ogni volta che devo montarle mi succede che faccio lo scasso troppo profondo oppure poco profondo, con la conseguenza che alla fine le viti prendo poco o niente....
il_tarlo ha scritto:esiste un metodo facile, semplice e senza l uso di particolari macchinari per montare le classiche cerniere a libro?
dadde ha scritto:6 fortunato,basta che ti guardi il video "cerniere e libro" su LEGNOFILIA"in fondo alla pagina di "contenuti",sulla sinistra sono elencati alcuni filmati.ciao e spero ti aiuti.
Giannone ha scritto:il_tarlo ha scritto:esiste un metodo facile, semplice e senza l uso di particolari macchinari per montare le classiche cerniere a libro?
Visionare i contenuti è un buon suggerimento. La cosa che non capisco però è cosa può influire la profondità dello scasso, che normalmente è un paio di mm (se è poco profondo lo correggi, se è troppo avrai sbagliato di un mm al massimo), con il fatto che le viti non prendono.
Gianni
il_tarlo ha scritto:Giannone ha scritto:il_tarlo ha scritto:esiste un metodo facile, semplice e senza l uso di particolari macchinari per montare le classiche cerniere a libro?
Gianni
più spesso mi accade di far lo scasso troppo profondo ma solo quando ho montato l'antina (per esempio), mi accorgo che "tira" e non chiude perfettamente.
quando è così allora smonto le cerniere e metto dei sottilissimi spessori tra il legno e la cerniera e poi avvito di nuovo ma, ovviamente, nei buchi già creati e ho l impressione che la tenuta non sia più la stessa.
se posso utilizzo viti appena più lunghe e risolvo, ma non sempre si può :)
Giannone ha scritto:il_tarlo ha scritto:Giannone ha scritto:il_tarlo ha scritto:esiste un metodo facile, semplice e senza l uso di particolari macchinari per montare le classiche cerniere a libro?
Gianni
Quando si pre-monta uno sportello, si usano sempre viti più piccole delle definitive proprio per questo motivo e normalmente se ne montano 2 su 3. Nel caso non lo si sia fatto, si rimedia scegliendo tra due accorgimenti:
Il primo è di mettere una goccia d'acqua all'interno dei fori già fatti; dopo una mezzora il legno si è gonfiato chiudendo parzialmente il foro e la vite tiene di nuovo, oppure si incolla all'interno del foro uno stuzzicadenti in legno.
Gianni
Paquito ha scritto:
Anch'io uso lo stuzzicadenti, quella dell'acqua non l'ho mai usata.
