Le Terre
Messaggioda POMI » gio 09 feb, 2012 20:38
alcuni anni fa un appassionato di restauro mi ha dato la seguente ricetta per ottenere colori antichizzati: terra + diluente al nitro + olio paglierino. L'ho provata, il colore non viene male ma dato che gli ingredienti tra di loro non si mescolano (si tratta in pratica di una emulsioni che devi mescolare continuamente) e dopo aver lasciato asciugare buona parte della pellicola resta sul panno. L'avete mai usata? avete dei consigli da darmi? saluti Pierluigi
POMI
Re: Colorare Con Le Terre
Messaggioda artista » gio 09 feb, 2012 23:45
...2° me è una scemata, il diluente dovrebbe servire solo per far asciugare prima, ma lo trovo inutile e dannoso perchè ha un fortissimo potere sgrassante e quindi
mi sgrassa la superficie che viene unta dall'olio.
io credo che sarebbe bene usare solo l'olio con la terra, facendo una piccola dose d'olio in cui sciogliere bene le terra e dopo aggiungere l'olio richiesto utilizzando una frustina magari uno sbattitore elettrico che lo emulsionerebbe con più facilità e omogeneità. :roll:
Messaggioda homofaber » gio 09 feb, 2012 23:59
...pomi..., guardati questo sito ...: http://www.antichitabelsito.it/pigmenti.htm..., vedrai che trovi parecchie info
gianni
Messaggioda AlbertoA » ven 10 feb, 2012 03:13
La sostanza che ci metti serve solo a trasportarli! Non si sciolgono, restano solo in sospensione e vanno agitati ogni tanto per mantenerceli. Meglio se hai più tempo per spargerli in modo omogeneo. Olio di lino o di tung che poi essicano e non rimangono unti (l'olio paglierino ha un uso limitato come ravvivante).
Una volta dati la superficie va protetta perché sono solo incastrati nei pori, non tingono il legno.
