Consiglio Su Traversi Reggi Mensole Per Armadio
Messaggioda raffar » gio 09 feb, 2012 18:55
Ciao a tutti!
Sempre per gli armadi che sto facendo ....
Volevo che gli scaffali fossero regolabili ed avevo pensato
a costruire delle cremagliere ma visto che ormai sono a corto dell'essenza
con cui ho fatto tutto l'armadio e che a me piacevano pochino
ma sopprattutto alla mia Capa non piacevano per niente
sto decidendo di fare dei traversi per reggere le mensole.
Non li voglio incollare.
Non li vorrei avvitare.
avrei pensato di fissarli/incastrarli con dei tasselli di legno
Secondo voi reggeranno con 3 o 4 i tasselli da 8 o 10 mm?
Se li mettessi in leggera diagonale così che il peso della mensola li forzasse contro il fianco
secondo voi è stupido?
Raffaele
raffar
Re: Consiglio Su Traversi Reggi Mensole Per Armadio
Messaggioda - » gio 09 feb, 2012 18:58
potresti salvare in formato REVIT-o AUTOCAD...o xpilara..????
Messaggioda raffar » gio 09 feb, 2012 19:04
Mi spiace nikigio
non li ho
Ultima modifica di raffar il gio 09 feb, 2012 19:10, modificato 2 volte in totale.
raffar
Messaggioda raffar » gio 09 feb, 2012 19:12
Non riuscivo a trovare il carica immagini
adesso ce l'ho fatta
Ultima modifica di raffar il gio 09 feb, 2012 19:14, modificato 1 volta in totale.
raffar
Messaggioda artista » gio 09 feb, 2012 19:48
...una serie di fori per mettere dei piedini reggimensola in metallo?.........
Messaggioda Edo » gio 09 feb, 2012 20:17
Il faggio, materiale con cui sono costruite di solito le spine, ha una resistenza al taglio di circa 3 N/mmq per cui una spina di diametro 8 mm regge un carico di circa 151 N, ovvero 15 Kg.
Se ne metti 4 per mensola reggeranno 60 Kg.
E' come dire che puoi salire sopra al ripiano per collaudarlo...
Messaggioda - » gio 09 feb, 2012 20:36
:mryellow: Peso 5 spine e 1/2.
Ultima modifica di - il gio 09 feb, 2012 20:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda raffar » gio 09 feb, 2012 21:34
ok per il peso... e per il discorso delle spine in diagonale?
ciao raffaele
raffar
Messaggioda raffar » gio 09 feb, 2012 21:36
nikigio ha scritto::mryellow: Peso 5 spine e 1/2.
io 5 spine e 2/3 :lol:
raffar
Messaggioda Edo » gio 09 feb, 2012 22:08
raffar ha scritto:ok per il peso... e per il discorso delle spine in diagonale?
ciao raffaele
Poniamo che le spine siano inclinate di 15°.
Avresti una componente in direzione dell'asse della spina di circa il 26% della forza verticale.
che tenderebbe a far avvicinare il listello alle fiancate....
Però perchè complicarsi la vita quando ci sono degli ottimi reggipiani?
Tempo fa ho fatto una libreria con ogni ripiano sostenuto da 4 reggipiani metallici da 5 mm di diametro, avvitati in un inserto filettato montato sulle spalle del mobile.
Su ogni ripiano ci sono almeno 50 Kg e ti assicuro che regge bene.
Messaggioda raffar » ven 10 feb, 2012 09:11
ciao raffaele
In fondo hai azzeccato il personaggio ... mi complico la vita ...
comunque se mettessi dei reggipiani metallici sarebbero le uniche cose metalliche dell'armadio
a parte questi che ho usato per l'assemblaggio momtanti-fianchi-cornici
tutto il resto è legno legno
Hai comunque delle immagini di cosa hai usato?
grazie
Raffaele
raffar
Messaggioda Edo » ven 10 feb, 2012 10:25
Erano questi: http://www.tuttoferramenta.it/cat3/all/200106-Reggipiani_+_bussola.htm
Messaggioda raffar » lun 13 feb, 2012 13:41
Grazie Edo
Tengo il link
Raffaele
raffar
