Si Può Fare?
Si Può Fare?
Messaggioda pontello » lun 10 ott, 2011 09:22
Buongiorno a tutti!
Premessa: alcuni anni fa ho rivoluzionato la cucina, cambiando il caminetto e spostando da un altro lato acqua e gas; in pratica, quello che avremmo voluto fare al momento di prendere la casa ma che allora non mi sentii di fare. Ho riciclato tutta la cucina componibile (truciolare bicolore noce fuori e panna gigliato dentro, ante in massello di... boh! sembra paulownia ma è troppo duro per esserlo) cambiandone non solo completamente la disposizione ma smontando e ricostruendo alcuni dei pezzi con quello che potevo, e ricadendo ex novo alcune parti (ho trovato un truciolare melaninico noce molto simile all'originale, anche se non doppia faccia) e cambiando il top (melaninico granito). Il limite alla fantasia è stato ovviamente il numero ed il tipo di ante... ed infatti alla fine me ne sono mancate due. Uno spazio in basso da 45 è ancora li in attesa di inventarmi qualcosa, mentre uno spazio in alto, sempre da 45, lo abbiamo riciclato cosi:
uno sportello con due ripiani per mettere qualche soprammobile che fa da sportello chiusura per lo spazio dietro. La cosa è per noi esteticamente accettabile, però dal punto di vista della praticità lascia molto a desiderare, perchè per forza di cose la parte anteriore è incernierata in basso e si apre a ribalta, e quindi ogni volta bisogna togliere i gingillini, spostare un po' indietro la TV e poi la stessa ribalta rimane orizzontale ostacolando l'accesso allo spazio retrostante.... insomma, ci teniamo le cose veramente poco utilizzate, mentre lo spazio ci farebbe comodo.
Ora, anche grazie ai nuovi TV piatti e leggeri, vorremmo cambiare un po' quella zona: l'idea è di chiudere tutto lo spazio in quella colonna, abbassando "l'anta-libreria" fino a filo del pensile a destra e sotto uno sportello, sempre incassato di qualche centimetro, su cui fissare una piccola TV LCD. E qui sorge il problema: lo sportello in basso non pone particolari problemi, potendolo incernierare a destra e spostando un po' il microonde si aprirebbe senza problemi, però quello in alto no... ed ecco che vengo a chiedere il vostro aiuto, cari amici del forum.
Esiste un tipo di cerniera, o meglio un meccanismo, che permetta di traslare perpendicolarmente in fuori uno sportello tipo quello della foto o giù di li (diciamo che una decina di centimetri di profondità basterebbe) e poi scorrere di lato parallelamente (o girare, è indifferente), come nello schema seguente?
GRAZIE!
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Re: Si Può Fare?
Messaggioda raffar » ven 14 ott, 2011 16:49
Prova a curiosare su tutto il catalogo hafele, la tua richiesta me l'ha fatto
venire in mente, forse perchè ci ho visto qualcosa che ti può essere utile
ma non ricordo proprio cosa e dove però.
Rafaele
raffar
Re: Si Può Fare?
Messaggioda raffar » ven 14 ott, 2011 17:11
oppure (ma non ridere) un qualche cosa di autocostruito tipo questo
Raffaele
raffar
Re: Si Può Fare?
Messaggioda Giannone » ven 14 ott, 2011 17:12
Gabriele, immagino che allungando il minipensile frontale tu lo debba rifare. Se è così, puoi ottenere il risultato senza ferramenta particolare. Basta fare l'interno più stretto con una cornice laterale e metti due cerniere a libro, oppure se non vuoi vedere niente, due cerniere a scomparsa. Faccio disegno, che è meglio.
G
Ultima modifica di Giannone il ven 14 ott, 2011 18:40, modificato 1 volta in totale.
Giannone
Re: Si Può Fare?
Messaggioda pontello » lun 17 ott, 2011 07:17
raffar ha scritto:oppure (ma non ridere) un qualche cosa di autocostruito tipo questo
Non rido per nulla, Raffaele! Grazie, idea carina: probabilmente con delle guide ad estrazione totale per cassetti ne verrebbe fuori qualcosa ben funzionante.
Giannone ha scritto:Gabriele, immagino che allungando il minipensile frontale tu lo debba rifare. Se è così, puoi ottenere il risultato senza ferramenta particolare. Basta fare l'interno più stretto con una cornice laterale e metti due cerniere a libro, oppure se non vuoi vedere niente, due cerniere a scomparsa.
Grazie, Gianni: chiarissimo e geometricamente ineccepibile! Ci avevo pensato, ad essere sincero, ma non mi entusiasmava particolarmente perchè con una asimmetria o uno spessore maggiorato sarebbe stato un po' diverso dal resto.
Guardando bene il tuo disegno però ho pensato che forse, magari con una profondità ridotta, potrei fare il lato destro, sopra e sotto nel solito bilaminato da 20mm mentre il lato sinistro costruirlo con una L in bilaminato però da 10mm: la vista anteriore risulterebbe invariata ed uguale sui 4 lati, però a sinistra avrei 10mm di spazio per l'apertura...
Problemino: calcolare il lato minore di un triangolo rettangolo con ipotenusa di 45 cm e lato maggiore di 44 cm.
Svolgimento: radice di 45 al quadrato meno 44 al quadrato, uguale (ma guarda, la calcolatrice scientifica di XP non la radice, quella normale si: non ci avevo mai fatto caso...) 9,43 cm
Però, funziona! Tenendomi per sicurezza intorno ai 7/8 cm di profondità, la cosa dovrebbe filare... ok le cerniere a libro, ma che tipo eventualmente di cerniere a scomparsa suggeriresti nell'ipotesi da me riformulata?
GP
pontello
Re: Si Può Fare?
Messaggioda Giannone » lun 17 ott, 2011 07:50
Per un riferimento tipologico: catalogo Hafele. da FM 3.114 a FM. 3.117.
Gianni
Giannone
Re: Si Può Fare?
Messaggioda pinella » lun 17 ott, 2011 08:35
Scusa Pontello forse dico una fesseria e non ho capito bene la situazione, ma hai pensato di aprire le ante verso l'alto, inserendo due sostegni laterali o due pistoni a gas, io ho fatto così su una parete attrezzata e la soluzione risulta funzionale e moderna.
pinella
Re: Si Può Fare?
Messaggioda pontello » lun 17 ott, 2011 10:02
pinella ha scritto:Scusa Pontello forse dico una fesseria e non ho capito bene la situazione, ma hai pensato di aprire le ante verso l'alto, inserendo due sostegni laterali o due pistoni a gas, io ho fatto così su una parete attrezzata e la soluzione risulta funzionale e moderna.
Non è una fesseria, ovviamente: spesso è un'ottima soluzione. In questo caso però avrebbe dovuto essere incerierata sulla cornice, altrimenti questa avrebbe impedito il movimento ad alzare, ed è poco pratico. Al di la di questo, avrei ancora il problema di dover togliere ogni volta i gingillini posti sui ripiani. Grazie dell'intervento, comunque.
Giannone ha scritto:Per un riferimento tipologico: catalogo Hafele. da FM 3.114 a FM. 3.117.
Grazie!
GP
pontello
