MDF O Mls Per Banco Fresa
Messaggioda iulio » lun 30 gen, 2012 16:36
Ciao.
La domanda non è così pellegrina, a mio avviso.
La premessa :
1) già costruito banco;
2) costruito Top con materiale adeguato (Argomento risolto).
Ora mi resta da costruire:
1) guida (fence);
2) semi-guide / quelle estensibili;
3) pressori vari( verticali e orizzontali)
Orbene.
La scelta è tra MDF oppure multistato.
MDF
pro:
-1)planarità costante nel tempo;
-2)rigidità;
-3) economoco
Contro:
-1) assorbe l'umidità;
-2) si deforma se assorbe umidità;
-3) grosso lavoro di copertura con formica sulle 2 facce;
-4) sopporta male il filetto delle viti per legno.
Il multistrato:[ io mi riferisco al mls di betulla da 18 mm..]
PRO.
-1) è lavorabile come il legno:
-2) è + leggero del MDF;
-3) resiste all'umidità ( quello fenolico).
Contro.
-1) è meno stabile (planare) del MDF;
-2) tende a torcersi;
-3) la numerosa stratificazione lo rende scheggiabile.
Se mi son espresso chiaramente, ora pongo la domanda:
1) con che materiale costruisco la guida del banco fresatrice affinchè rimanga planare e precisa ?
-2) con che materiale costruisco i pressori , affinchè nel tempo facciano il loro lavoro senza scheggiarsi od imbarcarsi ?
Aspetto suggerimenti.
Pongo sta domanda, perchè secondo me l'incontro/scontro da risultato pari.
?Voi di che opinione siete ?
Grazie.
cordialmente.
Giulio
iulio
Re: MDF O Mls Per Banco Fresa
Messaggioda Enzo » lun 30 gen, 2012 17:56
Rispondo relativamente al materiale da usare per il banco.
La maggioranza ha utilizzato MDF da 19mm ed ha incollato con Bostik due pezzi per arrivare ad uno spessore di 38mm.
I due piani dovranno essere ricoperti con formica, o materiale simile, incollato con Bostik
Per i pressori puoi prenderli già fatti in plastica oppure farli in legno, frassino và bene.
Poi ci vogliono le T-Track, la base per la fresatrice ed altre amenità che in Italia sono difficili da trovare.
Se cerchi nel Forum trovi sicuramente qualche progetto.
Personalmete dopo aver fatto un po' di conti ho optato per uno già pronto, CMT Industrio, esistono anche di più economici.
Fare determinate lavorazioni senza avere il banco fresa è difficile, per farle sul piano del banco fresa che intendi costruire dovresti averlo.
Quanto sopra è il mio pensiero, sicuramente sui può fare ma non è così banale.
Enzo
Enzo
Messaggioda artista » mar 31 gen, 2012 00:06
Una bella tavola di rovere da 25-30 mm....le ali scorrevoli non le ritengo indispensabili, le sostituisci con un tappo centrale che aprirai a misura con le frese..........
per i pressori Frassino o altro legno elastico l'importante è seguire la venatura.
