Sette Ante Larghe 45
Messaggioda - » dom 16 ott, 2011 13:48
Sarebbero le ante per l'armadio, della camera da letto di mia moglie la quale gentilmente mi ci ospita.
Come a tutti i maritini che lavorano il legno arriva il momento topico...la vostra camera, o meglio...dell'altra metà che di legno ci capisce quanto una tavola di ardesia.
Le sue minime indicazioni sono state: devono essere in legno massello e con tono categorico ..le più lisce possibili.
Materiale acero...mica facile ..un pò duretto e pesante..irremovibile!!!! Delle specchiature ? NO ASSOLUTAMENTE! e che cazz....!!
Stile moderno i disegni e le idee per letto e comodini sono certi ma per l'armadio è dura.
I timori sono sempre i soliti e gli accorgimenti tecnici onde evitare quai sono ben accetti. Una mia idea visto la lunghezza di 260 cm. è quella abozzata di tavole incrociate ..orizzontali su un lato e verticali sull'altro (è molto ..fantasiosa?).
In realtà scrivo nella speranza di avere suggerimenti ed idee stilistiche da tutti voi, a mo di concorso "inventa l'anta".
Ringrazio i pochi che si vorranno incimentare in questo.
:fatica:
Re: Sette Ante Larghe 45
Messaggioda whybob71 » dom 16 ott, 2011 21:40
Fare 7 ante in massello e per di + lisce la vedo una cosa poco sensata; il peso sarebbe considervole, tanto da costringerti ad usare delle cerniere molto robuste; senza contare che sarebbe poco utile anche in termini di stabilità.
La soluzione ideale sarebbe realizzarle in tamburato, con una struttura interna in abete e rivestimento in compensato da 4 mm placcato nella essenza che piace alla dolce metà (acero, pero, ciliegio, etc); i bordi in tranciato da 2 mm. In questo modo ottieni una forma molto liscia, senza evidenti giunzioni.
whybob71
Messaggioda AlbertoA » lun 17 ott, 2011 00:06
Penserei anche io in tamburato se non le vuole classiche col telaio... altrimenti come lo fermi?
Poi usi un tranciato per placcare il compensato. così otrieni anche un disegno più gradevole con la venatura che si ripete senza avere tavole tutte diverse.
Messaggioda pontello » lun 17 ott, 2011 07:36
Conosco la richiesta: per la cronaca, probabilmente vuole le ante lisce perchè poi le spolvera lei...
A parte il tamburato, che probabilmente è la soluzione migliore, mi vengono in mente due possibilli alternative similari: foglio di multistrato (da 10mm o giù di li) già placcato della tua essenza preferita o da impiallacciare, a dimensione intera con incollato tutto intorno (magari un paio anche al centro) un listello da 12/15mm abbastanza largo (una decina di centimetri) su cui attaccare le cerniere, e bordato ai lati... insomma una specie di tamburato a metà (il primo disegno).
Se può piacere visivamente, potresti optare per uno schema come il secondo disegno: concettualmente uguale ma con una cornice visibile (in questo caso l'essenza per i listelli, più spessi del caso precedente e da sagomare, andrebbe scelta con cura).
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda - » lun 17 ott, 2011 08:00
:inchino: Prima cosa ....grazie !
Ieri , Domenica, sono riuscito a farmi ascoltare da mia moglie riguardo le ante dell'armadio...nisbaaaaa lisce le vuole.
Ma un piccolo passo nel venirmi incontro lo ha fatto....sono riuscito a proporle di spezzare le ante in tre zone di venatura diverse.(per capirci meglio..il tranciato per il primo terzo dell'anta in verticale il secondo in orizzontale ed il terzo di nuovo in verticale)
Il tutto perchè non possiedo una pressa che mi copra la lunghezza di 255 cm. e facendo in questo modo pensavo di realizzare dei tamburati di dimensioni più contenute per poi assemblarli assieme e bordarli ...la diversa direzione della vena spero mi aiuti in questo.
Ultima cosa...qualcuno ha già fatto una cosa simile? (unito tamburati sul lato corto allo scopo di aumentarne la lunghezza) se si come?
Sul tamburato come leggete sono d'accordissimo (nell'inpossibilità di usare un intelaiatura).
Non pensiate che mia moglie abbia ceduto facilmente alla mia proposta...infatti a conclusione la frasetta "se poi tu riuscissi a non dividerle sarebbe meglio" ce la messa nel discorso. mè tapino.... o tapiro? :roll:
Messaggioda - » lun 17 ott, 2011 08:06
Pontello@
Non pensi che sbilanci l'anta la tua soluzione e che le dia la possibilita di trazioni instabili?
Messaggioda AlbertoA » lun 17 ott, 2011 09:26
Potresti dare un'occhiata a questo per la costruzione di un tamburato di grandi dimensioni...
http://thewoodwhisperer.com/episode-18-assembly-table-torsion-box/ è per costruire un banco, ma basta usare spessori adeguati. Poi per una dimensione di ante simile non avrei lo spazio!
Oppure una pressa a vuoto, http://www.joewoodworker.com/veneering/downloads.htm
Messaggioda pontello » lun 17 ott, 2011 09:47
nikigio ha scritto:Pontello@
Potrebbe, infatti come ti dicevo il tamburato è sicuramente una soluzione migliore.
Diciamo che ci si affida alla stabilità del multistrato e alle non eccessive variazioni climatiche che suppongo caratterizzino una camera da letto...
GP
pontello
Messaggioda - » lun 17 ott, 2011 10:29
L'unione di due o più tamburati e la successiva posa di tranciato è una pessima idea?
ci stò pensando...uhmmm....avrei bisogno di morsetti lunghi 3.00 mt.
Messaggioda - » lun 17 ott, 2011 10:36
@AlbertoA
Bellissimo sito. L'idea la trovo laboriosa per delle ante..e pesante lo stesso.
Con il tamburato ho fatto in passsato ante da 200*250 cm scorrevoli.
Il problema che ho adesso è la dimensione in lunghezza ..arrivo a 2 mt non di più.
La seconda non fà per me ...interesssante però.
grazie :roll:
Messaggioda AlbertoA » lun 17 ott, 2011 11:04
Giovanni, intendevo solo il "modo" in cui ha assemblato il tamburato sui cavalletti che mi sembrava interessante, poi di sicuro va bene per altri usi con tutto quell'MD, ma non richiede una pressa così grande. Per unirli un morsetto a cinghia? Ovviamente "allineati" al centro con doghe e morsetti...
Messaggioda Giannone » lun 17 ott, 2011 11:16
Una domanda Giovanni: la tua pressa ha i laterali liberi?
G
Ultima modifica di Giannone il lun 17 ott, 2011 11:16, modificato 1 volta in totale.
Giannone
Messaggioda - » lun 17 ott, 2011 12:14
@giannone
Vorrei risponderti di si per sapere l'idea che hai.
Sarei in realtà senza pressa......sono solito andare alla vecchia per le poche cose che ho da fare.
Lo sò una pressa non sarebbe male...ma tempo al tempo prima la moglie e poi... :lol:
Messaggioda - » lun 17 ott, 2011 12:20
@albertoA
No problem.. :wink: E' un buon sistema pensando che successivamente verrà rivestito.
Per le cinghie può essere un idea ...su tali lunghezza mai usate non vorrei trovarmi con la colla incasinato per qualsiasi motivo e non avere niente altro per stringere. Costruirò dei morsetti con profilo di alluminio. :oops:
Messaggioda mastro stefano » lun 17 ott, 2011 12:33
Ciao Giannone, mi sembra di aver capito che non ha la pressa, però se studia bene, il tamburato potrebbe farlo anche senza, comunque io come ormai tutti noi non vedo grandi alternative, se gli si vuol dare stabilità o meglio eliminare il problema torsione, aggiungerei rigorosamente i soliti taglietti trasversali ai listoni di abete che fanno il telaio,
e di non utilizzare il compensato marino, perchè troppo nervoso, meglio 8mm di pioppo.
Mi è capitato di vedere poco tempo fà un'anta, costruita da un'azzienda che lavora come vogliamo noi e ha avuto questi problemi perchè non ha snervato l'intelaiatura e ha utilizzato il compensato okume, che ha il difetto di torcersi.
Vent'anni fa, prima di sposarla, mia moglie l'avrei mangiata tutta, adesso rimpiango di non averlo fatto. :lol: :mrorange: :mryellow: :lol:
é una battuta sentita al teatro.
Un saluto da Stefano.
mastro stefano
